flolarsouille
20-07-2005, 11:22:19 - Cherche vis d'air sur 100 nx
Bonjour
j'ai une nissan 100 nx injection et j'ai problème de ralenti
quand je roule puis que je m'arrete je cale, ca m'arrive presque a chaque fois.
c'est etonnant parceque le ralenti est, a l'arret, tres stable a 750-800 tours minutes (un peu plus quand elle est froide) mais quand je ralenti et que je m'arrete des que je debraille le moteur ralenti et a du mal a remonter dans les tours et souvent il ralenti tellement qu'il cale.
je ne pense pas qu'il faille toucher a la vis du ralenti pcq a l'arret moteur, alume il est vraiment stable. je sais que la sonde lambda a ete change recemment. je ne vois pas d'ou ca peut venir et c'est vraiment tres chiant de caler a chaque feu.
j'ai appelé nissan qui me dit de vérifier la vis d'air seulement je la trouve pas.
donc si quelqu'un avait une idée de l'origine de mon problème ou pouvais me dire ou se trouve cette vis. merci wink
France
PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
20-07-2005, 13:36:11 -
pres de l entrée de l admission d air normalement.. ta regardé par la?
flolarsouille
21-07-2005, 11:15:35 -
cool j'ai trouvé et augmenté un peu, pour le moment ca a l'air de tenir, a voir dans le temps. par contre j'ai augmenté le ralenti quand je deccélère ca se stabilise a 1000 puis ca redescend tout doucement a 800tr/min je pense que ca va.
France
Goose
Administrateur
33 - Gironde France Messages : 1 714
Sujets : 102
01-09-2005, 14:20:18 -
Si tu avais une photo pour trouver cette vis, ça m'interesserai... j'aimerai bien savoir où elle se trouve ?
