[Yaris] Pompe eau
caratoyo Hors ligne
01-02-2019, 17:35:16   -   [Yaris] Pompe eau
je me tâte a changer ma pompe a eau car j'ai ma courroie accessoire a changer.
C'est une AISIN, donc une bonne marque je présume et d'origine. Si elle peut faire encore son temps je suis preneur.
Je sais aussi qu'il y a un problème avec les pompes a eau de AYGO de marque AISIN qui lâchent.
Pourriez-vous me conseillez sur l'entretien normal d'une pompe a eau avec ce moteur a chaine car je ne trouve pas cela dans l'entretien.
La vérification visuelle?
Le nombre de Km/ d'années.
Une bonne marque si possible (on me propose SALERI)
Merci.
(Modification du message : 03-02-2019, 22:32:32 par fefe hyundai.)
damdrifting Hors ligne
02-02-2019, 20:17:27   -   RE: Pompe eau
çà se fait avec la distri normalement.Après tu peux tester en la faisant tourner comme un roulement mais avec la résistance de l'eau çà risque de pas être très objectif.
caratoyo Hors ligne
02-02-2019, 20:27:09   -   RE: Pompe eau
Yes.
Mais il y a une chaine sur la yaris.
Elle a 60000 KM et la courroie accessoire qui couine.
Soit je change tout ou j'attends encore en faisant deux fois les étapes de démontage.
je ne connais le kilométrage préconisé.
S'il se rapproche du mien, je ferai la totale.
S'il est est éloigné, pourquoi ne pas attendre...
03-02-2019, 12:24:00   -   RE: Pompe eau
Le liquide de refroidissement est encore bon ?
caratoyo Hors ligne
03-02-2019, 22:10:57   -   RE: Pompe eau
Oui,je pense.
caratoyo Hors ligne
06-08-2020, 17:43:46   -   RE: [Yaris] Pompe eau
Salut,
le sujet date un peu. Je n'ai pas changé la pompe et rien a signalé. Maintenant 80 000km, je vais le faire.
Je voulais mettre du LDR Toyota long life mais il coute 10€ le L. Je m’aperçois que AISN propose du long life a 14€ les 5L.
Pensez-vous que ça se vaut?
bmc Hors ligne
07-08-2020, 07:48:17   -   RE: [Yaris] Pompe eau
A y etre autant la remplacer ainsibque le liquide de refroidissement tu serra tranquille et serein.
Parfois les petites économie engendre de grande dépense avec regrets.
caratoyo Hors ligne
12-08-2020, 16:36:14   -   RE: [Yaris] Pompe eau
OK merci.
Effectivement, je vais changer le LDR. J'ai opté pour le AISN.
La purge au tuyau arrosage est elle préconisée?
bmc Hors ligne
13-08-2020, 00:07:35   -   RE: [Yaris] Pompe eau
La purge au tuyau d'arrosage était préconiser sur les vielles voiture comme les RENAULT qui avait des bloc en fonte non traitée et qui rendait le liquide tout marron.
Avec les bloc alu cela n'existe plus.
En vue de l’année du véhicule et si tu effectue de cour trajet pense également a remplacer le thermostat d'eau.
bon courage.
caratoyo Hors ligne
13-08-2020, 10:43:12   -   RE: [Yaris] Pompe eau
OK merci. C'est parti.
  [Yaris VVT-I 1.3L] Compteur Yaris 1 phase 2 nicochau 3 421 15-01-2025, 20:11:44
Dernier message: nicochau
  [Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008 Christian77 1 611 02-05-2024, 21:01:57
Dernier message: Christian77
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 868 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 403 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  courroie d'accessoire + pompe à eau filouspy 3 2 414 26-02-2014, 19:41:39
Dernier message: greg666999
  Infiltration d'eau coffre toyota yaris 1 fvtom 4 13 106 02-01-2011, 16:49:47
Dernier message: blondins
