Volume filtre à air
steph200sx Hors ligne
03-09-2005, 21:31:53   -
et sinon pour mon cas ta pas une idee
moi j'ai pensé:
-enlever le coude et boucher cette sortie
-faire une sortie droite vers l'entree d'air frai ou est branché le coude a 'origine
-donc arondir le trou existant dans la tole et le rendre ron pour passer une gaine
-brancher la gaine droite entre le trou de la tole et la boite
-brancher un coude a cette gaine partant vers le bas
-metre une autregaine partant vers le bas donc cette gaine sera sityué entre le phare retracté (en position jour donc)et la tole donc vous me suiver la ?
-cette gaine la branché a la gaine moulé a la forme de l'alim de l'air de l'ic et qui est en bas du pare choc vous la voyez celle la
donc la j'aurai l'air frai vu que cette gaine pren l'air dehor c le trou en bas a gauche sur les ph 1mai moi en plus j'ai un truc moulé jusqu'a l'ic(ça c pour ceu qui voi pas bien)
pour resumer l'air rentrera par le trou d'alim de l'ic et une parti sera aspiré par la gaine que j'aurai branché passera par le coude par et finira sa course dan la boite
il me faut vraiment un avi est ce que ça marchera niveau coude perte de charge debit place entre le phare et la tole ?
tout avis bienvenu
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 246 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 8 207 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  conseils sur pompe à huile "toga high volume " calou56 17 3 658 27-09-2007, 11:54:51
Dernier message: calou56
  Filtre a air direct? colonelv74 4 1 802 30-04-2007, 14:19:50
Dernier message: colonelv74
  Demonter le filtre a air d'origine RS13 venturi300a 6 3 073 14-04-2007, 12:25:59
Dernier message: venturi300a
  filtre à air et turbos; amis-amis ou pas??? flyman69009 15 1 980 21-12-2006, 20:19:46
Dernier message: Muad-Dib
  filtre a air pour S14a??? seb.racing 102 7 745 16-09-2006, 23:38:27
Dernier message: seb.racing
  Nettoyage Filtre à air Apexi nono17 17 6 313 09-09-2006, 15:45:10
Dernier message: nono17
  Système de Filtre à Air (P10) Anonymous 4 1 469 11-11-2005, 18:37:58
Dernier message: nissan
  info et avis sur les filtre a air [s14] warrior 58 4 664 13-07-2005, 18:41:17
Dernier message: warrior
