Une détonation à chaque rapport !!!
yoyopijo Hors ligne
03-05-2006, 21:42:24   -
verifie aussi si tu n'a pas de fuite quelque part sur ta ligne
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
03-05-2006, 22:08:59   -
whistler a écrit :Yob1, Le probleme est que lorque le moteur est bien chaux.
ouaip ça confirme se que je disait tu dois avoir une sonde qui a sauter ( dans le cahngement de ligne ) ou qui ne peu plus lire les info ton ECU calcul donc mal le ratio donc ta richesse est deregler et tu petarade une fois le moteur chaud
[Image: 1493420012_small.jpg]
whistler Hors ligne
04-05-2006, 07:16:29   -
un mecano m'a dit que si une sonde avait sauté j'aurai des trous important en accélération, mias c'est possible quelle soit juste endommagé.
brian flanagan's Hors ligne
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
04-05-2006, 07:24:54   -
wai j'ai des trous a l'accel Confused
et elle fait par qua chaud.
j'ai eu un problem avec la lambda un jour elle avait sauter Shock
yoyopijo Hors ligne
05-05-2006, 21:28:37   -
les symptomes d'une sonde lambda qui meurt sont:
trous a l'acceleration
petits retours a la decceleration
surconsomation
regime instable
mais c'est pas non plus forcé qu'il y ait tout et en meme temps car une sonde lambda ca claque pas d'un coup
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
07-05-2006, 22:15:53   -
t'inquiete sur ma t23 sa petarade aussi, decata+silencieux inox.Je m'affole pas plus que ça lol
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
07-05-2006, 22:18:50   -
ou salle Wink je sais que la 106 d'un pote c'est mise a petarader mais juste parceque sa sonde lambda etait un peu salle ( celle en bas du collecteur presque au decata )
folken Hors ligne
07-05-2006, 23:19:46   -
brian flanagan's a écrit :wai mai je compt en insstaler un sa sera pire Confused:
Ca risque d'être infernal, ouais.
J'avais que dalle avec mon cata en place. Pourtant, j'avais une ligne inox qui partait directement après le cat' (enfin, façon de parler, j'avais déja un décata, restait que le précata).
Idem pour nono 28.
Depuis qu'on a dégagé les précatas, ça pète joyeusement dans le pot par contre.
Mais je sais pourquoi => bov dans mon cas. Et sans doute un écartement des électrodes de bougies un peu trop élevé, non l'a réduit et ça claque moins.
Par contre, cata en place, c'est bizare que vous ayez des retours.
Traumacivic Hors ligne
08-05-2006, 00:13:18   -
Tiens dont mais trou a l'accélération pourrait donc venir de la sonde lambda. Enfin depuis que j'ai changer ma sortie ca va beaucoup mieux mais c une piste si ca recommence!
whistler Hors ligne
08-05-2006, 19:54:35   -
je vous dirais ça car mercredi RDV cher TOY pour un DIAG et pour faire passer 2 ou 3 truc en garentie Wink
m-tec-powaaa Hors ligne
08-05-2006, 20:06:04   -
C'est normal si tu détonnes et fais une belle flamme a chaque rapport , faut juste surveiller ton melange air-essence mais y'a rien de bien inquiétant , j'ai aussi un fireball et ligne t tout le tsoin tsoin et ça ronronne , ça plot-plot-plot et ça crache du feu comme un jeune Dragon ! ^^
  [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ... gineto 114 22 412 09-06-2016, 15:00:05
Dernier message: DAV4WS
  Rapport puissance vilebrequin / roues RomONE 23 11 827 04-02-2014, 09:11:06
Dernier message: gineto
  [All] Quelles dfférence entre pont court et rapport court ? hardlover 23 23 049 26-07-2012, 00:50:44
Dernier message: ZEeD
  Fumée au passage de rapport... ? PhiphyL 16 9 376 05-04-2012, 23:48:30
Dernier message: tonyjee
  [Echappement] rapport prépa-décibels RA272 12 3 446 10-04-2011, 09:08:33
Dernier message: tz2vtec
  [Toutes]rapport entre la largeur de jante et l'ET/offset yoyold1 10 9 507 18-02-2011, 12:37:16
  rapport stoechiometrique Anonymous 9 4 466 03-05-2008, 10:17:35
Dernier message: Anonymous
  La caisse meilleur rapport perf/fiabilité/prix (circuit) LittleS4T4N 59 12 495 02-11-2007, 21:21:24
Dernier message: pharaon
  calcul : quel poid de jante par rapport à la taille ? TanK_(le_vrai) 19 5 507 29-04-2007, 08:08:16
Dernier message: TanK_(le_vrai)
  La détonation ! Fred 62 7 2 567 19-10-2006, 18:36:54
Dernier message: milis07
