[ a l aide ] j ai foiré mon pas de vis sur la culasse
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-05-2005, 19:02:46   -   [ a l aide ] j ai foiré mon pas de vis sur la culasse
voila j ai resseré mon collecteur d echappement (sr20det) et j ai un pas de vis qui a foiré je visse donc dans le vide plus myen de la serré comment faire apart changé la culasse biensur ?
est ce que je peux tarodé plus gros est ce qu il y a une autre facon de reparé ?
merci !
crxyann Hors ligne
05-05-2005, 19:10:34   -
oui, soit tu retaraude au diametre supérieur, t'y met une tige filetée de la bonne taille , ou tu trouve un boulon qui faut;
ou sinon, il existe des pas de vis rapportés, c'est a dire qu'il faut tarauder au diam supérieur pareil, mais on y met cet espece de ressort, en fait c'est un pas de vis, lui meme vissé dans ta culasse. c'est utilisé dans la majorité des cas pour refaire les filetage de puits de bougies.
dans un bon garage, tu devrais pouvoir faire ça.., et ça coute vraiment que dalle en général...
valaaaa
Fazermath Hors ligne
05-05-2005, 19:36:32   -
crxyann a écrit :oui, soit tu retaraude au diametre supérieur, t'y met une tige filetée de la bonne taille , ou tu trouve un boulon qui faut;
valaaaa
Effectivement ca s'appel "hélicoil" tu peu demander ds une quincaillerie
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
OnoFF_Racing Hors ligne
05-05-2005, 19:51:17   -
l hélicoil c est pas trop cher par contre l outil pour l installer ai pas donner
un coffret coute dans les 200 euro
joker068 Hors ligne
05-05-2005, 20:04:52   -
si tu demmande gentiment ton garagiste préféré il te le prete surement.
mais surtout ne le casse pas !! Wink
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Greg_P Hors ligne
05-05-2005, 20:24:57   -
Oui, c'est ca, 200 euro a peu pres le coffret. Par contre, tu peu xtrouver des artisant qui peuvent te faire ca pour moins cher...
(PS et les clé dynamo?? Wink :P )
---->>> MP!!!! <<<----------
crxyann Hors ligne
05-05-2005, 20:30:55   -
valaaaa
merci, je trouvais plus le terme.. ( et dire que j'étais mecano ! )
par contre faut que le gars maitrise pour la pose, c'est assez chiant !!
05-05-2005, 20:33:50   -
oui belle galere a monter lol
05-05-2005, 20:34:39   -
J'en pose de tps en tps au boulot c vrai c assez delicat
il faut d abord repercer un tout petit peu plus gros avec un foret qui est ds la boite ensuite taraud spécial "hélicoil" et mettre l'helicoil
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-05-2005, 21:09:11   -
Si ça peut aider, il y a quelques méthodes exposée ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=749529
sepi Hors ligne
Sujets : 33
06-05-2005, 07:53:01   -
Pr percer, faudra pas démonter la culasse?
Burner Hors ligne
06-05-2005, 09:12:16   -
tout depend quel vis a foirée! Confused: Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
06-05-2005, 13:36:37   -
ouffff les gars merci mais je suis trop con !!!
j avais mis des rondelles parce que je n arrivé a le vissé jusqu au bou a cause des bou d alu sur le goujons
j avais retiré les bou d alu et revissé avec les rondelles et j avais arraché le premier pas de vis j ai nettoyé le goujons et enlevé les rondelles et j ai vissé a fon et ca se bloque pas de fuite je suis hyper content j ai vu la fin du monde lol
06-05-2005, 13:59:05   -
ok jojo13, MDR
joker068 Hors ligne
06-05-2005, 18:22:15   -
cool pour toi, tu a évité une bonne apres midi de galere.
ciao
JOKER AUTOMOTIVE
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-05-2005, 13:46:27   -
lol en tous cas merci pour vos reponses j ai attaqué la peinture maintenant !!!!!
  vis de culasse cassé!!! johny_013 21 4 312 06-12-2008, 12:30:11
Dernier message: Mich43
  cone pour S14 montable sur S13 (mesure entraxe vis needed rodi 12 3 201 14-11-2006, 14:18:33
  ECU: vis sur le coté du calculateur rodi 33 4 942 06-11-2006, 00:46:36
Dernier message: huyusuke
  Cherche vis d'air sur 100 nx flolarsouille 3 1 431 01-09-2005, 14:20:18
Dernier message: Goose
