- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ventillo clim
booster66
Voila ya 2 jr mon ventillo de la clim a niqué mon radia pr refroidir! Enfet c'est mon collecteur qui touche le ventillo et que le ventillo touche le radia!
Je voudrais savoir si sa gene le fonctionnement de la clim de le viré? car le radia pr la clim et devant celui du liquide! donc il prend l'air frais et il aura toujour le ventillo pr refroidir la liquide (qui poura refroidir la clim par la meme ocaz)
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
Beubi
Bipster21
T'as fait des modifs de collecteur? Sur mon EE stock, ça touche pas, mais c'est vrai que tout est rentré au chausse-pied!
Difficile de prédir le résultat si tu enlèves le 2ème ventilo. C'est clair que ta clim marchera moins bien en ville à basse vitesse: elle sera handicapée à la fois par le débit d'air réduit à travers le condenseur et par le compresseur qui tourne moins vite à faible régime. Tu risques d'entrainer le compresseur en permanence et ta conso va en prendre un coup. (C'est quasiment le cas sur la mienne en période de canicule avec le moteur au ralenti et les 2 ventilos.)
Avant de te lancer dans un démontage tu peux déjà faire l'essai de débrancher simplement le ventilo de clim et voir ce que ça donne (sachant que ça sera encore pire en juillet!). Il est branché en parallèle du principal et ça l'empêchera de continuer à fonctionner.
Bipster21
Bipster21 a écrit :T'as fait des modifs de collecteur? Sur mon EE stock, ça touche pas, mais c'est vrai que tout est rentré au chausse-pied!
Avant de te lancer dans un démontage tu peux déjà faire l'essai de débrancher simplement le ventilo de clim et voir ce que ça donne (sachant que ça sera encore pire en juillet!). Il est branché en parallèle du principal et ça l'empêchera de continuer à fonctionner. Correctif : Il est branché en parallèle du principal et ça l'empêchera pas de continuer à fonctionner.
booster66
Oué je vais esayé comme sa!
sinon oui j'ai changé le colecteur par un 4-1!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
