[Del sol Esi] Voyant ABS
sepi Hors ligne
Sujets : 33
24-12-2007, 12:18:14   -   [Del sol Esi] Voyant ABS
Salut à tous! Hier, j'ai changé disques + plaquettes à l'arrière sur la del sol (ne me dites pas qu'il n y a pas de disques a l'arrière sur une Esi, j'ai une esi et sur la mienne y a des disques Wink ), je sors du garage, aucun voyant, nikel. Je fais 100m, le voyant ABS qui s'allume et effectivement plus d'ABS. Je checke les fusibles, c'est ok, je redémonte les roues, a priori RAS Confused , pas de fils coupé puis vu que j'y ai pas touché, je ne vois pas ce que j'aurais pu casser...je repars faire un tour, rebelotte au bout de 500m, le voyant se réallume...quelqu'un a t il déja eu ce problème? merci
Au fait, joyeux noel a tous! Big Grin
sbear Hors ligne
24-12-2007, 14:44:06   -
Les delsol esi 25ème anniversaire ont toute les freins à disques à l'arrière.
Mais pour ton problème d'ABS je ne pourrais pas t'aider ! dsl
peut être remettre les ancien disques et plaquette !!! lool LOL
Ok je sors
Impose ton style
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
24-12-2007, 16:26:23   -
Me rappel plus trop comment c'est foutu mais c'est peu etre un capteur encrassé, ça m'étais arrivé chez BM suite à un changement de disques + plaquettes, un ptit coup de nettoyage et plus rien, donc à voir ... sinon essai un reset de l'ECU aussi ...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
24-12-2007, 16:39:14   -
C'est pas une 25ème anniversaire, elle est de 1994...elle est chelou cte caisse, déja le filtre a essence, avec le num de chassis et moteur, le mec chez Honda m'a filé le mauvais (entrée et sortie à l'opposé et non du même coté)
[Nicco] a écrit :sinon essai un reset de l'ECU aussi ...
j'ai déja essayé...bon un petit coup de nettoyage et on verra...
FRAGHEUR Hors ligne
28-12-2007, 01:29:17   -
j'ai le mm probleme avec ma prelude 1996, mais apparement il faus rouler pour que sa ce déclenche. si tu arrive a quelque chose fais moi signe. généralement 50m sa suffit.
c en ignorant que l'on apprend
sepi Hors ligne
Sujets : 33
31-12-2007, 14:42:05   -
Bon, mon problème n'est pas résolu, je n'ai d'ailleurs pas eu le temps de trop m'y pencher...Effectivement, le voyant se met en route qu'après quelques centaines de metres, mais hier soir, nouveauté, la centrale ABS fesait un clac clac du tonnèrre en roulant entre 5 et 30kmh, puis au dela, il s'arretait (pas de voyant allumé contrairement aux autres fois), quand je freine, au dela de 30kmh, freinage appuyé, ABS en branle normalement, mais entre 5 et 30kmh, l'ABS régule alors qu'il n'en a pas besoin (même sur du freinage léger)... bizarre, il doit avoir un capteur de vitesse ou un truc du genre de foutu, en attendant j'ai oté le fusible car c'est dangereux a mon gout un abs qui régule alors qu'il en a pas besoin...
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
31-12-2007, 14:57:13   -
j'ai exactement le même problème sur ma eg6. je fais quelques dizaines de mètres et le voyant s'allume. perso l'abs n'a jamais marché, la seule fois ou il a marché l'abs c'est déclenché alors que je fesais un petit freinage... j'ai jamais trouver d'ou ca venait non plus.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
dmtony Hors ligne
31-12-2007, 15:37:38   -
Ton pb ca peut etre plusieurs chose
Ca peut etre tout simplement que tes capteurs ABS sont encrassé.
Ou alors ton ECU ABS qui est HS (Il y a un ECU pour le moteur et un autre independant que pour l'ABS)
Ou au final ta pompe ABS qui est HS ! ce que j'espere pas pour toi ! parce que ca coute dans les 2000 euro chez Honda ... ! Sad
Moi j'ai deja eu ce pb ! et forcement je suis tombé sur le cas de la pompe ... lol
J'ai reussi a en trouver une sur le forum ^^
Pour savoir d'ou ca vient ! il ya une manip a faire pour tester chaque composant du circuit ABS ! Tout est expliqué dans le manuel Honda ! (que j'ai pas ! Sad )
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
sepi Hors ligne
Sujets : 33
02-01-2008, 18:17:22   -
dmtony, je te remercie de tes réponses, j'ai vérifier si j'avais pas un faux contact, j'ai rien trouvé....j'ai le manuel Haynes, faut que je regarde s'il y a la procédure dedans...
pfff, Honda c'est plus ce que c'était....LOL
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 364 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 195 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 954 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 509 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 829 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 953 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 801 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
  [B16A2]Quelque question pour ma Del sol SEY-59 13 3 607 21-05-2012, 23:11:39
Dernier message: Pen-Pen
