[Ed9]. Fuite d'eau.
sansoub Hors ligne
09-09-2010, 09:02:57   -   [Ed9]. Fuite d'eau.
Bonjour sur l ed9 savez vous d ou provien la fuite qui amene de l eau au pied du passager? des fois que ce symtome serai connu ca vien de l avant mai on arrive pas a cerner
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
09-09-2010, 09:11:39   -   Re: Ed9 fuite d eau
sansoub a écrit :Bonjour sur l ed9 savez vous d ou provien la fuite qui amene de l eau au pied du passager? des fois que ce symtome serai connu ca vien de l avant mai on arrive pas a cerner
Sur mon ed, ça passe à la jonction entre le pare brise et les goulottes de toit Evil
[Image: nsx.gif]
sansoub Hors ligne
09-09-2010, 15:52:27   -
ok et apres ca coule le long du montant de pare brise, puis a coté de l ecu c est ca?
comment ta fait pour reussir a isoler?
nous on a pris tuyau d arrosage et rien coulais
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
09-09-2010, 16:02:02   -
Moi coté passager c'était la prise de ventilation sous les plastiques de baie moteur sous le capot qui fuyait.
Cette prise d'air comporte un joint sur le pourtour qui merde au bout d'un moment.
J'ai refait ça avec de l'isolant de porte de baraque, en ruban adhésif mousse.
plus jamais fuite !
sansoub Hors ligne
09-09-2010, 16:04:35   -
l autre jour il a plu
3l d eau ds la voiture ^^
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-09-2010, 16:15:00   -
... Durites d'évacuation de toit ouvrant déconnectées, endommagées ou bouchées (ou les trois); tu en as deux à l'avant du TO, deux à l'arrière.
inondation (avant ou arrière)
rex91 Hors ligne
09-09-2010, 16:33:51   -
je me permet de poster j'aime le même problème fuite sur la banquette arrière sa coule par les verrins a l'interieur de l'habitacle si j'ai bien compris c'est l'évacuation du to.
Comment regler ce problème faut tout demonter existe t'il des tutos j'ai pas trouvé sur le site.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-09-2010, 16:38:23   -
Sur ED/EE (et EG, je crois), les durites arrière sont faciles d'accés: elles sont derrière les caches de feux. Si elles sont déboitées, tu le verras tout de suite.
À l'avant... elles sont derrière le passage de roue.
Pour moi, la meilleure technique pour enlever les crasses (végétales, le plus souvent...), c'est d'utiliser de l'air comprimé, de haut en bas, évidemment.
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
09-09-2010, 16:46:51   -
rex91 a écrit :je me permet de poster j'aime le même problème fuite sur la banquette arrière sa coule par les verrins a l'interieur de l'habitacle si j'ai bien compris c'est l'évacuation du to.
Ca peur venir de lu projecteur de lave glace arrière aussi, vérifie que le joint n'est pas abimé et n'ai pas de jeu Wink
  [ED9] Infiltration d'eau... HELP ! D_Dream 13 4 198 28-12-2012, 23:04:05
Dernier message: 20SYL31
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 772 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 439 09-02-2012, 22:46:56
  [ed9] fuite liquide de refroidissment d-day72 6 2 183 17-01-2012, 00:03:30
Dernier message: d-day72
  [ED9]. Capteur t° d'eau. honda-crx-ed9 75 15 118 11-11-2010, 22:34:43
Dernier message: honda-crx-ed9
  [ED9] Fume blanc et crache de l'eau Sylvain03 9 2 487 11-10-2010, 21:01:13
Dernier message: Sylvain03
  [Crx ED9] Fuite d'huile au joint culasse. tris67 30 9 449 08-06-2010, 18:08:07
Dernier message: NiKo1985
  [CRX ED9] infiltration d'eau earl88 8 3 529 30-12-2009, 23:42:16
Dernier message: WALI
  [CRX] Légère fuite d'eau côté passagé. bimbamboom 13 3 536 18-05-2009, 12:35:20
Dernier message: bimbamboom
  [ED9]fuite d'huile urgent !! chaserider 17 3 692 15-05-2009, 19:09:49
Dernier message: chaserider
