Gizmo_vtec
22-06-2004, 19:37:23 - Vtec qui c'est déplacé....
Heu.. j'rigole.. pôh..
enfin j'm'explique.. car j'ai besoin de votre aide!
Mon beau frère roulant en Civic MB6 à vu son vtec descendre à 4500trm... ce qui le dérange..( moi j'aimerais trop....) 8)
donc j'ai commencé à en rechercher la cause... :roll:
1er niveau d'huile... Ok
2ème. reset de l'ecu.... ça change rien
3ème échanger la soupape Vtec avec la mienne.... ça change toujours rien !!
Donc là.. j'sais pas...
quelqu'un aurait il une idée?????????
Anonymous
22-06-2004, 22:54:14 -
ta po touché a l'ecu par hasard???
ZEeD
- France Messages : 2 306
22-06-2004, 23:05:40 -
voila le mp3
http://membres.lycos.fr/vtecjuju/accell.mp3
petite precision
on rigole parce ke mon pote avait oublié d'enlever le cache du camescope ... puis je rate mon passage 2-3 puis je femre les fenetres puis un truc se mets a vibrer lol
ps: MB6 stock ... juste le pot ki malade donc bruyant lol
Gizmo_vtec
22-06-2004, 23:30:57 -
Merci de vos précision.. mais je vais plus développer
1 c'est sur c'est pas le compteur...¨!!
ensuite, cette mb6 est équipée d'une admission directe, avant à l'acceleration elle n'était pas spécialement bruyant jusqu'a 5500. ensuite lorsque le vtec s'enclenchait ça faisait une putain de détonation et le beau bruit du vtec... donc normal...!!!!
mais maintenant il y a plus!!!!
à 4500 le bruit change et elle est plus bruyant qu'avant (pour ça que je dis que vtec ouvre) et on sent la poussée...
et elle pousse en continue jusqu'au rupteur,
si je comprare le bruit a 6000tr je pense que c'était le meme qu'avant!!
et j'peux vous dire qu'elle marche autant bien qu'avant.. pour ça que je crois bien que le vtec ouvre à 4500...
de plus, lorsqu'on tient gentillement l'accelerateur et que les tours montent gentillement on entend (sur tous les vtec) le bruit que change gentillement lorsqu'on arrive dans les tours du vtec... ben là pareil..mais à 4500 !!!!
l'écu on l'a pas touché!
Gizmo_vtec
23-06-2004, 21:25:59 -
non l'admission elle y est depuis 3 ans !!!
le bruit à changer net du jour au lendain sans rien toucher à la voiture...
c'est pas facile à expliqué comme ça, mais si c'est les papillons (ce que je doute), ben alors il y a plus de vtec car plus rien à 5700.... !!!
avant je reconnais qu'il y avait en effet un léger changement de bruit vers 4500.. mais là ça n'a plus rien à voir.... c'est franchement le vtec !!!
Si j'pourrais vous faire essayer je le ferais car c'est franchement bizzard de chez bizzard !!!
En tout cas dès qu'on a touvé de quoi cela provient je vous dis !!
Gizmo_vtec
24-06-2004, 18:47:40 -
le boitier j'ai bien pensé que c'était pas ça .... le miracle c'est à Loudes..hein..
Pour le ralenti.. pas fais gaffe, mais j'vais regarder...
tu vois au départ on était partit sur l'idée de la soupape vtec, dans l'idée que le ressort était p'etre fatigué., donc j'ai échangé toute la pièce ( qui est sur la culasse à gauche près des la bobine..)
mais rien n'a changé !!
Par contre c'est quoi la solénoide ??? la j'ai décroché !! :roll:
extremcar.com
24-06-2004, 22:51:27 -
nono ca i est elle est debrider ca civic plutot lolllllllllllll
Gizmo_vtec
28-06-2004, 20:17:17 -
la bobine je sais ce que c'est justement !!
ben en dessous de cette bobine contre la culasse il y a cette fameuse soupape qui laisse passé l'huile pour actionner le vtec! c'est cette pièce que j'ai échangé avec ma civic... ben pas de différence !!
J'vais essayer de regarder ton truc là de fil!!!
