[CRX] Problème de corrosion sur ailes AR
delsolrocket Hors ligne
18-03-2009, 00:21:48   -   [CRX] Problème de corrosion sur ailes AR
je suis à la recherche d'un CRX Delsol. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur un modèle qui m'a plu au premier abord mais qui présente de la rouille à l'aile AR. La voiture a un peu plus de 100000km.
Voici une photo des dégâts:
[Image: th_28630_IM002005_122_54lo.JPG]
Fleche A votre avis, combien cela va me coûter en carrosserie si je l'achète? Ce problème de corrosion ne me donne pas super envie d'acheter la voiture mais bon (pour moi, corrossion=critère éliminatoire) mais ce n'est peut-être pas aussi grave que ça en a l'air?
Merci d'avance pour vos avis Idea
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
18-03-2009, 01:19:39   -
Si t'es sur de la refaire , achete la Wink
Sinon oubli car tu peut que cacher la misere pour eviter les gros travaux
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
18-03-2009, 13:58:49   -
sa a pas l'air bien méchant par contre si tu l'achete ne le laisse pas trainé ...
pour une aile arriere je diré dans les 200€ environ sa depend des carrossiers ...
TTKEVLAR Hors ligne
18-03-2009, 15:16:23   -
Pas méchant, pas méchant, pour moi faut voir derrière le bas de caisse, si elle est pas cher et que le reste est niquel pourquoi pas, mais c'est une voiture à refaire
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-03-2009, 20:44:13   -
C'est déjà bien rouillé Confused
Il faut se dire que la rouille perforante c'est un peu comme un iceberg, ce que l'on voit en surface est souvent minime par rapport à ce qu'il y a derrière.
Ce qui est certain, c'est qu'il faut déjà remplacer ce bout de tôle. Derrière, la partie supérieure du bas de caisse doit être également pourrie (généralement, l'humidité se met entre ces 2 tôle), la tôle du passage de roue doit également être attaquée et ça risque de remonter le long du bord d'aile arrière (on voit déjà que le joint est gonflé dans le bas, ça cache souvent de la rouille).
Moi je dirais, chez un carrossier, dans les 500euros pour refaire tout ce que l'ont voit sur la photo et quelques bouts de tôle derrière (en espérant que ce ne soit pas trop la cata derrière Confused ).
Le problème est qu'il y a beaucoup de chance que de la rouille soit cachée dans cette zone là (entre deux tôles) et ça risque de ressortir plus tard à un autre endroit de l'aile Confused
19-03-2009, 04:44:24   -
En effet, les cloques sur la peinture, c'était mauvais signe pour moi.
Si d'autres ont des avis ou une expérience du même problème, merci d'avance à eux Wink
julien31 Hors ligne
19-03-2009, 13:24:47   -
Tous les carrossiers modernes vont te choucrouter ça sans changer la tôle, sans même prendre la peine de démonter le bas de caisse afin de voir ce qui se cache en dessous. Sérieux elle est pas mal attaquée quand même O_o
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
19-03-2009, 23:05:58   -
Merci à ceux qui m'ont répondu!
ça se demonte facilement un bas de caisse?
J'aimerais bien demander au vendeur une photo sans le bas de caisse en plastique... vous croyez que je vais me faire jeter si je lui demande Confused: LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-03-2009, 00:05:25   -
delsolrocket a écrit :ça se demonte facilement un bas de caisse?
2 vis devant, 5 ou 6 en-dessous, ensuite on le glisse de 2cm vers l'avant et il tombe.
Mais la rouille venant de l'intérieur, le tôles du bas de caisse peuvent sembler saines à l'extérieur.
Le mieux serait de faire une découpe pour voir ce qui se cache derrière LOL
21-03-2009, 01:16:20   -
VEI a écrit :Le mieux serait de faire une découpe pour voir ce qui se cache derrière LOL
Je sais pas mais quelque chose me dit qu'il va pas être d'accord le proprio LOL
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 179 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [EGx] Rouille ailes arrière et cochoneries diverses Pascal78000 14 4 983 06-11-2012, 00:44:06
Dernier message: la_bobette
  [crx ed9] differrence ailes et porte fabien78 9 2 697 15-09-2011, 17:26:48
Dernier message: HypnotiZe
  [ee8] corrosion des bas de caisse et aile arriére droite Sina 9 2 840 21-05-2011, 14:13:36
Dernier message: Sina
  [crx] Probleme d'alignement pare-choc ailes Pocket rocket 9 2 900 01-05-2010, 20:14:13
Dernier message: Pocket rocket
  [ED9] ailes avant phase 1 et phase 2 compatible aktarus 7 2 381 26-04-2009, 21:53:53
Dernier message: aktarus
  [crx ed9] ou trouver les ailes arriéres Will I am 4 2 187 13-04-2009, 20:40:01
Dernier message: dc2
  [Crx EE8 et ED9] compatibilité des ailes avant? ruptor 9 3 405 05-01-2009, 17:35:29
Dernier message: bonhomme
  [EG Hatch / Ferio] Compatibilté des ailes Av ? B-Burn 14 3 232 25-04-2008, 14:50:14
Dernier message: B-Burn
  portes et ailes ed9 sur ee8?ca passe? accord 2003 4 1 180 19-01-2008, 14:05:38
Dernier message: civicinside
