Turbo s13 ? [EDIT:P4]
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
23-01-2005, 18:50:20   -
Autrempent je serai interssé pour voir si ya moyen de monter un T25 sur roulements (ou alors ca existe deja Oops! ) pour combiner un peu moins de lag , une meilleure fiabilite et eviter de tirer 1 bar a 7000 trs...
Autrement une solution serait d utiliser un boost controller apexi qui permet de fixer le boost en fonction du regime, genre fixer un T28 a 1 bar et baisser le boost a 0,8 puis 0,7 vers les 7000 trs.
Keszenpensez?
SK_Flowne Hors ligne
23-01-2005, 20:16:16   -
Tu peux aussi bêtement gérer avec la pédale :roll:
T'es pas obligé d'écraser la pédale aussi fort en haut.
[Image: sanstitre2.gif]
reylebon Hors ligne
24-01-2005, 11:10:01   -
Assez simpas comme sujet.
Bon, c'est évident que quand on veut mettre des cheveaux en plus à un moteur, il faut s'occuper de ses défauts.
Puis entre nous, vus le prix d'un turbo et le bordel que c'est à monté.
Le changement des cousinnets, leur prix comme leurs montages ne sont pas comparable.
Encore un truc, on n'à pas bcp parlé d'entretien ici.... c'est dommage.
De la bonne huile avec des intervals proche c'est le 1er pas vers la fiabilité du bas moteur.
Bon, si je résume :
Je change les cousins, met un IC frontal, une blow off et 0,9 bar à mon T25 et c'est du bonheur, ça donnerais combien de cv environ?
Ps le T25 à 30 000 kms.
Je vend mon 200Sx 3000 Euros...
ICI
24-01-2005, 12:24:41   -
Bha on va être gentil et dire 220/230 ch avec en plus la ligne inox.
Mais à ce niveau là il vaut mieux faire reprogrammer l'ECU pour la fiabilité en plus d'un gain subséquent.
C'est ce que j'ai en ce moment sur la mienne et ça tabasse bien quand même :P
reylebon Hors ligne
24-01-2005, 12:43:29   -
Salut SK, ton FMIC, c'est du racing ou du récupéring ?
L'intasle c'est bien fait? Tu à quoi comme conduits ?
P'tit rapel, mon SX est juste faite pour rigoler... j'ai pas du tout l'intention d'y mettre trops de tunes. Wink
ICI
24-01-2005, 13:05:49   -
Je t'ai répondu sur ton topic sur les IC, bonne lecture Wink
En tout le FMIC m'aura coûter 300 € (la pièce plus l'install)
Mais si tu ne veux pas te prendre la tête avec le radiateur d'eau (tu comprendra quand tu aura lut Wink ) tu le place dans la baie moteur entre le radia d'eau et le moteur. (pareil tu comprendra mieux après avoir lut le post)
Quand au prix du changement de turbo, il suffit d'être à l'affut et de savoir profiter d'opportunitées Wink
Je viens de récupérer ce matin un superbe T28 de S14 pour 300 € et sans un seul poil de jeu sur l'axe Big Grin
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
29-01-2005, 16:35:31   -
BEWOIN a écrit :[quote="roadwolf"]j'ai 2 T25 de S13 sous la main.
alors le 1 er à les ref: 14411-44F01 c'est un FDM
le 2 nd : 14411-36F10 c'est un JDM
même un T25 c'est pas forcémént Bolt on, celui de la 300 ZX par exemple n'a pas la même bride que celui des S13.
FDM Confused: JDM Confused: c'est quoi ça , c'est fonction du model (cat ou pas cat) Confused: , quelle différence Confused: , tu la vois où la ref Confused:
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
Visiteur
29-01-2005, 17:29:10   -
JDM c'est janpaneese domestic market, ce qui veut dire marché interieur japonais en gros, c'est une voiture japonaise vendu au japon (une skyline ou une 180 sx par exemple)
en extrapolant on arrive a FDM, french domestic Market, donc marché français. c'etait pour faire un mot Big Grin
les T25 des 180 ca18det sx jap et des 200 sx ca18det française n'ont pas le même référence nissan, la ref on peut la lire sur le palier de turbo, il y a une petite plaque.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
29-01-2005, 18:12:01   -
Merçi Wink
Mon New 500 RG Blog
bambby Hors ligne
30-01-2005, 02:28:51   -
reylebon a écrit :Bon, si je résume :
je voie pas ou est le gain de puissance avec ca
30-01-2005, 09:56:23   -
Ben avec un FMIC et 0,9 Bar au T25 il y a bien quelques poneys qui vont se réveiller quand même :roll:
la BOV c'est comme les cous', de la prévention.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
19-02-2005, 15:19:14   -
BEWOIN a écrit :
roadwolf a écrit :j'ai 2 T25 de S13 sous la main.
Bon, eh bien après démontage du turbo pour changer les joints, en grattant bien, j'ai trouvé ça comme ref :
14411-44 F00
Quelqu'un peut me dire la différence entre les turbos avec les autres ref si dessus Confused:
Bon bah je me demandais c'était quel joint qui était foutu, je crois que je l'ai trouvé du moins ce qu'il en reste Sad :
[Image: img11406na.th.jpg]
Et puis j'avais commandé la fameuse durite dhuile de turbo du phase 2:
En haut la phase 2 en bas la phase 1
[Image: img11360jq.th.jpg]
Sur cette photo on voit bien le coude de la phase 1.
[Image: img11370fi.th.jpg]
Mais bien sur, n'ayant pas vu la dite durite deffectueuse avant de la commander, et chez nissan y connaissait pas ce problème, et bien du coup je n'avait pas commandé la vis et les rondelles pour le raccord banjo Fleche donc NIQUE pour le remontage Confusedad: .
