Urgent Conseil Technique Et Prix Par Rapport A Ek3 Svp!!
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
23-10-2004, 20:22:25   -   Urgent Conseil Technique Et Prix Par Rapport A Ek3 Svp!!
Voila j'ai peut-etre trouvé la civic que je cherche mais rien de sur.(ek3)
En effet en principe vendredi elle devrait faire un tour chez japazur a marseille.
Pourquoi?
3 problemes :
Un bruit au niveau de la distribution,je veux donc me faire confirmer que ça viens bien de elle.
Combien coute :
le kit distrib sans la main d'oeuvre???
pareil mais avec la main d'oeuvre???
Ensuite, en donnant des ptit coup d'accélérateur, on entends comme un échappement un peut troué au niveau du collecteur/catalyseur.
Que pouvez vous me dire la dessus? 98000km,collecteur/cat,y'as possibilité que ça soit mort?
Combien coute un cat pour ek3?
Combien coute un collecteur?
Autre blem,surtout moteur au ralenti j'entends un ptit bruit chelou.
De leger "tic tic tic",répétitif,toujours a la meme cadence.
J'ai ouvert le bouchon d'huile pour écouter,a priori ça a pas l'air de venir des soupapes.
On dirais que ça viens je sais pas du cote alternateur,ou admission,ou boite ou bas moteur j'arrive pas a voir.
Quel sont TOUT les probleme auxquels vous avez eté confronté svp????
Merci d'avance pour vos réponses que j'espere nombreuse!!
@+ Wink
vindiesel Hors ligne
23-10-2004, 21:20:17   -
salut hondapowa elle a 98000 kms il faut effectivement changer la couroie elle doit claquer c est pour ca que cela fait du bruit je pense chez honda le kit a comfirmer est de 80 roros et si tu le fait faire chez honda il te demande en moyenne 450 roros et sache que sur ce modele le cata est sur le collecteur donc si tu changes le cata tu change le collecteur ou peut etre le haut du collecteur si ca se vend separement sinon tu l as decatalise mais bon apres il faut connaitre un control technique qui ferme les yeux mais je pense que le collecteur d origine avec cata doit coute vraiment plus cher qu un 4 2 1 par exemple voila si tu as d autres questions je pourrais essaye de te repondre en mp si tu veux d autres pourront aussi apporter leurs connaissances @+
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Sujets : 110
23-10-2004, 22:37:03   -
up
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-10-2004, 09:11:57   -
courroie de distrib entre 420 et 450 euros (courroies altenateur, distrib, clim... + réglages soupapes culbu). Ta caisse a été entretenue chez honda?
Pour le collecteur/cata je connais kelkun à ki c'est arrivé et cé pas facile de trouver cette piève hormis chez honda: ça va te couter cher!
au fait cé pas ton inter ki serait percé (tu es prés de la mer?).
Sujets : 110
24-10-2004, 16:02:46   -
Kim a écrit :courroie de distrib entre 420 et 450 euros (courroies altenateur, distrib, clim... + réglages soupapes culbu). Ta caisse a été entretenue chez honda?
heu................C'est pas ma voiture hein c'est une voiture que je vais peut-etre acheter,jsuis aller la voir hier et on l'ammene avec son proprio vendredi chez honda.
Entretenue chez honda?
Ben heu...........je pense? Oops!
tout au moins au début. le mec m'a sortie les facture (speedy/feuvert etc) mais a pas retrouvé le carnet,lol il doit telephoner a sa fille(qui a demenager au canada!!!!c pour ça qu'il la vends d'ailleur).
Bref la courroie de distrib je la ferais moi meme de toute façon.
Mais une question : faut tomber le moteur????????????ou pas?
Sinon pour le collecteur cat personne a un prix a me soumettre?????????
merci!
bob l'éponge Hors ligne
24-10-2004, 16:14:10   -   Re: Urgent Conseil Technique Et Prix Par Rapport A Ek3 Svp!!
hondapowaa a écrit :Autre blem,surtout moteur au ralenti j'entends un ptit bruit chelou.
cest peut etre tes injecteur que tu entend mais pas sur moi aussi sur mon ej9 on les entend mais cest rien
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-10-2004, 16:15:25   -
moi jai fais une distrib sur ma civic et faut juste etre equipe pour pouvoir desser laxe moteur apres le reste cest de la rigolade. mais tout ces bruits chelou pour une caisse de 98000km ca laisse presager un mauvais entretien. la mienne je lai acheté a ce kmage la et elle tourne impecc.
M2 powered
Sujets : 110
25-10-2004, 01:25:32   -
up!
prix cataliseur/collecteur ek3 svp???
merci! :-)
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 527 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [EK3] Avis sur le prix de vente. Fureur Of dragon 44 12 456 03-09-2012, 20:50:50
Dernier message: fastrunner
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 4 250 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [EC9] Interieur EK3 et pare choc ED9 adaptable ? URGENT morette37 3 3 612 24-08-2012, 18:22:09
Dernier message: syp31
  [ek3] prix roulement arriere miroshima 12 4 106 27-07-2012, 09:24:08
Dernier message: miroshima
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 761 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [EG8-VEI] accoups au changement de rapport crx_94 8 3 071 04-10-2011, 12:25:54
Dernier message: crx_94
  [EG5] Taille de ressort par rapport aux jantes. goldengod 3 2 766 12-08-2011, 18:13:01
Dernier message: goldengod
  [eg4] collecteur 4-2-1 HRP bon rapport qualité prix :-) antocivic 49 11 000 24-07-2011, 18:22:56
Dernier message: Kyrilux
  [B18] Rapport volumétrique Piston Ek9 HypnotiZe 9 3 937 16-06-2011, 22:25:23
Dernier message: Coubi
