[Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008
Christian77 Hors ligne
Newbie
26-04-2024, 23:39:30   -   [Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008
comme annoncé dans ma présentation, j'ai un souci avec mon embrayage sur ma Yaris, c'est un modèle  de 2008 essence 1litre VVTI.
version XP9F/KSP90/ L : Moteur 1KR-y52.
Le symptôme est lorsque j’accélère assez fort, principalement en cote, l'embrayage patine un peu 2 à 3 secondes puis cela ne patine plus, à ce moment-là, je suis en quatrième ou cinquième.
cela date pas d’aujourd’hui toutefois pas inquiété plus que cela de fait que ce n’était pas souvent.
Je me prépare à changer l'embrayage prochainement  mais voilà, je n'ai pas trouvé de documentation sur ce modèle de Yaris, contacté la revue R.T.A, réponse négative.
Ce qui me bloque le plus c'est surtout les couples de serrage et info importante qui pourrait y avoir pour le démontage / remontage.
pas trouvé non plus de documentation pouvant être appliqué sur ce modèle.
Si vous avez des infos, je suis preneur.
par avance, merci.
Christian
(Modification du message : Il y a 7 heures par fefe hyundai.)
Newbie
02-05-2024, 21:01:57   -   RE: Procédure changement embrayage Yaris 2008
Bonsoir,
j'espère que vous pourriez m'aider concernant un centreur d'embrayage.
j'aimerais connaitre les dimensions du centreur pour ma Yaris au cas ou, si pas de centreur dans le kit.
il est possible d'en fabriquer un de fortune vite fait toutefois je n'aime pas être pris au dépourvu.
Bonne soirée.
Christian
  [Yaris VVT-I 1.3L] Compteur Yaris 1 phase 2 nicochau 3 357 15-01-2025, 20:11:44
Dernier message: nicochau
  [yaris 1l vvti 2006] consommation d'huile importante ? joleroutar 0 99 04-12-2024, 08:00:34
Dernier message: joleroutar
  [Yaris vvti 1l 2004] s'arrête en roulant mick380 5 898 22-01-2024, 16:41:33
Dernier message: mick380
  [ yaris essence 2006 1.0 vvti ] debimetre de masse d'air joleroutar 0 305 01-01-2024, 03:31:32
  [Yaris] Purge embrayage/ frein caratoyo 26 10 615 03-08-2021, 16:47:31
Dernier message: TaKo5
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 858 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris vvti 1.3 16v 86ch] moyeu arrière mais où prendre sur le net ? Drahdoken22 1 2 030 06-06-2017, 01:17:55
Dernier message: Drahdoken22
  Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence Mell 10 3 822 17-03-2017, 22:38:06
Dernier message: push
  [Yaris 1.0 vvti] (2002) Mell 8 3 973 08-01-2017, 22:24:50
Dernier message: Mell
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 378 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
