simplexus30
17-09-2017, 16:06:02 - Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide .
Suite au démontage de ma batterie (qui fonctionne très bien) et à la vidange et au remplissage de ma boite CVT par la jauge de contrôle de niveau d'huile, mon X-Trail (T31 essence 2.5 version LE boite CVT) ne veut plus démarrer.
Toute l'instrumentation est ok, le sélecteur de vitesse fonctionne sans résistance particulière, le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas.
On dirait comme une panne d'essence.
Indice, j'entends un sifflement une fois le contact allumé au dessus de la rampe d'injection.
Quelqu'un à t-il une idée ?
cordialement
X-Trail T31 essence 2.5 version LE boite CVT
(Modification du message : 17-09-2017, 20:47:44 par simplexus30.)
TsoF
- France Messages : 14 153
17-09-2017, 18:44:35 - RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
Salut,
Tu devrais indiquer quel modèle et quelle motorisation tu possèdes dans ton message.
Tu la mis en signature mais pour ceux qui consultent le forum via tapatalk les signatures ne sont pas forcement visibles
(Modification du message : 17-09-2017, 18:44:47 par TsoF.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
17-09-2017, 21:20:00 - RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
La masse est bien remise???
simplexus30
19-09-2017, 20:39:10 - RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
(17-09-2017, 21:20:00)nonovtec a écrit : La masse est bien remise???
Ben ?! j'ai rien trouvé d'anormal dans le circuit électrique et ma batterie diffuse du 12.5 v
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-09-2017, 20:58:11 - RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
L'essence arrive bien au rail?
simplexus30
23-09-2017, 16:10:04 - RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
(19-09-2017, 20:39:10)simplexus30 a écrit : (17-09-2017, 21:20:00)nonovtec a écrit : La masse est bien remise???
un ami est passé avec sa valise, résultat : défaillance capteur angle vilebrequin ! (117.48€ chez nissan)
j'ai démonté la bête ! bonjour l'angoisse... située derrière le moteur en partie basse il faut être bien outillé et avoir des petites mains pour dévisser la vis qui tient le capteur en place puis le sortir par le dessus.
J'ai dû déposé la boite à air, la batterie, le support de batterie, les manches à air et quelques fils... (2h de mo).
