transfo celica GT four
citycar Hors ligne
29-08-2013, 07:23:23   -   transfo celica GT four
bonjour à tous,
je recherche des informations sur la transformation d'une celica GT FOUR ST 205 RHD en LHD. Avec une GT four complète et roulante RHD anglaise et une celica T20 1.8 ST LHD complète et roulante française. Est-il possible de prendre la caisse francaise avec le tableau de bord francais le pedalier francais et la direction française, et de greffer les trains roulant et la mecanique de l'anglaise ??? quelqu'un s'y est dejà collé ?
merci pour vos répoonses
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
29-08-2013, 08:40:41   -   RE: transfo celica GT four
Conformément aux règles du forum, merci de passer d'abord par la case présentation Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
62 - Pas-de-Calais France
29-08-2013, 14:11:01   -   RE: transfo celica GT four
c'est possible de le faire, des sociétés le font pour 5-6000€, mais je ne pense pas de la manière dont tu le penses. tu parles de pieces de traction sur une 4*4. apres ok pour le tdb et autres conneries...
attention tout de même une 205, il faut une homologation si elle n'a pas de carte grise francaise...un mix sur un chassis avec carte grise francaise c'est un boulot monstre! et pas légal...
[Image: signat10.png]
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
29-08-2013, 14:27:49   -   RE: transfo celica GT four
Puis il y a aussi les élément du système de freinage qui change de place je crois non? genre maitre cylindre et master vac a droite sur Uk et gauche sur FR, donc revoir pour les durite et tout ça... franchement c'est beaucoup de boulot pour conduire a gauche au lieu de droite, et en plus pas légal.
Ah et passe te présenter dans la section adéquate, règle n°1 du forum Wink
(Modification du message : 29-08-2013, 14:28:43 par hardlover.)
Genux888 Hors ligne
29-08-2013, 15:16:36   -   RE: transfo celica GT four
je pense aussi qu'il est plus simple d'apprendre a rouler en jap que de vouloir transformer ta jap en francaise
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
29-08-2013, 15:20:14   -   RE: transfo celica GT four
ou de mettre mirroir ou caméra!
Nioule
Réputation : 40
29-08-2013, 15:23:46   -   RE: transfo celica GT four
Où ça :
[Image: 21139d1291056161-thinking-selling-uk-rhd...hd-rhd.jpg]
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
29-08-2013, 18:38:38   -   RE: transfo celica GT four
Et le tunnel pour passer la transmission.
En plus la coque n'est pas la même au niveau du coffre. Si c'est comme une ST185 (et ça doit l'être), le réservoir est positionné différamment. Au lieu d'être derrière la banquette, il est à l'arrière sous la voiture. Du coup, le coffre est relevé pour passer le pont arrière.
A mon avis, beaucoup d'emmerdes en perspective. A mon avis, tu vas aller plus vite à l'homologuer ! Ou à en trouver une LHD. Elles sont chères mais je suis pas sûr que ce soit plus cher que tous les travaux qu'il faudra faire...
Si encore tu avais une ST202, tu aurais pu faire un swap de moteur "plug & play" et adapter quelques pièces dessus (mais toujours pas la transmission 4x4 facilement), mais en plus avec un 1.8L, les supports moteur sont différent.
(Modification du message : 29-08-2013, 18:40:00 par MoTT.)
  Ou trouvé un par-choc avan de toyota celica gt-four??? KazGTFOUR 6 3 338 26-07-2011, 21:41:06
Dernier message: KazGTFOUR
  C'est décidé, je mets en quête d'une Celica GT-Four ! PhiphyL 60 18 896 17-04-2007, 16:23:21
Dernier message: Panda
  celica GT four one-t 14 5 269 13-02-2006, 20:50:21
Dernier message: JapanAddict
  collecteur echappement celica gt four. gtfourlover 12 3 059 13-01-2006, 11:56:41
Dernier message: gtfourlover
  AFM sur gt-four ? Ros the alien 31 5 529 31-08-2005, 22:28:44
Dernier message: lebof
  cherche qlqe conseil sur celica gt four gtfourlover 9 1 853 29-08-2005, 23:23:29
Dernier message: GT4 addicted
  Infos GT Four : ST205 Romuald 16 3 455 25-07-2005, 14:47:08
Dernier message: Romuald
  un embrayage tout neuf pour ma GT Four... GT4 addicted 15 2 393 16-05-2005, 14:18:52
Dernier message: JAPFAN
  quelques nouvelles de ma GT Four... GT4 addicted 30 6 780 07-12-2004, 23:01:47
Dernier message: acyt
  Blitz K26 Turbo + ext. Wastegate. GT Four, MR2, 3SGTE Rob 2 2 785 05-11-2004, 18:32:39
