lovic
Sujets : 93
18-04-2007, 19:42:17 - Une question sur les pas de vis et standard normatifs
Salut tout le monde,
au moment de fixer ma sonde de préssion d'huile sur mon carter moteur, je me suis rendu compte que le pas de vis n'étais pas ISO.
Impossible donc de trouver un tarraud qui va bien, impossible aussi de trouver un écrou qui va bien.
Bref, je doit donc trouver une sonde de préssion d'huile avec un pas de vis ISO pour pouvoir la fixer sur mon carter d'huile et faire un truc propre à l'aide d'un tarraud..
Et c'est là que tout se corse.. j'ai trouvé une sonde par exemple chez conrad.fr , et la seule info donnée sur le pas de vis c'est: "G 1/8" ce qui represente quoi au juste? des pouces? des mm? si c'est en pouce j'en déduit donc que c'est encore pas un pas de vis normalisé par l'ISO... donc ou pourrais-je trouver une sonde avec un PAS DE VIS ISO ?
ou alors peut être que quelqu'un à une bonne adresse pour des tarrauds qui vont bien encore faut-il savoir sous quel norme à été réalisé le pas de ma sonde...
Quel casse tête pour une petite connerie sérieux..
psycho
18-04-2007, 20:10:51 -
bonne question, meme pb sur ma corolla ts, le pas de vis des sondes sur l échappement ne sont pas normailsées...
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
lovic
Sujets : 93
18-04-2007, 20:36:22 -
non non en faite j'avais écris G 1/8 entre guillemets je vais voir ça dans les quincailleries mais je crois que j'avais déjà cherché
lovic
Sujets : 93
19-04-2007, 09:08:01 -
c'est vraiment un truc auquel je ne comprend strictement rien, je vais tenter ce soir d'aller à Leroy Merlin, avec ma sonde et demander un tarauds qui va bien et je vais prendre la série complète parce que c'est pas la première fois que je rencontre ce genre de problème.
lovic
Sujets : 93
19-04-2007, 18:37:09 -
De retour de Leroy merlin:
Ni sonde de température,
Ni écrous qui se visserais sur mon pas de vis,
Ni tarauds adéaquats.. à priori le diametre de la vis est de 9,75mm voilà la seule chose que je sait
suis dans le caca je crois lol
Bon, sinon j'ai trouvé ça: (rappel, ma vis fait 9,75 de diametre, donc je doit certainement trouver du M9 ?)
http://www.radiospares.fr/composants-ele...x3960.html
qu'en pensez vous?
