Reset de l'ECU : ca marche ou pas?
Steve99 Hors ligne
17-12-2005, 20:23:36   -   Reset de l'ECU : ca marche ou pas?
Salut à tous,
Voilà j'ai vu plusieurs topics sur le net parlant du reset de l'ECU lorsque l'on fait une modification au moteur comme par exemple sur l'admission :CAI ou KAD.
Il suffit selon ces sources de débrancher la batterie pendant quelques minutes et de la rebrancher par la suite : véridique ou pas?
Si oui quel est la meilleure technique pour reseter l"ECU?
Merci Smile
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-12-2005, 20:24:44   -
dans ta boite a fusible dans el compartiment moteur il y a le fusible de l'ecu= tu enlèves et tu remets ensuite Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Steve99 Hors ligne
17-12-2005, 20:44:44   -
Merci, mais comment savoir lequel? Join
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-12-2005, 20:47:32   -
tu prends tes 2 yeux et tu regardes ce qu'il y a de marqué au dos de la boite Evil
on peut pas macher a votre place : il faut faire des efforts les gars Wink
Steve99 Hors ligne
17-12-2005, 20:58:38   -
Désolé, sui ch*** je sais Confused
:crzy:
shattitoons Hors ligne
17-12-2005, 22:53:24   -
Le re-learn est plus efficace je trouve. J'avais des pb d'oscillement du ralenti et avec un reset ça ne partais pas alors qu'avec le re-learn, pu de pb 8)
[Image: siganture2lu1.jpg]
Steve99 Hors ligne
17-12-2005, 23:59:31   -
En quoi consiste le re learn?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
18-12-2005, 00:04:33   -
le reset cest pour effacer les coded d'erreur pour sa suffit de couper le contact et le remttre. le relearn cest quand tu debranche la batterie pis que tu la remets, apres tu laisse tourner la caisse au ralenti pis apres l'ecu va réaprendre la config de ta caisse.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Chris Hors ligne
18-12-2005, 01:16:49   -
Vous me direz ou ce trouve le programme qui "apprends" dans un boitier alors...
La carto peut au mieux s'adapter selon ce que les differents capteurs lui fournie avec ce qu'elle a de programmée (non un boitier n'invente rien et n'apprends rien, il faut obligatoirement reprogrammer!).
Donc on parle bien de reset, c'est à dire debrancher le fusible "ecu" ou la batterie.
Pour ce qui est du sois disant "re-learn"(procedure de reset donc), le boitier le fera de toute façon de lui meme!! moins rapidement peut etre, mais il le fera.
RESET c'est remise à zero, et ceci est valable lors de codes erreur ou de reglages, voir modifs pour que se soit rapide ou si le boitier n'arrivait pas à prendre la modif en compte tout seul (donc à faire pour etre tranquille oui).
Froggyvti Hors ligne
18-12-2005, 04:54:40   -
Chris a écrit :Vous me direz ou ce trouve le programme qui "apprends" dans un boitier alors...
Y a pas sur les OBD0 et 1 si tu veux mon avis OBD2 oui...
Le reset effacera un code erreur et va peux etre recalculer au pire si tu a viré le cata...etc et encore, a prendre avec des pincettes.
Sinon ben fuse box sous le capot...ECU
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 680 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [S80] Marche arrière qui "saute" gui29 7 3 315 23-05-2013, 09:32:11
Dernier message: Michel Portal
  [FAQ Honda] Reset vs. Relearn OSAKA_91 58 23 425 25-03-2013, 18:14:09
Dernier message: DocteurH
  [EC9] Vitre Electrique ne marche plu ... FeatBomber 4 2 898 10-02-2013, 18:46:36
Dernier message: jojap
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 184 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 926 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 14 296 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [ED7-ED9] laquelle marche le mieux injec 42 10 630 14-11-2011, 11:30:16
Dernier message: TurboR
  [EK4]problème marche moteur B18c6 [RESOLUE] steph94 5 3 620 03-11-2011, 21:53:17
Dernier message: steph94
  [EG4] Klaxon qui ne marche plus Skull95 9 8 358 16-05-2011, 10:24:05
Dernier message: Skull95
