avis au possesseur d'avcr
KEMOUTE 02 Hors ligne
31-08-2005, 20:28:43   -   avis au possesseur d'avcr
voila a l'arret mon avcr me donne -100 en depression et pour vous
00 ou aussi en depression
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
31-08-2005, 21:01:23   -
depression bien sur car c le moulin ki pompe l'air donc depression
moi il me met -456 puis 0.75 hi hi
donc rien de plus normal
31-08-2005, 21:04:41   -
ce que je veux dire c'est que a l'arret il m'affiche-100 en depression et j'ai un pote qui sur sa sub le sien inque bien 00
Sujets : 103
31-08-2005, 21:06:32   -
bah il est pas normal le moteur de ton pote
tu est d'acc que quand le turbo ne souffle pas , le moteur doit bien avoir de l'air pour s'allimenter
bah il le preleve lui meme donc depression
warrior Hors ligne
Sujets : 84
31-08-2005, 21:10:31   -
+1 avec albator.korn
par contre il a chopé ou l'info ton pote car si tu le branche je sait plus ou bah il donne pas la depresison mais que la pression
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
31-08-2005, 21:12:11   -
quand je dis a l'arret c'est moteur couper !!!
warrior Hors ligne
Sujets : 84
31-08-2005, 21:13:37   -
ah ça change tout la,la c'est toi qui a un malaise lol
memen Hors ligne
31-08-2005, 21:15:31   -
bien joué kemoute moteur arrété donc clé sur 2.
moteur coupé mais pas au ralenti. compris Confused
31-08-2005, 21:15:42   -
est ce que le capteur de pression n'aurais pas un defaut ??????
memen Hors ligne
31-08-2005, 21:17:47   -
comment vérifié sa car la béte est bourré d'éléctronique, je l'ai démonté.
Jobi Hors ligne
31-08-2005, 21:38:56   -
idem,moteur à l'arrêt il m'affiche une dépression.
j'ai fait qqes tests et il a 0,07 bar dans la vue...mais c'est un décalage,donc une erreur constante...pas la mort donc.
[Image: gtir1zh.png]
500++
31-08-2005, 21:45:22   -
ok je suis d'accord mais moi c'est pas 0,07 c'est carement 0,1
31-08-2005, 21:46:51   -
donc en l'occurence je n'aurais pas 1bar en pique mais 0,9
nono28 Hors ligne
01-09-2005, 08:02:44   -
KEMOUTE 02, on peut pas l'étalloner cet AVCR??
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
folken Hors ligne
01-09-2005, 10:22:19   -
Vu le prix du joujou, je pensais que c'était meilleur que ça ...
Si c'est pour aller claquer 400 euros en moyenne (et encore, faut le prendre sur ebay) et se retrouver avec un truc qu'a la précision d'un mano à 20 roros ... Confused
edit : si on peut l'étalonner, ça va alors ...
01-09-2005, 10:29:39   -
sisi on peut l'etalloner et c'est ce que j'ai fait, mais je vais faire un pti reset histoire de remettre les compteurs a zero et on vera bien
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-09-2005, 13:21:08   -
dans le menu principal, il y a "etc."
y a une truc qui te permet de passer en valeur relative ou absolue.
c'est pas sa des fois?
g joué avec un fois, et sa ma fait des trucs chellous avec la valeur. LOL
edit : je cherche tjrs kekin en RP pour m'aider a regler cette m***e. Wink
SALE!© by naru
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 5 096 31-10-2013, 12:50:46
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 692 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 547 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
  avcr? stefun10 2 1 176 28-11-2007, 13:44:22
Dernier message: stefun10
  [200SXs13] Avis aux possesseur de ligne SSautochrome et autr cutzilla13 17 3 856 13-03-2007, 21:38:38
Dernier message: streetbike
  solenoide avcr bruyante ou pas chez vous??? jovicaS13 6 2 026 02-12-2006, 17:16:28
Dernier message: SUPRA
  Branchement d'un AVCR sur un 13 romulus74 1 2 201 08-10-2006, 21:03:42
Dernier message: MUSTANG
  probleme de branchement avcr sur s14a sebar 8 3 022 15-09-2006, 20:00:57
Dernier message: Zabuza
  Besoin d'aide des possesseur de TOP MOUNT!!! 09s14 11 2 818 17-08-2006, 15:47:24
Dernier message: fiftyone51
  MAJ: 3essai AVCR: reprog analysé par asphalt burner.p.10 MUSTANG 143 14 442 29-06-2006, 00:58:46
Dernier message: albator.korn
