KEMOUTE 02
09-09-2005, 18:53:46 -
apexi l'ami
http://www.apexperformance.co.uk/
va faire un tours tu y trouveras certaine idees apres de ce qui est du tarif tu peux tj chercher ailleurs et je te le conseil d'ailleurs
spiritous
09-09-2005, 20:10:53 -
Pinaise je pensais pas qu' il était aussi pourri le HKS!!!!!
Bon ca seras du Apexi pour moi dans ma caisse (mais y a déjà un filtre K&N dans la boite à air) 8)
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
gibs023
Sujets : 60
10-09-2005, 15:23:26 -
Les PiperCross sont bien notés apparement. Par contre on m'a conseillé de garder boite a air d'origine et mettre un filtre adaptable dans le genre K&N ou Green ou encore PiperCross.
spiritous
10-09-2005, 22:31:35 -
Ca y est j' ai ma S14A !!!  et en plus le précédent proprio a mis un Filtre K&N dans la boite à air donc ce point peut attendre un chouille, vais plustot investir dans des FREINS!!!! (GROS COUPS DE CHAUD AVEC UN CON.... QUI M' AS OBLIGE A RESTER DERRIERE UN CAR RESULTAT: DE 190 à 110 avec des freins qui mordent de moins en moins au furu et a mesure qu' ils chauffent!!!  je l' ai vu de près le pare-choc du car!! :guelle: )
folken
- France Messages : 14 065
12-09-2005, 13:58:26 -
Hé bé ....
Déja qu'avec la tipo, j'osais pas pousser au début.
Tu voudrais pas cartonner l'arrière plutôt ? :]
C'est l'avant qui me manque sur la mienne
spiritous
12-09-2005, 14:47:16 -
Citation :spiritous, ca commence bien!!
bientôt une épave de "a" sur le marché???
Citation :Faut faire mollo qd on ne connait pas une caisse...surtout ke l'endurance des plaquettes stock ne vaut rien...investit ds des plaquettes carbone-kevlar style Porterfield (excellentes ces plaquettes..)
Citation :Tu voudrais pas cartonner l'arrière plutôt ?
-lool merci les gars  , l' incident dont je vous parle c 'est au bout de 800 bornes de routes donc j' avais déjà pus me faire une idée du potentiel de la caisse ( je ' n' aurais pas la prétention de dire que je connais une caisse sur le bout des doigts au bout de ..... TAIN déjà 1300 bornes avec!!!  )
-Pour les plaquettes t' as une fourchette de prix et ou je peux les chopper? (Norauto??)
-Quand à monsieur folken je n' ai qu' un mot à dire........ RAPACE!!!! loool
vous inquiétez pas j' ai jamais cartonner une de mes caisse (juste une de l' armée et encore CT juste un cligno qui a PT) alors je compte pas commencer avec la S14A!!!
la liste des priorité la pour la voiture(dite si vous pensez à un truc):
1-Turbo Timer
2-Freins
3-autoradio (930 bornes san autoradio ......Bénis sois le baladeur MP3  )
ET POUR REVENIR AU SUJET DU POST QUAND MÊME UN KAD APEXI!!!!
nono28
12-09-2005, 14:55:22 -
spiritous, pareil pour moi, 1300 bornes pour descendre a CANNES la chercher!!!
par contre autoradio POWER!!!
sinon compte pas sur Norauto pour quoi que ce soit sur la mémére, connaissent pas et ils s'en b***lent!!!
sinon pour ce qui est de mon filtre, c un HKS mousse de remplacement et jamais de soucis en 20000 bornes...
je l'ai nettoyer ce WE et yen avait besoin et c tout... la face intérieur du filte est nickel, pas d'huile de pomper ni de saleté..
enfin je vais sans doute regarder un jour la MAF car ca m'a mis la flippe le coup du Champignon HKS
spiritous
12-09-2005, 15:15:59 -
Citation :sinon compte pas sur Norauto pour quoi que ce soit sur la mémére, connaissent pas et ils s'en b***lent!!!
Klr qu' ils connaissent pas !!! on leur dit nissan 200 sx et ils te regardent  :roll:
En profitant du meeting à autobacs hier j' y suis entré pour avoir une prise Iso pour l' autoradio, je sort du magasin je vais sur le parking j' essaie la prise et là, ben je me retrouve avec une prise d' un coté du fil et 4 prises qui sortent de la caisse!  .
Pour le filtre HKS les filtres en "mousse" ca m' as jamais vraiment inspiré confiance mais si tu dit que t' as pas de blèmes avec tant mieux, perso ca seras quand même un filtre Apexi.
spiritous
12-09-2005, 15:49:09 -
Perso je garderais le BMC
folken
12-09-2005, 15:55:50 -
spiritous a écrit :Klr qu' ils connaissent pas !!! on leur dit nissan 200 sx et ils te regardent :roll: Ha si, chez moi les rayons ils sont remplis d'accessoire pour deux cents s(i)x
Citation :Pour le filtre HKS les filtres en "mousse" ca m' as jamais vraiment inspiré confiance mais si tu dit que t' as pas de blèmes avec tant mieux, perso ca seras quand même un filtre Apexi.
C'est pas un champignon qu'il a, mais un filtre de remplacement qui se met dans la boite à air.
Pour Sbe : revend le BMC et achète autre chose, tu y seras gagnant.
A une époque, je voyais des BMC carbone à 400 roros neufs (tout dépend du modèle, après).
Si t'arrives à en tirer 200, ça permet de trouver des trucs tout à fait corrects (un Apexi par exemple).
Le seul truc qui me gêne avec l'Apexi, c'est que c'est du consommable  le filtre est pas lavable
spiritous
12-09-2005, 16:46:14 -
KAD K&N?? :roll:
Anonymous
12-09-2005, 23:27:32 -
une boite a air ARC
Anonymous
13-09-2005, 11:33:29 -
arc avec les frais de port plus douane c'est facile plus de 400 euros  ca fait mal mais voila la qualité^^
