caratoyo
![*](images/star.png)
01-02-2019, 17:35:16 - [Yaris] Pompe eau
je me tâte a changer ma pompe a eau car j'ai ma courroie accessoire a changer.
C'est une AISIN, donc une bonne marque je présume et d'origine. Si elle peut faire encore son temps je suis preneur.
Je sais aussi qu'il y a un problème avec les pompes a eau de AYGO de marque AISIN qui lâchent.
Pourriez-vous me conseillez sur l'entretien normal d'une pompe a eau avec ce moteur a chaine car je ne trouve pas cela dans l'entretien.
La vérification visuelle?
Le nombre de Km/ d'années.
Une bonne marque si possible (on me propose SALERI)
Merci.
(Modification du message : 03-02-2019, 22:32:32 par fefe hyundai.)
caratoyo
02-02-2019, 20:27:09 - RE: Pompe eau
Yes.
Mais il y a une chaine sur la yaris.
Elle a 60000 KM et la courroie accessoire qui couine.
Soit je change tout ou j'attends encore en faisant deux fois les étapes de démontage.
je ne connais le kilométrage préconisé.
S'il se rapproche du mien, je ferai la totale.
S'il est est éloigné, pourquoi ne pas attendre...
caratoyo
03-02-2019, 22:10:57 - RE: Pompe eau
Oui,je pense.
caratoyo
06-08-2020, 17:43:46 - RE: [Yaris] Pompe eau
Salut,
le sujet date un peu. Je n'ai pas changé la pompe et rien a signalé. Maintenant 80 000km, je vais le faire.
Je voulais mettre du LDR Toyota long life mais il coute 10€ le L. Je m’aperçois que AISN propose du long life a 14€ les 5L.
Pensez-vous que ça se vaut?
caratoyo
12-08-2020, 16:36:14 - RE: [Yaris] Pompe eau
OK merci.
Effectivement, je vais changer le LDR. J'ai opté pour le AISN.
La purge au tuyau arrosage est elle préconisée?
caratoyo
13-08-2020, 10:43:12 - RE: [Yaris] Pompe eau
OK merci. C'est parti.
