Anonymous
02-05-2008, 00:58:39 - rapport stoechiometrique
comment determine t'on,du moins sur quel base se determine ce rapport???
merci aux ingenieurs
discret
Sujets : 23
02-05-2008, 01:11:01 -
le rapport stochometrique, rah les cours de physique au lyycee
en fait lorqs dune reaction chimique , il faut que la quantitee de matiere obtenue soit egale a la quantitee de matiere fournie.
Si tu retrouves que le nombre de moles produites est egal au nombre de moles fournies, alors le melange est stochiometrique,
mais les reactions sont pas toujours totales, il y a souvent des restes de reactifs.(dou le fait que pour les melange air essence, le rapport theorique ne soit pas le rapport pratique).
en esperant avoir pu teclairer
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
- France Messages : 29 363
Sujets : 147
02-05-2008, 13:45:31 -
il a ete determine,que pour une combustion parfaite dans une chambre de combustion typique,il fallait un rapport exact,comme l'a dit gineto,d'1 volume d'essence pour 14.7 volume d'air.
joe200sx
02-05-2008, 14:07:22 -
pareil !
sachant aussi que la combustion parfaite ( 14.7/1 ) au final ne correspond que rarement a la puissance max du moteur et surtout au meilleur rapport fiabilité/puissance/conso
et ça ne compte que pour l'essence ce ratio est different pour methanol,e85, ect
donc pour etre sur d'etre au top pas d'improvisation, c'est banc de puissance ( idealement banc moteur ), sonde large bande, temperature d'echappement et capteur de cliquetis et là t'es sur d'avoir un moteur avec un AFR et un rapport AFR/courbe d'avance au top
2JZGTE RULES...
Anonymous
02-05-2008, 15:10:50 -
merci les gars, au moins ca m'éclaire sur certaines questions que je me posais. 8)
Sujets : 147
02-05-2008, 15:22:04 -
joe200sx a écrit :pareil !
:top:
parfaitement d'accord avec toi
GT-Alex
02-05-2008, 23:30:43 -
+1, comme me l'a dit un de mes profs, les expériences ça sert à corriger les incertitudes, on ferait pas de physique, seulement des maths sinon.
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
Anonymous
03-05-2008, 10:17:35 -
c'est bien dit ca, je la garde pour moi cette tournure de phrase 8)
