Vidange liquide de refroidissement
Lotr Laba Hors ligne
18-12-2006, 11:37:37   -   Vidange liquide de refroidissement
Bonjour , je veux effectuer ma vidange de liquide de refroidissement sur mon ED9, des conseils serais les bienvenus pour me dire comment mis prendre , quelles opérations a effectuer ...
Merci. Wink
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
18-12-2006, 13:27:38   -
tu a un bouchon a dévisser sous le radiateur pour le vider. puis tu le fai pr le vaze dexpension en enlevant une durit par exemple.
puis tu rempli le radiateur a raz. le vaz dexpension au max, tu a une "espèce de vis" soit sur le haut du radiateur, soit sur la durite entre le haut moteur et le haut radiateur. tu la dévisse.
tu laisse le moteur tourner en vérifiant le niveau du vase dexpension (rempli dè kca descend en dessou du max) et quand le ventilo tourne, le circuit s'ouvre, tu rempli toujours le vaz si ca tombe en dessous du niveau, du liquide pissera de la vis que ta dévisser.
quand ca pisse régulièrement tu la reviss (fai attention c'est chaud) celà permet de virer lair présent. tu étein le moteur et tu refai le niveau du vase dexpension et c'est bon !!! (30/45 min normalement)
je présise que je ne connais pas ce moteur c'est pour cela, que je ne saurai situer "la fameuz vis" avec précision. mais tout les moteur sont fait pareil
Big Grin
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
Goldorak Hors ligne
18-12-2006, 13:43:23   -
A ma connaissance il n'y a pas de vis de purge pour le D16A9, ou alors je l'ai jamais trouvée LOL
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
civic_16Turbal Hors ligne
18-12-2006, 13:49:30   -
Si, ya une vis de purge sur le bas du radiateur, près de l'endroit où s'emmanche la durit.
18-12-2006, 13:56:37   -
OK merci , je fais ca !
18-12-2006, 14:28:49   -
civic_16Turbal a écrit :Si, ya une vis de purge sur le bas du radiateur, près de l'endroit où s'emmanche la durit.
oki je dormirai moin con ! LOL merci!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
18-12-2006, 14:50:15   -
euh t('as oublie de dire qu'il fallait vidé aussi le circuit d'eau en mettant un tuyeau d'arrosage pour avoir que du likide neuf dedans et non pas avec du vieux ...
commande de HID > ici
18-12-2006, 14:53:16   -
a tu fai comme ca toi ? oui aussi pourquoi pas!
après il existe plein de méthode Smile
wodz Hors ligne
18-12-2006, 16:51:32   -
oui et le chauffage a fond et 3 cycle de ventillo
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-12-2006, 17:42:31   -
TanK_(le_vrai) a écrit :a tu fai comme ca toi ? oui aussi pourquoi pas!
bah ce que je fait surtout je met le chauffage en position chaud pour vidangé aussi le radiateur de chauffage je demonte le radiateur d'eau je le vide total coup d'eau dedans je branche le tuyeau d'arrossage je le met dans une durite je met la pression je laisse coulé jusqu'a que sa sorte de l'eau je fait tournée de tps en tps le moteur pour la pompe a eau se vide aussi et que sa sort de l'eau au max une fois tout ça de fait j'attends que l'eau sort tout seul au max ensuite je remonte la radiateur je change le calorstat a chaque fois que je fait une vidange du circuit d'eau je rempli pour faire le niveau et je purge quand il y a des bouchons de purge :] et je laisse tournée le moteur avec le bouchon du radiateur ouvert jusqu'a declanchement du ventilo ( bien sur avec le niveau d'eau au max :] )
18-12-2006, 18:34:34   -
Ok pour les conseils Merci beaucoup
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 618 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 51 968 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 3 046 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 21 596 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 9 217 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 4 194 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 246 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 457 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 12 509 08-01-2012, 12:03:41
  [eg5 / D16Z6]sonde t°C de liquide refroidissement frank31 4 1 894 04-08-2011, 21:41:09
Dernier message: frank31
