ailes rouillées sur ed9 (conseil traitement)
williB Hors ligne
16-10-2007, 23:09:50   -   ailes rouillées sur ed9 (conseil traitement)
salut les hondistes, comment traité au mieux les ailes de mon ed9 pour ne pas que la rouille revienne. :rley: Big Grin
celica ts 2001
DACTILUS Hors ligne
17-10-2007, 06:56:59   -
Si la rouille est dans un état avancée et perforante, il n'y a pas de solution miracle. Il te reste plus qu'à découper une partie de l'aile AR et de ressouder. Un bon carrossier sait faire ça mais le prix est élevé.
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
17-10-2007, 10:44:01   -
et si sa n'est pas trop rouillé tu achete du transformateur de rouille
tu ponce la rouille et tu aplique sa marche niquel
ps: moi j'ai trouver sa a castorama
civic type r ep3
williB Hors ligne
17-10-2007, 22:26:13   -
tu veut parler du frameto, oui j'ai vu ca mais je veux que ca dure dans le temps.
celica ts 2001
Sujets : 46
17-10-2007, 22:32:31   -
non sa s'appele transformateur de rouille et sa dure tu peut meme peindre par dessus
civic type r ep3
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-10-2007, 22:54:50   -
Les ailes de Honda pourrissent généralement par l'intérieur (infiltration d'eau dans les doubles-tôle). A la longue la tôle s'aminci et de l'humidité parvient à traverser la tôle formant une bulle sous la peinture. La tôle rouille alors à l'extérieur. Beaucoup se contente d'enlever cette rouille superficielle et de mastiquer. Mais évidement derrière, ça continue et ça finira par ressortir...
Donc si tu veux que ta réparation dure plusieurs années, je croix que le mieux reste de découper et ressouder un nouveau morceau de tôle.
Voilà un exemple :
En surface la rouille faisait moins de 2mm (ce que l’on voit sur la photo, c’est une retouche de peinture par-dessus). En vidant l’arrière de la voiture, toute la tôle semblait saine.
[Image: 03qa4.jpg]
Et voilà pourtant ce qui se cache derrière cette tôle (invisible sans la découper) :
[Image: 02od9.jpg]
Donc mastiquer aurait peut-être prolongé la vie de l’aile un an mais à la longue, ce serait ressorti quelques cm plus loin…
NoNoIRAE Hors ligne
18-10-2007, 09:49:35   -
bartcivic a écrit :non sa s'appele transformateur de rouille et sa dure tu peut meme peindre par dessus
intéressant ça, je connaissait pas...
c'est juste un traitement à court terme par contre?
[Image: ppcum4.jpg]
www.myspace.com/hunting0ground
kill or be killed
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
18-10-2007, 10:51:56   -
'tain encore un post là dessus !
Bon, si tu veux traiter il faudra repeindre après , parce qu'il faut commencer par faire tomber tout ce qui tombe, devant et surtout derrière, commences par virer les joints lèvres des ailes. Ensuite tu grattes tout derrière et devant, tu y passe un coup de polish (ca vire la rouille de surface direct) tu ponces un peu et tu appliques un bon traitement (framento c'est moyen) du genre ferose ou autre, sinon peinture noire antirouille pour chassis, coupée avec 10% de rustol (pour l'intérieur).
Pour l'extérieur applique du rustol et un transfo qui se ponce sur lequel on peut apprêter. Pas de mastic, ca n'empêche pas la rouille, tu peux en mettre après si tu as besoin de redonner forme à ton aile, si bcp de tôle rouillée est tombée quoi. Ensuite, direction carrosserie pour repeindre, autant faire toute la voiture d'un coup , sinon c'est l'aile complète .
Et après si on veux que ce soit durable, y a pas 36 solutions, la voiture doit dormir au sec, ne pas être trop exposée au sel; et autre... (secret collection ça) Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
NoNoIRAE Hors ligne
18-10-2007, 11:40:02   -
mais pour un simple petit départ de rouille, un petit traitement doit suffir non?
[Image: ppcum4.jpg]
kill or be killed
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
18-10-2007, 12:17:54   -
Oui ! Mais grattes bien tout avant de dire simple départ, c'est vicieux comme truc...
NoNoIRAE Hors ligne
18-10-2007, 17:30:36   -
oué c'est sur Wink
[Image: ppcum4.jpg]
kill or be killed
williB Hors ligne
18-10-2007, 23:30:22   -
ok merci pour les petites astuces . j'ai attaqué le demontage et c'est vrai que c'est pire derriere, aujourd'hui c'etait depose du parchoc phares... et ensuite disqueuse pour décaper toute la rouille enfin le plus gros pour l'instant, il faut que j'affine, apres j'ai mis un bon coup de karcher et je laisse bien sécher au garage pour la suite. Wink
celica ts 2001
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 179 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 204 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [EGx] Rouille ailes arrière et cochoneries diverses Pascal78000 14 4 983 06-11-2012, 00:44:06
Dernier message: la_bobette
  [crx ed9] differrence ailes et porte fabien78 9 2 697 15-09-2011, 17:26:48
Dernier message: HypnotiZe
  [crx] Probleme d'alignement pare-choc ailes Pocket rocket 9 2 900 01-05-2010, 20:14:13
Dernier message: Pocket rocket
  [ED9] ailes avant phase 1 et phase 2 compatible aktarus 7 2 381 26-04-2009, 21:53:53
Dernier message: aktarus
  [crx ed9] ou trouver les ailes arriéres Will I am 4 2 187 13-04-2009, 20:40:01
Dernier message: dc2
  [CRX] Problème de corrosion sur ailes AR delsolrocket 9 4 182 21-03-2009, 01:16:20
Dernier message: delsolrocket
  [Crx EE8 et ED9] compatibilité des ailes avant? ruptor 9 3 405 05-01-2009, 17:35:29
Dernier message: bonhomme
  [CRX] Traitement sur vilebrequin ? benj0 9 2 492 17-06-2008, 10:54:57
Dernier message: benj0
