[accord 2l moteur F20B6] Probleme polution au CT ralenti trop riche
Nico Crazyrider Hors ligne
31-05-2012, 11:24:30   -   [accord 2l moteur F20B6] Probleme polution au CT ralenti trop riche
Bonjour, hier j'ai passé mon accord au CT et la polution passe à 2005trs/min mais pas au ralenti (je doit etre inférieur à 0.5 et je suis à 0.8), sachant que mon cata est nickel, et que j'ai une admission AEM short ram.
Que faire pour baisser le taux de CO au ralenti ?
Merci de vos réponses
Bonjour a tous et vive les japonnaise Wink
(Modification du message : 31-05-2012, 18:43:34 par BloodyMurder.)
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
31-05-2012, 12:30:05   -   RE: Probleme polution au CT ralenti trop riche sur accord 2l moteur F20B6
elle était bien chaude quand elle est passé au controle technique ?
sait on jamais ca pourrait peut être jouer non si elle est froide et qu'elle enrichie ?
folken Hors ligne
31-05-2012, 12:47:34   -   RE: Probleme polution au CT ralenti trop riche sur accord 2l moteur F20B6
T'as le rapport lambda normalement sur le contre rendu du CT.
Il est de combien au ralenti ?
Comme dit Nos1985, si elle était froide ça peut venir de là.
Sinon, ça sent la sonde lambda hs (normalement, si t'as un cata, tu dois avoir une injection+lambda ? ).
31-05-2012, 13:36:45   -   RE: Probleme polution au CT ralenti trop riche sur accord 2l moteur F20B6
Merci de vos réponses les gars alors oui elle était bien chaude (à température j'ai fais 15 bornes avant) rapport pollution donc c'est vraiment au ralenti, et je pense que la lambda est bonne sinon elle passerait pas en Acc non ? :
CO ral : 0.88 CO Acc 0.09 Lambda 1.006
Vous pensez pas que juste si je remet une boite a air d'origine ça pourrait passer ?
moin d'apport d'air donc moins d'apport en essence donc ralenti moins riche non ?
(Modification du message : 31-05-2012, 13:38:17 par Nico Crazyrider.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
31-05-2012, 14:44:51   -   RE: Probleme polution au CT ralenti trop riche sur accord 2l moteur F20B6
Fuite, si c'était la lambda , le taux lambda serait à la rue
31-05-2012, 14:48:01   -   RE: Probleme polution au CT ralenti trop riche sur accord 2l moteur F20B6
CA aurait pu mais j'ai aucune fuite, avec l'admission AEM elle aspire au taquet d'air, tu penses qu'avec une boite a air d'origine ça pourait allez mieu ?
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
31-05-2012, 15:08:44   -   RE: Probleme polution au CT ralenti trop riche sur accord 2l moteur F20B6
Conso d'huile ?
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
31-05-2012, 15:11:35   -   RE: Probleme polution au CT ralenti trop riche sur accord 2l moteur F20B6
pas de conso d'huile entre chaque vidange (7000km)c'est à peine si je rajoute 0.5l en 7000bornes autant dire rien dutout Wink
folken Hors ligne
31-05-2012, 18:24:00   -   RE: Probleme polution au CT ralenti trop riche sur accord 2l moteur F20B6
Lambda 1.006 c'est pas mal du tout.
Je suis pas sûr que ce chiffre soit la valeur lambda au ralenti par contre.
Ce serait pas logique que le cata arrive pas à dépolluer au ralenti, alors qu'il semble y arriver avec davantage de gaz.
Normalement, ton admission ne change rien, comme tu le dis moins d'apport d'air donc moins d'apport en essence donc c'est pas moins riche si tu baisses les 2 dans les mêmes proportions.
Mais même si en théorie, je pense que l'excès d'air devrait plutôt t'appauvrir ton mélange, peut être que l'ecu est perdu et enrichit.
Ce qui est bizarre, c'est que la lambda devrait rattraper le coup, et elle semble bien fonctionner ...
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
31-05-2012, 18:32:02   -   RE: Probleme polution au CT ralenti trop riche sur accord 2l moteur F20B6
catalyseur boucher/casser? le mien est casser mais fonctionne encore par contre a froid sa fume un peux et sa sent pas bon mais une fois chaud tout est normal
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
31-05-2012, 22:03:07   -   RE: [accord 2l moteur F20B6] Probleme polution au CT ralenti trop riche
ton ralentie est dans la tolérance constructeur niveau RPM a chaud ?
tu a rien fait de spécial qui pourrait être le cause genre la -climatisation activé ?
-e10/e85 dans le réservoir ?
sinon avant de changer tout et n'importe quoi munie toi d'une RTA et vérifie la sonde de température de flote mais généralement le ralentie est un poil accéléré donc tu le sais de suite...
04-06-2012, 16:54:48   -   RE: [accord 2l moteur F20B6] Probleme polution au CT ralenti trop riche
alors merci de toutes vos réponses, ralentie nickel a chaud comme à froid, clime non activé, et jamais de merde dans le réservoir, je la nourris exclusivement au 98 Wink
je vais faire des essais je vous redirais quand ça sera bon Wink
  [Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS fab97438 1 859 16-02-2021, 11:41:09
Dernier message: TsoF
  [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6 makuro 15 3 538 07-03-2020, 18:58:51
Dernier message: makuro
  [Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage makuro 0 1 586 31-08-2018, 14:35:31
  [accord F20B6] démarre pas BiBص 6 3 251 13-03-2017, 15:36:13
Dernier message: BiBص
  [CG9/F20b6] Probleme sonde lambda (résolu) herve.lambert 3 3 458 10-05-2015, 10:22:51
Dernier message: herve.lambert
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 036 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 586 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [accord 1L8] ralenti bas et cale en roulant C-DRIC 1 3 176 16-03-2014, 10:00:52
Dernier message: BloodyMurder
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 056 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 364 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
