URGENT Help!! Ma voiture ne démarre plus!!
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
11-10-2004, 19:33:57   -   URGENT Help!! Ma voiture ne démarre plus!!
Ma Galant turbo m'a laissé en rade sur un parking de supermarché, donc ça craint!
Quand je suis parti de chez moi, elle a eu un peu de mal à démarrer, elle s'étouffait, après deux minutes, tout est rentré dans l'ordre. Je pensais que c'était l'humidité ambiante...
Aprés avoir fait mes courses, contact, le démarreur tourne mais pas de mise en route!
Le niveau d'essence étant très faible, j'en ai remis 6.5l avec les moyen du bord.
J'ai débranché le fil qui va de la bobine au distributeur, j'ai de l'étincelle!! (chataigne live!!)
Les bougies sont récentes.
Elle va passer la nuit sur le parking, c'est pas cool...
Qu'en pensez vous?
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
11-10-2004, 20:02:18   -
ben je pense que t'es chanceux! mon S13 ne donne AUCUN signe de vie. (pas de cligno...RIEN)
[Image: vinterland_large.jpg]
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
11-10-2004, 20:50:34   -
Ca ne m'avance guère!!DSL pour toi...
[Image: import.jpg]
trx's Hors ligne
11-10-2004, 21:34:59   -
bougies récente veut pas dire qu'elles marchent
vérifies l 'etincelle aux bougies aussi d'abord, aprés on verras
vg30dett
11-10-2004, 21:57:12   -
Ma 3000GT m'a fait ca.....
C'etait les condos dans l'ECU qui deconnaient...apres un coup de fer a souder....plus de probleme a l'horizon
Répondre
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
11-10-2004, 23:06:46   -
Arf! Ca sent la dépanneuse...
[Image: import.jpg]
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
12-10-2004, 12:53:57   -
Alors, mise à jour, ce matin, je suis reparti du parking au deuxième essai!
Mais si j'arrète le moteur, elle ne repart plus!(je vous la fait courte, j'ai eu mon lot d'aventures...)
Enfin, pour le moment, elle est chez moi, c'est déja ça!
[Image: import.jpg]
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
21-01-2005, 19:53:14   -
Bon, après 3 mois d'hibernation, fait de petits trajets autour du quartier, je me suis décidé à la faire réparer! C'est en fait la sonde de température d'eau, symptome connu sur ces mécanique selon les forums étrangés. Rien de bien grave donc! Je devrais la récupérer lundi, elle passe son w-e avec 2 mercos, une venturi 260 et une rolls! Big Grin
[Image: import.jpg]
Grotooo Hors ligne
22-01-2005, 01:33:53   -
content pour toi j'ai trop souvent connu ca la caisse a regarder dans le garage et c'est tout aux debuts de ma relation avec mon CRX
Encore plus content que ca coute pas cher Wink bonne annee a ta caisse
[Image: donjon-ban.jpg]
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
22-01-2005, 13:31:29   -
Merci Grotooo!
[Image: import.jpg]
JP32 En ligne
Sujets : 234
22-01-2005, 13:33:41   -
Salut Oli !
Heureusement cela se termine bien ! Comment elle agit cette sonde, et comment ?
elle est HS ?
a+
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
22-01-2005, 13:39:04   -
Elle est en bas du radiateur d'eau. Je suppose qu'à chaud, le moteur recevait l'info qu'il était froid d'ou le non démarrage...
[Image: import.jpg]
Vovo Hors ligne
22-01-2005, 14:52:21   -
ouf, je suis content pour toi aussi ^_^
[Image: slip_ico.jpg]
Et tu pètes, pètes, pètes dans la 306. Tout en dégueulent dans un sac de Carrefour.
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
22-01-2005, 15:23:33   -
J'avais peur que ce soit l'injection, car là c'est la merde!
C'est d'ailleurs ce que m'a dit le patron en voyant le moteur!!
[Image: import.jpg]
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
01-02-2005, 20:32:10   -
Nouvelle mise à jour, c'était plus grave que la simple sonde. Des fils étaient coupés dans le boitier electronique, bougies noyées...
Au final, la note est plus salée que prévue, mais qu'est ce qu'elle marche!!!!
Beaucoup+ de pèche à bas régime, et j'ai pas encore fait de grand tour avec pour voir plus haut dans les tours...
La boite à air étant découpée, +le filtre JR, elle avait trop d'air...ceci à été ajusté aussi.
Bref, pour l'instant c'est Yes Avant, je trouvais qu'elle avait dejà la patate pour une voiture 20 ans, mais là...
Par contre, j'ai des BERU 4 electrodes au lieu des NGK, que pensez vous de ces bougies?
[Image: import.jpg]
  Plus de courant au tableau de bord ! ne demarre plus meche 6 4 833 02-10-2009, 16:20:23
Dernier message: David2059
  CTR qui ne démarre plus avec video twigy 26 10 325 13-06-2007, 13:33:39
Dernier message: twigy
  [help!] raccord circuit de freinage grippé - urgent /!\ OliVTEC 15 2 294 15-05-2007, 19:37:36
Dernier message: marpi
  help choix voiture aurelien122 6 2 544 13-04-2006, 20:08:55
Dernier message: japastina
  URGENT : HELP, rouille, BESOIN DE CONSEILS. VEI 18 4 637 05-09-2005, 01:32:50
Dernier message: Chris
  bessoin d aide [voiture qui ne demare plus] snooze561 6 1 164 10-07-2005, 23:09:44
Dernier message: snooze561
  [help][urgent] adaptateur pour solénoide Greddy IloveJapan2 5 1 398 25-04-2005, 13:53:54
Dernier message: Anonymous
  HELP mettre des jantes ne 4 trous sur une 5 trous URGENT JAPANRIDERS 3 5 996 22-01-2005, 11:22:39
Dernier message: JAPANRIDERS
  ACHAT DE VOITURE EN SUISSE "urgent" MARCNSX 15 3 712 07-12-2004, 12:24:59
Dernier message: Bullit_MK3
