Volant moteur Fidanza sur SOHC 1.5
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-12-2007, 17:17:09   -   Volant moteur Fidanza sur SOHC 1.5
Voila je suis intéresse depuis peu sur cette article :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FIDANZA-A...0193783025
C'est un volant moteur Fidanza de 3.18Kg
Je me demande si c'est une bonne idée ?
Si la voiture seras toujours agréable à conduire même dans les embouteillages.
( à savoir les modifications suivantes : Cold Air Intake, collecteur 4/2/1, ligne de VTI, et silencieux sport homologué)
Si le ralentit seras toujours stable...
Si il n'y a pas un risque de casse avec (volant moteur mal équilibré, casse du volant moteur etc ...)
et quel est le poid du volant moteur d'origine sur les séries D ?
Je vous remercie d'avance !
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
15-12-2007, 17:26:35   -
poid d'origine + de 7kg
oui ton ralenti reste stable
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-12-2007, 17:30:51   -
mais tu es partout ! Wink
Encore merci pour ces précisions !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-12-2007, 18:19:48   -
ed7run a écrit :poid d'origine + de 7kg
+1
prends l'embrayage qui va bien aussi
pas le meme diametre sur D16 et D15
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-12-2007, 19:23:00   -
Mon embrayage a seulement 6 mois, c'est un valeo. Donc je pensais ne pas le changer. Je sais pas si je pense bien ? mais normalement il devrais durer encore beaucoup d'années.
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
15-12-2007, 19:42:27   -
OUI MAIS LE KIT VM + EMBRAYAGE RENFORCE sera plus avantageux que d'acheter juste le volant moteur.De plus la conduite est plus sportive avec un embrayage qui accroche.Pour le ralentit il restera stable et tes départs se feront comme avant il y a vraiment tres peu de changement Wink
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-12-2007, 19:45:21   -
CRX FOR EVER a écrit :OUI MAIS LE KIT VM + EMBRAYAGE RENFORCE sera plus avantageux que d'acheter juste le volant moteur.De plus la conduite est plus sportive avec un embrayage qui accroche.Pour le ralentit il restera stable et tes départs se feront comme avant il y a vraiment tres peu de changement Wink
Ok je prend note, je ferrais selon mes finances Wink donc apparemment il n'y a pas de défauts avec un volant moteur allégé ? alors pourquoi les d'origine il est aussi lourd Oo ?
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 605 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 632 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [B16A2] embrayage sur volant moteur ITR ? JulienEG5 5 3 684 30-04-2013, 01:44:50
Dernier message: tomcivic
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 662 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 326 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 681 01-10-2011, 19:44:55
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 540 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
  [ D series SOHC] collecteur bisimoto avec DA ? fl0civic33 14 5 360 09-06-2011, 15:58:37
Dernier message: LilVince212
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 8 024 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [d16a9] poulies aac reglables d16 SOHC compatibles? JOE974 2 2 314 27-09-2010, 16:32:14
