b16 obd1/2 différence
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-09-2006, 18:46:33   -   b16 obd1/2 différence
y a t'il des différence entre un B16 obd1 et un B16 obd2 au niveau du bas moteur et de la culasse?je pense principalement au filetage de sonde ou autre? en gros peut t'on mettre un B16 d'eg6 dans une ek4 et vice versa, juste le bloc moteur Confused:
[Image: bloggi11.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-09-2006, 18:49:28   -
salut
je peux juste te répondre que sur EK4 de 1999 la sonde température d'admission est directement sur le manchon souple en caoutchouc avant le papillon et qu'il y aurait un Knock sensor mais la je suis pas sur.
le reste je sais pas Confused:
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
28-09-2006, 22:30:09   -
mijy_, ton B16 devient trop kilometré ?! tu veux pas le mien...
civicalsa Hors ligne
28-09-2006, 22:31:29   -
Spoon_EK4 a écrit :mijy_, ton B16 devient trop kilometré ?! tu veux pas le mien...
Tu perds pas le nord toi dis moi LOL
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-09-2006, 22:37:48   -
il a surtout un joint de culasse HS mais pour le tiens pk pas a voir...
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
28-09-2006, 22:48:27   -
Ah OK, donc c'est assez urgent pout toi alors...
Je ne vends pas mon bas moteur dans l'immediat, désolé...
(J'ai actuellement 70 000 kms)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-09-2006, 07:29:59   -
ça ne m'empeche pas de rouler elle ne chauffe que lors de fort contrainte (circuit,bouchon) mais j'aimerais le faire avant de casser quelques chose donc à la limite si je trouve un bloc complet de B16 ou mieux de b18 ça serai royal LOL
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
29-09-2006, 10:41:16   -
b18, b18, b18!!! lol
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
29-09-2006, 12:00:08   -
les différences direct sont également des capteurs en + sur les EK4 (OBD2), par ex. de mémoire capteur au niveau de la poulie de villebrequin, et aussi 2-3 autres, faudrait que je check plus en détail pour te dire exactement. Donc mettre par ex. un B16 de EG dans une EK4, sans changer d ECU, ca merdera car tu aura surement des erreurs engine étant donné que tu as les capteurs en moins!
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
29-09-2006, 12:10:40   -
the.furious.vtec, cool l'avatar, c'est Leaving Las Vegas ?!
Sujets : 65
29-09-2006, 13:05:55   -
Spoon_EK4 a écrit :the.furious.vtec, cool l'avatar, c'est Leaving Las Vegas ?!
non pas tout à fait lol, c'est Las Vegas Parano! Wink
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
29-09-2006, 14:47:45   -
pshiiit, c'est le meme film, boulet !!!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-09-2006, 16:24:49   -
the.furious.vtec, merci pour les info donc un B16 obd1 ça va pas le faire Confused en fait le plus bolt on c'est un B18C6 LOL ou accessoirement un B16 d'ek Confused
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
29-09-2006, 16:31:22   -
mijy_, si, un B16 d'EG peut le faire, il suffit de remettre tes sondes. Mais c'est vrai qu'un B18 serait mieux...
Sujets : 65
29-09-2006, 16:33:50   -
quoi le meme film dans l'optique et le genre? ou tu confond vraiment? l'est ou la couille boulet lol?? LOL
mijy_ de rien! show time pour le b18 alors lol
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
29-09-2006, 16:40:15   -
the.furious.vtec, Leaving Las Vegas et le titre original (chez les ricains, quoi) et Las Vegas Parano c'est le titre de chez nous, Boulet :]
Spoon_EK4, Mijy, met le sondage dans ton post, moi je vote: B18 (meme GSR, pourquoi pas...)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-09-2006, 16:40:27   -
remmetre les sondes oui pourquoi pas, mais est ce possible?et surtout sans trop de modif?
