Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
Mell Hors ligne
10-03-2017, 19:25:38   -   Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
Bonjour à Tous,
Yaris 2002, Moteur Essence vvti 1.0,
Apres avoir changé mes bougies chez BOSCH, j'ai toujours une très forte baisse de régime quand je met la clim en marche.je me rend chez eux pour demander conseils. le technicien que je rencontre me dit que pour que ma voiture ait un plein regime, il me faut une batterie de 12V, 70Ampères (au moins).
La ma batterie est de 12V, 62Am, en très bon état (je l'ai faite tester) puisque je ne l'ai acheté que depuis quelques mois.
Quelqu'un peut il avoir une idée sur la question, quels sont les bons paramettres pour une batterie de Yaris Essence (équipée de clim)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
10-03-2017, 19:30:37   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
Une clim prend de la puissance au moteur, normalement le calculateur corrige ce manque.
Pour moi la batterie n'a rien à voire avec ça.
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
10-03-2017, 19:46:16   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
62A c'est pas mal en plus. Pour ma Celica je crois qu'elle ne fait que 45 (il faudra que je vérifie je ne l'ai pas sous les yeux là).
[Celica T23]
nico4G Hors ligne
10-03-2017, 20:38:17   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
Normalement, il n'y a aucune raison que la batterie puisse être la cause de ce soucis, puisque l'alternateur prend le relais quand tu roules.
Par contre si je ne me trompe pas, la caractéristique dont tu parles (62A) c'est l'intensité maximale au démarrage, donc elle n'a rien à voir si tu rencontres un problème moteur en marche.
Dans le cas de consommation trop élevée il faudrait plus s'occuper de la capacité qui s'exprime en ampères-heure (AH).
Pour ton problème, je pense qu'il faudrait plutôt regarder au niveau de ton système de climatisation, à commencer par le compresseur qui est l'élément qui "pompe" l'énergie du moteur par l'intermédiaire de la courroie d'accessoires. Je pense qu'à l'époque nous étions encore équipés de compresseur dont l'embrayage n'était collé que lorsqu'il y avait une demande climatisation (aujourd'hui les compresseurs tournent tout le temps et ne se coupe que pour raison de sécurité).
Donc mon hypothèse (mais bon parfois je pars très loin), ton compresseur ne commencerait-il pas à gripper, ce qui ferait forcer anormalement le moteur à la mise en marche de la clim?
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
11-03-2017, 13:13:48   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
" Chaque batterie se caractérise par deux valeurs : la capacité (indiquée en Ah, ampère-heure) et l’intensité (en A, ampère). La première représente la capacité à répondre à des besoins de courant permanent, lorsque le moteur est éteint par exemple. La seconde équivaut à la puissance de démarrage."
" Les caractéristiques d’une batterie
3 informations vous sont généralement précisées sur l’étiquette de la batterie :
La tension nominale,
La capacité,
La puissance de démarrage.
Par exemple :
Comprendre ces informations
La tension nominale
Les voitures modernes utilisent toutes des batteries de 12 volts décomposées en 6 éléments d’environ 2,2 volts auxquels correspondent les 6 bouchons qui se trouvent sur le dessus. Les véhicules industriels fonctionnent eux sur du 24 volts et certains véhicules de collection fonctionnent sur du 6 volts.
L’ampérage-heure
Cette inscription ‘XX Ah’ (ampères heures) indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps, c’est-à-dire la quantité d’énergie que peut restituer la batterie correctement chargée dans des conditions normales à 20 °C pendant 1 heure ou 7,5 A pendant 20 heures. Par exemple, une batterie de 100 Ah peut fournir un courant de 5 ampères pendant 20 heures. Cette capacité n’est toutefois que théorique. En effet, après une première décharge de forte intensité, la tension fournie par chaque élément diminue et par conséquent, l’intensité du courant débité baisse. En pratique, on utilise un temps de décharge de 20 heures.
C’est l’intensité (exprimée en ampères) que peut fournir une batterie de 12 volts à une température de -18 °C pendant 30 secondes sans que la tension ne tombe en dessous de 1,4 volts par élément. Une batterie de forte puissance peut être conseillée si vous habitez dans une région froide, en montagne par exemple."
Mais dans le cas présent la batterie ne peut pas être mise en cause, plutôt le compresseur je pense aussi.
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-03-2017, 13:47:21   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
hum le technicien devrait changer de metier ou alors se cacher ...
une clim sur une voiture fait perdre de la puissance encore plus sur une 1.0 ....
sur twingo ( les 1ere generation equipé de la clim) quand tu roulais a 90 km/h tu l'enclenchais bah tu depassais pas les 60/70 km/h .... c'est un gouffre energetique la clim .... et t'as pas rien sans rien
commande de HID > ici
(Modification du message : 11-03-2017, 13:47:53 par push.)
nico4G Hors ligne
11-03-2017, 18:30:35   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
Oui sur les anciennes voitures, il fallait enlever la clim quand on voulait doubler  Smile
Par contre sur cette Yaris qui est de 2002 est-ce qu'on devrait vraiment ressentir cette perte de puissance ou une solution avait-elle déjà été trouvée pour que cela se ressente beaucoup moins?
(Modification du message : 11-03-2017, 18:41:54 par nico4G.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-03-2017, 16:30:24   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
Elle a un 1.0 de 60 CV donc ouais tu la sens la perte de puissance
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
13-03-2017, 20:23:09   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
+1 Mme a une 1.0 et même sans clim ce n'est pas un pur sang LOL mais pour faire les courses ça suffit.
La clim " mangeait " à une certaine époque 1 L de carburant aux 100 km et entre 5 et 10 cv.
J'habitais, dans la banlieue de Clermont Ferrand une rue très longue ( sur quatre communes ) avec une pente de 12 à 14 % et au milieu un feu tricolore pour passage sous un tunnel de chemin de fer. Avec ma Mercedes 300 D ( bien le frein au pied ) 118 cv de mémoire, il valait mieux que je coupe la clim pour être sûr de ne pas caler quand le feu passait au vert.
Mell Hors ligne
17-03-2017, 12:29:48   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
Merci pour vos contributions!!!
Vraiment cool, très édifiant!!
Je vais faire examiner mon compresseur de clim
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-03-2017, 22:38:06   -   RE: Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence
c'est pas le compresseur a verifier mais changer de voiture ...
la clim bouffe de l'energie c'est normal si tu sent que ça te gene faut changer de voiture et prendre plus puissant pour ne pas avoir ce souci .....
  [Yaris VVT-I 1.3L] Compteur Yaris 1 phase 2 nicochau 3 416 15-01-2025, 20:11:44
Dernier message: nicochau
  [yaris 1l vvti 2006] consommation d'huile importante ? joleroutar 0 129 04-12-2024, 08:00:34
Dernier message: joleroutar
  [Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008 Christian77 1 608 02-05-2024, 21:01:57
Dernier message: Christian77
  [Yaris vvti 1l 2004] s'arrête en roulant mick380 5 955 22-01-2024, 16:41:33
Dernier message: mick380
  [ yaris essence 2006] decalaminage joleroutar 19 1 271 18-01-2024, 02:54:50
  [ yaris essence 2006 1.0 vvti ] debimetre de masse d'air joleroutar 0 314 01-01-2024, 03:31:32
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 865 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris vvti 1.3 16v 86ch] moyeu arrière mais où prendre sur le net ? Drahdoken22 1 2 031 06-06-2017, 01:17:55
Dernier message: Drahdoken22
  [Yaris 1.0 vvti] (2002) Mell 8 3 977 08-01-2017, 22:24:50
Dernier message: Mell
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 401 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
