Volt controller Intox ou intox?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
18-06-2012, 08:56:30   -   Volt controller Intox ou intox?
Bonjour à tous,
N'ayant pas fait un tour sur 2-3 sites de ventes de pièces depuis des mois.... J'ai perdu un petit quart d'heure à checker 2-3 sites (AKR est devenu monstrueusement cher soit dit en passant :o ), bref...
Au détour d'une page, je tombe là dessus:
http://www.fullcartuning.nl/35454/D1-Spe...oller.html
Je traduis pour les non-adeptes de la langue de Shakespeare:
Les gains
A. Améliore couple et puissance moteur
B. Améliore le rendement carburant. Economiser 10-25%
C. Démarrage plus rapide et meilleur temps de réponse à l'accélération
D. Stabilise ralenti ainsi que l'efficacité pour l'AC
E. Démarrage moteur rapide grâce à une amélioration du système d'allumage
F. Moins de bruit moteur.
G. Optimise la performance des divers équipements électrique et rallonge la durée de vie du véhicule.
H. Réducteur de bruit incorporé (pas le bruit "sonore", c'est relatif à la clarté des signaux je pense). Réduis les interférences radio et augmente la brillance des phares.
100% made in japan blabla stage 2 etc etc...
J'ai envie de dire "Mais encore?".
Bon je pense qu'il y a un gain possible, éventuellement ds ttes les catégories proposées mais alors que les gains ne sont juste pas perceptibles et bien bien loin des %tages annoncés. Dans la théorie, les gains annoncés sont ""logiques"" et interdépendants.
Si tu gagnes un 1/4 de cheval et économise 0.2% de carburant pour moi, ça serait déja bien.
Cependant, je veux pas être mauvaise langue et taper là dessus sans savoir, donc je demande l'avis objectif de personnes ayant éventuellement testées ceci ou ayant eu des feedbacks de personnes qui savent ce qu'elles disent. Donc les:
Mon cousin a dit c'est de la merde et/ou le copain de mon père dit que c'est trop bien, merci mais passé votre chemin.
J'attends, curieux, de voir ce que vous en savez/en pensez.
Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
(Modification du message : 18-06-2012, 09:01:22 par Lonewolf.)
TsoF Hors ligne
18-06-2012, 09:14:17   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
Post pour suivre Wink
Ma Mazda 3 165cv
18-06-2012, 09:22:11   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
tient ça reviens cette merde?
Benjy San Hors ligne
honda
18-06-2012, 09:29:31   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
sa ne sert a rien pour ma part dans une voiture stock, à moins rallonger la vie des équipements électriques de la voiture mais parcontre dans une voiture avec une préparation moteur poussé, je pense que sa peut être un plus. Car il amène une stabilité de la tension et les électroniques embarqué dans ces projet sont plutôt sensible
ps moteur poussé ce n'est pas juste une admission et une ligne, hein, je parle de moteur qui ont été modifier de fond en comble style dragster, Tracteur Pulling, et autre prépa survitaminé Wink
au passage il me semble avoir vu un post sur ce forum ou le forum integra
[Image: thecrossingbanner.jpg]
bob_bipbip Hors ligne
ek4
18-06-2012, 10:53:58   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
ca marche TRES bien ce truc, par contre, pour que ca est un impacte suffisament quantitatif, il faut OBLIGATOIREMENT un rhp system !!!!!!
Piaf
BiSBAR Hors ligne
18-06-2012, 12:06:15   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
et une plaque ALBAT aussi en complément ... la quantique ça a besoin de stabilité
Instagram : @bisbar_45
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
18-06-2012, 12:36:41   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
je pense ca peut etre utile mais a un haut niveau
Pour moi sur une auto quasi stock ca doit etre comme mettre des enceintes infinity sur un ampli auchan
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
18-06-2012, 13:01:51   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
ok, c'est donc ce que je pensais =) . J'aime bien les chiffres, les comparatifs, tests et tutti quanti, j'aurais bien aimé trouver des chiffres là dessus, je pense pas que ça existe ma foi. Eventuellement une étude payée par le fabriquant mais là: " gain astronomique blabla" .
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
18-06-2012, 13:05:31   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
Infinity ça fait des enceintes de qualité ?! Sac
benR Hors ligne
18-06-2012, 14:33:52   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
tu veux ameliorer ta tension?
commence par refaire un systeme de masse propre!
ce sera deja bien mieux Wink
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
18-06-2012, 18:15:00   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
Non je voulais juste avoir des infos par des gens qui en auraient éventuellement. Jamais planifier d'en acheter un ou quoi que se soit. Suffit de lire mon premier message avec attention et c'est ce qui en ressort tout à fait =) .
J'étais curieux en bref Langue .
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
18-06-2012, 22:30:57   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
(18-06-2012, 13:05:31)Zaboon a écrit : Infinity ça fait des enceintes de qualité ?! Sac
ca depend a quoi on compare
avec mon accuphase j'avais de b&w comparativement oui infinity c'est du brin LOL
CoRaX Hors ligne
Honda EE9 / AH 1.5 GT
77 - Seine-et-Marne France
18-06-2012, 23:01:30   -   RE: Volt controller Intox ou intox?
Moi j'en ai un de monté sur l'EK4, par contre je l'ai achetée telle quelle donc je ne peux pas te dire si on sent la différence, mais ça m'étonnerais beaucoup. Selon moi, tout ce que ça peut éventuellement apporter c'est un démarrage facilité et un évitement des chutes de tension (sur beaucoup de jap, lorsque l'on rétrograde on s'aperçoit que la luminosité des phares chute légèrement par exemple).
https://www.facebook.com/streetfightersofficial
"Surpris par une averse, on se hâte sur la route. En faisant des choses telles que passer sous l’'auvent des maisons, on est quand même mouillé. Si l’'on est résolu dès le départ, on ignorera l'’hésitation, dût-on être trempé de la même façon. Cette compréhension s'’étend à toutes choses..."
  [Renovation Phares] Vernis Anti-UV Intox ou pas? Nikopol 18 32 145 23-10-2022, 12:00:53
Dernier message: loulou958
  [All] Effet Vortex, utile ou intox? vroomdams 42 30 371 27-09-2022, 21:57:01
Dernier message: TurboR
  Réglages Boost Controller HKS Leops33 19 10 025 17-11-2018, 17:26:14
Dernier message: Maamouth
  [Info/Aide] APEXi VAFC VTEC Controller ACC93 27 13 377 26-03-2018, 09:14:23
Dernier message: DocteurH
  Programmation boost controller Heryst78 2 1 922 05-11-2017, 20:46:23
Dernier message: Heryst78
  Boost controller sur moteur bi turbo Yaya 16v 4 2 276 06-02-2017, 14:32:36
Dernier message: Yaya 16v
  Reglage Boosy controller Blitz Help! K-Sr Vidale 1 1 889 04-03-2014, 22:33:19
Dernier message: ColtiXim
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 731 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  [Rech] Qui saurait regler un boost controller ?? djo04 1 2 513 20-04-2011, 22:01:33
Dernier message: djo04
  Branchement boost controller bi turbo djo04 4 4 344 12-04-2011, 21:48:30
