allez on continu dans les bizareries
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
13-01-2006, 13:06:17   -   allez on continu dans les bizareries
voila depuis l'install de mon avcr j'ain un bruit de temp en temps assez suspect
alors on commence .... c pas un chat bielles ... j'ai connu mais c pas ca
mes poussoir sont die je vais les changer pareil c pas ce bruit la
le bruit apparet seulement et je dit bien seulement quand je suis a 20 % de mon trottle ... et que a ce moment la
la donnee vien de mon avcr ....
donc a l'acceleration pas de bruit puis a 20 % un bruit comme un poussoir mais c different on dirait les injecteur ....
et a la dessaceleration pareil a 20 % hop de nouveau le bruit
et peut import le regime moteur ou la vitesse
esque ca peu venir de l'avcr car j'ai entendu parler qu'il ne fallait pas brancher les lis pour les injecteur sur les nissan hors le mec qui me l'a installer a peu etre pas fait gaffe a ca
et quand je vais dans inj dans l'avcr j'ai une valeur qui change en fonction du trottle
qqn aurait une idee ??
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
13-01-2006, 14:17:08   -
le duty cycle de tes injecteurs il est à combien dans ces phases là?
Faudrait que tu mettes la tuture en mode richesse sonde lambda en même temps également.
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 103
13-01-2006, 14:30:09   -
il est a 89 % et diminu si j'accelere
pour la richesse je suis a 14.1 a ce stade
et en full trottle je suis a 11.2
tu pense que l'inj represente reelement le duty d'injection ?
NINJA Hors ligne
13-01-2006, 14:36:07   -
ca serait pas tout simplement le solenoide de l'avcr??? Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-01-2006, 14:41:55   -
NINJA, je pense pas qu'on l'entende de l'intérieur de la voiture, mais sait-on jamais ?
grumly2000, y'a pas ce mode sur les RS13 Sad
albator.korn, tu peux brancher le fil de monitoring des injecteurs mais à ce moment là l'AVC-R ne te fournit le régime moteur que d'après un calcul (c'est le même fil qu'on branche ou sur le signal RPM ou sur le pilotage d'un injecteur).
La seule conséquence c'est que le l'info des RPM ne sera plus valide en cas de rupture (Fuel-cut, bride régime ou bride vitesse). Ca peut être assez génant suivant tes "réglages" de boost, sinon pas de pb.
Pourrais-tu décrire un peu le bruit ?
Ca ressemble au cliquetis ?
Sujets : 103
13-01-2006, 14:57:37   -
oui je pensait aussi au cliqueti
mais ...
1 c pas en pleine charge
2 j'ai un joint de culase tomei 1.5 mm donc normalement moin de cliqueti
3 boost a 0.80 donc normalement pas de blem
4 fueling bien riche 14.7 a l'arret et 11.2 en full charge donc qui dit riche dit pas de cliqueti
5 je vais controler mon avance mais normalmetn j'ai du retard a l'allumage
donc je vois pas comment cette *$$///$ de ca18 peut cliqueter
a oui j'ai un bloc jdm
et je suis malchanceux
13-01-2006, 15:26:53   -
Le cliquetis tu peux en avoir au ralenti, ça n'est pas forcément à pleine charge.
De même que tu peux être assez riche et avoir une avance de malade et un certain cliquetis quand même.
Contrôle ton avance oui, ça aidera déjà peut-être.
Par hasard, tu es sûr que ton mano de pression de turbo si tu en as un ne peut être responsable du bruit que tu entend ?
Car le mien me fait un bruit de crécelle peu après le passage vacuum/boost et idem dans l'autre sens.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
13-01-2006, 15:41:41   -
T'as quoi comme carto? turbo? échangeur? injecteurs? je sais plus, j'ai du le savoir mais je sais plus.
200sxca18det Hors ligne
13-01-2006, 16:32:26   -
peutetre un joint au niveau du turbo plutot culasse -collecteur
ils font des droles de bruits des fois
Sujets : 103
13-01-2006, 18:17:49   -
Jibe a écrit :T'as quoi comme carto? turbo? échangeur? injecteurs? je sais plus, j'ai du le savoir mais je sais plus.
carto stock EU
turbo t25 form the moment
echangeur stock car on a pas encore fait le pipig lol
injeecteur :x
juste joint de cucu 1.5
avcr ( c lui qui me sert de mano )
engine back motoria
pompe walbro
cache culbu peint en noir pour faire style sr20, pour faire fuire les chat LOL LOL
sinon stock pour le reste
Sujets : 103
13-01-2006, 18:18:20   -
200sxca18det a écrit :peutetre un joint au niveau du turbo plutot culasse -collecteur
joint au niveau du turbo verifier la semaine dernier et oki
Anonymous
13-01-2006, 18:25:50   -
albator.korn j aimerais bien t aider mais il y a certains termes que je ne comprends pas , et je deteste ne rien comprendre Evil Evil Wink
si quelqu pouvait me faire me coucher moins con que je ne l etais ce matin au reveil , c est quoi?
__ duty cycle des injecteurs
___ et full trottle
13-01-2006, 18:28:29   -
full throttle = papillon ouvert a fond (WOT= wide open throttle)
duty cycle= cycle de travail(+ ou - vite)
13-01-2006, 18:33:16   -
Ouaip, c'est ça.
Le throttle dont on parle, c'est le papillon des gaz à l'entrée du collecteur d'admission. Donc effectivement "full throttle" veut dire papillon grand ouvert (accélérateur écrasé quoi).
Le duty cycle des injecteurs c'est en gros leur temps d'ouverture sur le moment total disponible. Donc si tu as un duty cycle à 95%, ça veut dire qu'ils sont ouvert pendant 95% de cette période possible.
Anonymous
13-01-2006, 19:22:32   -
merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ca fait plaisir..... Wink
stef78 Hors ligne
13-01-2006, 19:40:29   -
fait exorciser ca ira plus vite Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
MUSTANG Hors ligne
13-01-2006, 19:56:51   -
sur le jdm avec tous les périphériques eur, on est systématiquement en full trottle n'est ce pas??
est ce que l'avcr arrive a comprendre cette information???
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
Sujets : 103
14-01-2006, 01:30:57   -
non mon grand la c le papillon unique a l'entré du collecteur d'amission
tu a un capteur de position qui retourne la valeur a l'ecu
l'avcr ne fait que lire cette info
Kisskool57 Hors ligne
15-01-2006, 12:05:29   -
ne cherchez pas plu loin, Ninja a donner la bonne réponse, il sagit bien du solénoide de l'avcr, car en fonction de où il a été fixé, tu entend plu ou moins le bruit d'ouverture/fermeture
albator.korn, mets ton avcr sur OFF et tu vera, plu de bruit
[Image: gta9dw.jpg]
  bougie! quel indice de froid ? Allez Allez!! nissan200sxs13 32 7 880 05-09-2007, 12:40:25
Dernier message: DriFstY
  Ou allez-vous acheter votre matos ?? Calypso_Design 20 4 320 24-09-2006, 20:57:30
  Allez, la RS13 de Jibe se montre un peu Jibe 27 4 594 16-10-2005, 19:01:39
Dernier message: naru
  BOV BLITZ aller on continu albator.korn 12 2 732 01-04-2005, 11:41:52
Dernier message: Hades
  Allez On Sort Les Chequiers albator.korn 5 1 606 26-01-2005, 13:39:59
Dernier message: Clem R
