bozo-merlin
11-11-2012, 12:31:05 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Un diag au tronbonne ça coute 1 tronbonne, avant de changer quoique ce soit j'aurai insister un peu plus pour sortir le(s) code(s) erreur.
C'est la base pour résoudre les problèmes sur cette auto.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
bozo-merlin
12-11-2012, 01:14:19 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Tu ne peux pas avoir un voyant moteur allumé en permanence et aucun code erreur qui sorte, c'est un cas qui n'existe pas. Ce qui existe c'est un code non répétorié (mais ceux là aussi on les connait maintenant) dans les docs.
Trouve un tutoriel pour bien le faire et tu aura une partie de ta réponse, tant que ça ne clignote pas c'est que la procédure n'est pas correcte.
kevinVTEC
Sujets : 38
12-11-2012, 01:32:32 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
euh??? si ca n a pas marché, prends pas un trombone qui est peint, prends un trombonne tout con ou un fil de fer ou n importe quoi de conducteur!
la manip est ultra simple
un peu d aide (mais manip pour tester l abs)
http://stephenmason.com/cars/mr2abscode.html
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 314
12-11-2012, 12:00:01 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Un doute m'habite....
Tu as acheté une MR2 sans ecu ? pourquoi y avoir installé un ecu qui n'est pas de sa génération ?
Qu'est devenu l'ecu stock ?
(Modification du message : 12-11-2012, 12:05:22 par gotboost.)
zippo
17-11-2012, 19:22:57 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
Bonjour a tous les amis,
Bon aujourd'hui j'ai reçu mon ECU je l'ai installé suivant la procédure et la surprise !!!! elle tourne mieux plus de raté plus de fumé enfin au début THE FUME noir elle ratatouille un peut puis fini.
De temps en temps petit a cou mais je pence que sa doit venir du faite qu'elle a fait 2000 klm avec un mauvais boitier, ont ma dit de changé les bougies et faire une bonne vidange avec filtres car trop d'huile et essence sont arrivé avec l'autre boitier.
MAIS!!! car il y a toujours un mais j'ai toujours le voyant orange qui reste allumé
mais bon c'est déjà une bonne victoire je vais pouvoir payé l’apéro a certain
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
17-11-2012, 23:04:33 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
fait un reset ECU et vois si il disparait ou si il reviens.
-Lexus IS200 dailydrive
cotoCRX
toyota mr2
18-11-2012, 15:29:20 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
petit quote de mr2.fr :
" Pour la regler il te faut une lampe strobo, demonter les 2 vis de 14 a gauche et sous l'allumeur, mettre ton ecu en diag et avec la lampe relgler ton repert sur la poulie de vilo sur 10 (3eme trait un peu plus epais en partant de la droite de memoire) en tournant ton allumeur dans un sens ou dans l'autre. "
cotoCRX
toyota mr2
18-11-2012, 16:08:50 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
(18-11-2012, 13:51:56)zippo a écrit : bon bin je suis dégoûté, la voiture broute toujours et consomme encore .
je vais changé les bougies et voir pour me réglé l'allumage ou la rampe d'injection si quelqu'un sais comment réglé la bête il est le bienvenu
il n'y a pas de " reglage " sur la rampe d'injection.
Ce que je t'ai decris plus haut, c'est pour le callage de l'allumeur. L'avance initiale de l'allumage.
Difficile de faire un diag quand on a pas la voiture sous les yeux.
Tu dis que tu as le voyant moteur allumé mais que tu na pas de code erreur... difficile de t'aiguiller.
Tu est sur que tu as fait la bonne manip que t'as décris kevinvtec?
cotoCRX
toyota mr2
19-11-2012, 14:01:37 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
qui t'as dis d'allumer le moteur ?????????
bozo-merlin
20-11-2012, 01:47:43 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
L'ECU magique n'est pas magique alors ?
Désolé pour l'ironie mais c'était malheureusement prévisible.
Si tu as un voyant moteur allumé en permanence quand tu roules il faut que tu nous sorte le code qui correspond, t'as pas d'autre chaud que de ruser pour le sortir ce code.
La manip de kekeboy, contact mis en position 2 (juste avant de démarrer quoi) le fait clignoter, et s'il n'y a pas de code il clignote trés vite tout le temps.
Donc s'il n'a jamais clignoter c'est que le contact entre TE1 et E1 n'est pas bon.
En régle générale les autos jap sont trés simple, par contre si tu ne respectes pas leur logique tu ne t'en sors pas.
mimoune
20-11-2012, 16:40:58 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
met du WD40 sur la prise diag histoire de retirer l'oxidation.
mimoune
24-11-2012, 19:10:02 - RE: aidez moi, s'il vous plait, les amis !!!!!
c'est bizzard c'est possible que la prise diag soit hs??
