Voyant ABS
Tit44 Hors ligne
06-07-2005, 14:54:07   -   Voyant ABS
Salut!J'ai mon voyant ABS qui s'allume lorsque je roule sur l'autoroute.Ca me l'a fait plusieurs fois déjà. Il s'allume surtout quand j'ai déjà roulé un peu sur l'autoroute (2h),et que je tire après. Quelqu'un pourrait me dire d'où vient ce problème! A chaque fois que ça m'arrive, je réinitialise et le voyant disparait. Ensuite je repars tranquillement.
Quand on goute au Vtec, c'est pour la vie!!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-07-2005, 00:39:59   -
Capteur d'ABS
dhovick Hors ligne
07-07-2005, 17:32:50   -
moi c mon capteur de frein a main, ts les matin il sallume, meme apres l'avoir retirer, puis ca l'arrive de s'etaindre de tps en tps...
Tit44 Hors ligne
07-07-2005, 21:51:08   -
Ok!Merci les gars!J'irais me renseigner chez Honda.
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
09-07-2005, 14:30:40   -
ben moi j'ai mon voyant d'abs qui est constament allumé Twisted Twisted
suite au montage d'un train arriere de vti (a disque) LOL
donc visiblement j'ai pas le meme nombre de dents d'origine que sur le vti Confused
dj_spark tu crois que chez honda ils seraient capable de reparametrer mon abs par rapport au nombre de desnts du train de vti??
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-07-2005, 20:26:34   -
Déja entre l'EG6 & 9 c'est pas les mêmes, donc rien que là, ça va déja merder.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-07-2005, 20:36:44   -
dhovick a écrit :moi c mon capteur de frein a main, ts les matin il sallume, meme apres l'avoir retirer, puis ca l'arrive de s'etaindre de tps en tps...
Démonte la console, et regarde au niveau du contacteur si y'a rien de particulier..
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
10-07-2005, 20:41:29   -
normalement si il s allume malgré le frein à main desseré, c est qu il manque du liquide de frein. as tu vérifié ca?
civic90!!! tu as monté un train arrière de quel vti? EG6, EG9, EK4?? et monté sur quel voiture?
Sujets : 38
11-07-2005, 01:02:11   -
the.furious.vtec, j'ai monté un train de vti EK4 sur ma civic coupé EJ8
dhovick Hors ligne
11-07-2005, 14:12:07   -
ok!! merci jvais regarder ca!!! liquide de frein...
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 164 13-05-2012, 12:44:03
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 14 518 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 479 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
  [EG]: Voyant ABS allumé ludoracingteam 3 1 757 09-04-2009, 15:57:18
Dernier message: BiAirKiMoos
  [delsol] voyant ABS toujours allumé Torti 7 3 561 04-09-2008, 01:36:07
Dernier message: Gringo
  [EJ8] ECU error code voyant ABS qui clignot ??? Vampirres 16 4 961 25-06-2008, 23:47:28
Dernier message: Vampirres
  [Del sol Esi] Voyant ABS sepi 8 4 967 02-01-2008, 18:17:22
Dernier message: sepi
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 910 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  Voyant ABS allumé sur ITR. kaosguesh 4 1 133 08-11-2006, 00:10:20
Dernier message: fabrice17n
  diagnostique : voyant d'ABS clignotant ... patrice 3 1 088 11-03-2006, 19:54:02
Dernier message: Kim