le B18 oui...mais est t'il possible d'en trouver qui ne soit pas en or massif :roll:
Sujets : 65
29-09-2006, 16:48:39   -
Spoon_EK4 hum, Leaving Las Vegas = film avec Nicolas Cage: un mec qui perd tout (boulot, femme...) et décide de se rendre à Vegas pour se suicider à l'alcool:
http://www.chasingthefrog.com/most_subst...sVegas.jpg
Las Vegas Parano = film avec Johhny Depp, tiré du livre de Hunter S. Thompson sur son expérience perso: journalise allant à las vegas pour faire un reportage tout en se pétant la tronche avec tout ce qui lui passe sous le nez, titre original: Fear and Loathing in Las Vegas
TAS DE NEIGE!!! LOL
dez du HS lol
mijy_ le truc c est que si tu veux mettre un B16 Obd1 dans ton EK, tu devra mettre l'ECU avec, déplacer certaines sondes (donc décortiquer le faisceau) et en modifier certaine, comme par ex. les connecteurs d'injecteurs sont différents entre OBd1 et OBD2, etc...
Donc c'est largement faisable (ce que j'ai d'ailleurs fait), mais ca prend du temps. Il te faudra d'ailleurs un faisceau de conversion pour l'arrivée de ton faisceau sur l ECU OBD1!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-09-2006, 17:22:06   -
Tu remets le faisceau moteur+allumeur+injecteurs+alternateur de l'EK4 sur le B16 d'EG et c'est tout.
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
29-09-2006, 17:28:56   -
Citation :Fear and Loathing in Las Vegas
OK, je m'incline...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-09-2006, 17:33:48   -
si je met un B16 d'eg c'est juste le bas moteur coiffée de sa culasse le reste je comptait bien garder les pièces d'ek, c'est juste histoire de refaire mon B16 à neuf améliorer en attendant et surtout sans me presser.
c'est sur que le B18 moi aussi j'aimerais bien mais quand tu voit les prix en france Shock il y a certe de bonne affaire mais vu que je suis souvent en déplacement je les loupes à chaques fois Cry
donc pour le moment je préfere partir dans l'optique de me refaire un B16 un poil améliorer sans aller dans l'extreme
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
29-09-2006, 19:02:33   -
Et pis t'aurais 11.1 de compression....
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-09-2006, 19:39:01   -
trouver moi un B18 à un prix correct jump
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
30-09-2006, 15:10:30   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :Et pis t'aurais 11.1 de compression....
des pistons d'ek9 dans un B16 doivent donner à peut près se résultat aussi il me semble
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-09-2006, 20:18:20   -
Non je pense qu'on est proche de 11 mais pas à 11 ou plus... Je dirais dans les 10.8
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
30-09-2006, 20:50:54   -
dj_spark a écrit :Non je pense qu'on est proche de 11 mais pas à 11 ou plus... Je dirais dans les 10.8
Ce qui est déjà tres correct.
maxvtec Hors ligne
30-09-2006, 21:34:24   -
ou b18c avec pistons b16b, comme sa 12 de Rv 8)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-09-2006, 22:44:06   -
maxvtec a écrit :ou b18c avec pistons b16b, comme sa 12 de Rv 8)
gestion aux petits oignons et aac avec levée maitrisée dans ce cas
maxvtec Hors ligne
01-10-2006, 13:09:42   -
pour un moteur d'itr avec juste pistons b16b comme modif sa marche bien et sans probleme avec carto stock, par contre il faudrait pas y mettre des gros aac sinon il faudrait revoir la carto obligatoirement a mon avis.
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 676 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 31 364 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 37 530 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 846 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 974 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [ALL] Carto Obd0/Obd1 da_sherminator 2 2 279 28-03-2013, 20:56:41
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] harness obd2b -> obd1 TheMustang000 5 2 199 07-03-2013, 18:39:15
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 218 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 8 058 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
  [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich niavlysj 9 3 289 04-07-2012, 21:02:02
