autre kestion taille de jante pr un ed9
mikijap Hors ligne
21-03-2006, 18:57:20   -   autre kestion taille de jante pr un ed9
rebonjour a tous lol :lol: j ai une paire de jante en 17 en 205/40 j aurais aimé savoir de kel tail vous avez utilisé pour votre ed9
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-03-2006, 18:58:02   -
le mieux pâsses la en 15 avec des jantes ee8 ou ek4: sa va trés bien sur crx ed9
mikijap Hors ligne
21-03-2006, 19:12:09   -
en 17 cela pose t il des problemes a part une usure plus rapide des element du train avant
yoyoche Hors ligne
21-03-2006, 19:20:14   -
Tu risque de perdre un peu de sauce
mikijap Hors ligne
21-03-2006, 19:24:52   -
oui met sinom a part perdre de la vitess cela n engendre rien autre ?
yoyoche Hors ligne
21-03-2006, 19:38:15   -
Peut etre un freinage moi efficace et pour l'huile tu devrai mettre de la 10w40 en semi synthese Wink
Jef59 Hors ligne
21-03-2006, 22:52:35   -
moi 195/55 en 15 est rabaissé sur des koni sport a env -3 c'est nickel mais en 17 avec du 45 soit doit être limite, voir si tu l'as rabaissé? et en 205 voir le braquage si ça touche
Mon ex crx restauré
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=64769
Vends nombreuses Pièces de Crx & Civic ph1 et ph2
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85244
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
22-03-2006, 00:24:19   -
j'ai lu une fois qu'on perd 10% de la puissance a chaque taile de plus (compte tenu du nouveau poids de la jante+les pneus) j'ai posté un document exel qui donne une meilleure vu sur ça
I got you under my skin!
Sujets : 51
22-03-2006, 00:30:35   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
limk Hors ligne
22-03-2006, 02:09:59   -
Salut Mikijap.
G exactement la mème config, au niveaux de la gueule c clair que ca le fait, mais honnètement si j'avais eu le choix, je serrait plutôt passer en 16. Car c clair que tu perd vraiment beaucoup en reprise et élancé. Je fait des runs ac des potes sur une piste d'aérodrome maintenant fermé. Avant, quand g t en 14, entre les 2 repères j'atteignais 160 km/h, maintenant en 17 j'atteint péniblement les 145-150...
Ensuite si tu passe en 17 il faut absolument que tu passe en suspenssions super dure, c vraiment important car sinon au prochain freinage un peu appuyé que tu aura en courbes, c direct dans le fossé, crois moi je suis passé pas loin. La je suis en kony, c nickel, c hyper tape cul (faut ci faire) mais elle vire sur des rails.
Autre conseil, tient fermement ton volant, car les 17 sur les caisses légère suivent la route et si t pas vigilant et que la route est un peu déformé, tu peut te retrouver en ligne droite ac les roues a 90° en une fraction de seconde ....crois moi, ca surprend.
Pour le rabaissement, tu peux y aller sans pb jusqu'a -20 mm, aprés ca devient trés chaud, mieux vaux pas tenter.
dernière chose, attend toi aussi a passer plus souvent à la pompe (g du perdre environ 40 à 50 bornes sur un plein).
Et oui il faut souffrir pour sa belle Wink
"Coucherai pour une CTR" ! ! ! !
Membre de la team Sac
limk Hors ligne
22-03-2006, 02:18:17   -
Citation :oui met sinom a part perdre de la vitess cela n engendre rien autre ?
Non rien de bien particulier, tant que tu ne touche pas au déport, ca ne gène pas trop.
Citation :Peut etre un freinage moi efficace
La parcontre c l'inverse, quand je pile, je suis dur que si je met pas la ceinture je suis direct dans le parbrise. Non ca tient super bien la route, y a une réelle différence bien perceptible (comme la chute des performances bien perceptibles aussi, c un choix ....)
mikijap Hors ligne
23-03-2006, 18:41:22   -
merci a tous pour vos reponce et donc si vous connaissez kelkin ki rechercher des jante en 17 comme neuf (pas un seule coup de trotoire lol) c des cesam il ya je jeux de pneu avant a racheter acheter comme ca 1000 euro donc je les revend 800 euro ou echange faire offre
Sujets : 51
25-03-2006, 10:20:09   -
pas de quoi Wink
  [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25" scrapi66 23 8 026 20-01-2013, 03:28:57
Dernier message: Yaya 16v
  [CRX ed9] renseignement jante et pneu TILL 16 8 785 17-11-2011, 16:56:11
Dernier message: psm-loic
  [ED9]. Capteur de vitesse hs ou autre ? manuel3668 4 2 138 27-10-2009, 18:22:49
Dernier message: manuel3668
  [ED9] Qui a déjà monté du 195 sur une jante de 7" de la Dexter73 5 2 477 31-03-2009, 20:18:29
Dernier message: Dexter73
  [ek3]ecrous de roue jante tole compatible ou pas avec jante loic93 10 10 028 27-11-2008, 22:34:14
Dernier message: VEI
  [ED9]. Quelle taille pour des jantes en 16 pouces ? Dexter73 5 2 675 12-11-2008, 22:52:44
Dernier message: h4voc
  [ED9->EG5] Echange jante origine.. ? NcHm 8 2 266 25-10-2008, 01:55:02
Dernier message: NcHm
  [ED9] Parallelisme? géometrie? autre? crx91 11 6 009 11-07-2008, 11:11:46
Dernier message: gineto
  [ED9 phase2] Taille plaquettes et disques de frein ? crx91 3 2 193 09-07-2008, 17:34:14
Dernier message: zheponk
  [ed9] quel taille de jante choisir Will I am 15 2 856 04-07-2008, 11:49:32
Dernier message: Will I am
