teddyR
26-03-2012, 16:19:15 - allumage SR20
bonjour a tous,
voila en phase de remontage d'une gti-r, je n'est pas d'allumage, et en prenant les tension par ci par la,
contact mis, j'ai du 12 v en sorti de bobine, et je trouve sa bizarre.
une ame charitable pourrai mesurai la tension de sorti contact mis, et en tentant de démarrer ? si possible sur un SR20det
apres si une personne me dit que c'est normal... bah je cherchrai ailleur...
merci pour votre aide
teddyR
29-03-2012, 17:27:40 -
allez quoi personne a un testeur et une 200sx?
teddyR
29-03-2012, 22:27:06 -
Deja, merci pour ta remonse, mais euh, je ne comprend pas...
http://japancars.ru/cat/nissan/secimg.ph...417&s=0.75
je prend la tension sur le cable 22450 de la bobine 22433.
mais j'ai qu'une entrée la et une sortie vers le distributeur
et les 12volt je les mesure a la sortie(pour moi) en haut a droite sur la photo.
- France Messages : 29 361
Sujets : 147
30-03-2012, 08:46:44 -
c'est normale, la bobine, a la mise sous contact, a du 12v pour pouvoir le balancer au distributeur, qui lui redistribuera vers les bougies.
teddyR
30-03-2012, 22:20:17 -
merci pour vos reponse les gars
alors mon probleme d'allumage vien de quelque par parla.
qqun sait la tension en sorti de bobine quand le demarreur tourne?
folken
- France Messages : 14 053
30-03-2012, 22:36:58 -
C'est pas une tension fixe, c'est en ouvrant le circuit que la tension monte.
Un peu au pif, je dirais 20000v ... à +/-10000
C'est de la haute tension, mais c'est juste une impulsion, tu pourras pas la mesurer au voltmètre.
edit : 6000 à 25000v d'après wikipedia, donc j'ai pas du tomber trop loin pour un allumage électronique.
Sujets : 147
30-03-2012, 23:02:27 -
il faut un oscilloscope pour bien mesurer la tension de la bobine
teddyR
31-03-2012, 09:21:44 -
arf, sa j'ai pas...
une idée pour verifier que la bobine est ok sans osciloscope?
ou alors je verifie le reste et si tout est ok au reste sa peut etre que la bobine... ^^
Sujets : 147
31-03-2012, 12:53:40 -
c'est bien ça, le vieux test de l'etincelle sur une masse
teddyR
01-04-2012, 21:45:15 -
bon, bah meme bobine changer par une neuve tjr pas d'allumage, qqun a une idée : /
j'ai mis une bougie en sortie de bobine pour test, et rien... fait chier ..
Sujets : 147
01-04-2012, 22:08:18 -
faut 'remonter' plus haut que la bobine, voir si l'ECU envoi bien le signal a la bobine.
teddyR
01-04-2012, 22:34:48 -
comment je pe tester sa ?
edit l'ecu a ete debrancher pendant 4ans sa peut jouer ?
teddyR
02-04-2012, 17:18:42 -
ah, mais y'a aussi un antivol, le truc ou tu passe un badge sa fait tuluuuut et tu pe demarrer, sa pourrai etre lui qui deconne non, par contre comment le retirer? j'ai pas de schema pour sa :/
Sujets : 147
02-04-2012, 18:10:36 -
ba va ptetre falloir que tu essaies tout seul mon grand, parce que là, derriere un clavier/ecran, on peut pas tout deviner
teddyR
02-04-2012, 18:30:28 -
boyou2, merci qd meme, mais tkt que j'essaye tt seul.... et je finirai bien par trouver... du moins j'espere
