Voyant allumé lude 3G
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
20-10-2005, 12:44:12   -   Voyant allumé lude 3G
Salut à tous! Bon sur mon lude 3G 2.0i 16 j'ai un voyant (celui du frein à main) qui s'allume quand je braque à fond, que ce soit à gauche ou à droite... Comment cela se fait-il? lol! Please help me merci!
Vinz Hors ligne
20-10-2005, 14:09:44   -
ton niveau de liquide de frein est il ok ?
Sinon tu peux aussi poser la question sur www.hondapreludeclub.net Wink
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
20-10-2005, 14:18:55   -
Je vais vérifier, merci. Oui je suis inscrit sur hpc, mais j'ai pas encore posé la question...
nico42 Hors ligne
20-10-2005, 14:25:13   -
Ca te le fait à l'arrêt et en roulant, ou bien qu'en roulant ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
20-10-2005, 17:57:21   -
Ba les 2 à force de freiner... et puis le témoin de l'ALB qui s'allume. Donc ca vient du liquide de frein...vérification: yen avait plus pour l'ALB! Pb résolu! achat de liquide de frein DOT4, jpense que ca va même si du DOT3 est préconisé par honda (le DOT4 devait pas exister...). Et hop voyant éteint! En fait le voyant du frein à main prévient avant que celui de l'alb s'allume... Mais bon sans le livret d'entretien, ben faut connaitre quoi! Jsui moins con tout d'un coup! Shock
nico42 Hors ligne
20-10-2005, 21:48:14   -
Vérifie tous tes niveaux pendant que tu y es, on sait jamais Wink
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
20-10-2005, 22:42:05   -
Oui jlai fait direct après Wink c'est l'instinct je crois LOL
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 7 091 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 142 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 259 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 570 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 662 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 700 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 281 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 843 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [Lude 5g & 4g meme alternateur ?] Russlan-EG4 1 989 07-12-2011, 14:57:17
Dernier message: Russlan-EG4
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 862 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