Mon New 500 RG Blog
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
20-02-2005, 03:53:42   -
streetbike a écrit :question peut etre bete.... le probleme du ca18det c'est le chat bielle
on est tous d'accord, ya t'il un moyen d'y remédier ???
pompe à huile plus costaude ?( ça se dit peut etre pas ça tiens..)
reservoir d'huile plus grand ?, circuit d'huile différend ??
ou est-ce qu'on est obligé de changer les coussinets régulierement en prévision.
parce que si j'ai bien compris avec 270cv sous le capot et un t28, au bout de 10 bornes à 260km/h et 7000tr , le moteur explose et les bielles passent au travers du carter....
c'est ça ou j'ai rien compris ??
pour eviter le chat bielle
huile de bonne qualité et vidange frequente
coussinets refait a neuf prend pas des renforcer ca sert a rien tu va comme moi te faire baiser de 180 euros pour rien , ceux de nissan sont tres solide
tu drift ou fait le guignol avec la caisse , tu cloisones ton carter d'huile ... ca sa sera bientot dispo pour les mec de region parisienne
tu verifie ta pompe a huile et tu colle un mano de pression au cas ou
et la tu peu dormir tranquil sans etre deranger par les miaulement
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
21-02-2005, 21:51:07   -
Bon, Eh bien chez Nissan pas moyen d'avoir la vis pour raccord banjo de la durite de turbo de phase 2 sans la ref et pas moyen d'en avoir ailleurs (diamêtre 11 non métrique ) donc je suis coincé, donc si quelqu'un à la ref ça serait cool, merçi .
Mon New 500 RG Blog
22-02-2005, 00:05:52   -
Gné ?
Le vendeur t'a envoyé promener il devait avoir un Patrol à vidanger LOL
Tu crois que chaque client quand il vient commander une pièce il ammène la référence ? :roll:
Visiteur
22-02-2005, 02:24:20   -
1643236F00 BOLT - EYE NONE 0393 l'ecrou du banjo
1518913C00 GASKET - EYE BOLT le joint
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
22-02-2005, 09:52:36   -
Mon sauveur , un grand MERCI Yes .
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
26-02-2005, 18:35:04   -
Bon, eh bien après changement des joints et de cette putain de durite, j'ai enfin une voiture turbo autant dire que maintenant j'entends et je sents le turbo alors que même quand je l'ai acheté on ne l'entendait pas et les joints de turbo n'était pas encore mort.
Bien que le turbo pousse encore beaucoup, il siffle très très très légèrement, et présente des signes de fatigues (visuel), donc je vais certainement le changer d'ici peu.
Je vais avoir un tarif pour un turbo neuf adaptable normalement moins chère qu'en échange standard équivalant au T25 (désolé Oops!), dans la semaine, je vous tiens au jus si ça intéresse quelqu'un Wink .
Mon New 500 RG Blog
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
26-02-2005, 19:11:16   -
c est pas normal d entendre legerement le turbo siffler dans l habitacle???
enfin a vitesse stabilisee style 120-130 quand je rappuie je l entend legermeent siffler mais ca me semble normal...
26-02-2005, 19:42:19   -
Astina37 si c'est la waste gate, les fuites du joint de collecteur c'est carrément violent LOL
BEWOIN Puisque tu ne fais pas d'échange standard, pourquoi ne pas prendre un équivalent de T28 ?
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
26-02-2005, 20:20:28   -
SK_Flowne, Mettre un T28 impliquerait d'autre modif d'après ce qui a été dit et disons que quand j'ai des chevaux sous la pédale, je les utilise donc avec un T28 stock, si ça pousse jusqu'à la rupture, le moteur risque d'y aller souvent me connaissant.
Je cherche juste la fiabilité et le plaisir de la conduite en prop pour le moment, donc je compte changé le turbo dans un premier temps car il présente 2 micro felure coté turbine et une coté entrée de turbo, plus un léger jeu du palier de turbo, je lui donne pas longtemps en usage intensif et vu que cela risque d'être le cas Evil .
Astina37, pour le sifflement, il siffle normalement comme tout turbo:
Un sifflement style "zssss", plus un léger sifflement: style sifflottement [Image: Musique06.gif]
Mon New 500 RG Blog
26-02-2005, 21:44:22   -
0,6 Bar sur un T25 c'est comme 0,6 Bar sur un T28.
Ce qui change c'est le débit à haut-régime.
Les changements fuelling/ECU sont impliqués par une augmentation de pression.
Si tu bourrines ton moteur il cassera, que tu ai un T25 ou un T28.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
27-02-2005, 11:34:48   -
kgil a écrit :
SK_Flowne a écrit :Kgil il faudra que tu m'explique la différence entre 1 bar avec un T25 et 1 bar avec un T28 :roll:
roadwolf ben je suis dans le cas 2, j'aurai bientôt la voiture du cas 1 et je compte bien passer un banc cet été :]
...je vous en reparle en automne LOL
SK c'est une question d'utilisation je le répète.Oublie la théorie.
Qui monte un T28 pour cruiser ?
En pratique un t28 amène beaucoup plus fort en zone rouge ce que n'apprécie pas le CA18, c'est tout.
On parle de vivacité à trés haut régime et donc de contraintes mécaniques qu'amène la pose d'un t28 causant les dégats au CA18 et non de la différence entre 1 bar de pression sur le T25 et T28.
Parce que si nissan conçoit un moteur pour qu'il soit encore fiable à 1 bar à 5500tr/min, considère qu' 1 bar à 7500tr/min est un autre monde au niveau des contraintes mécaniques.Et c'est précisémment dans ces conditions d'utilisations trés particulières que la mécanique ramasse le plus.
Et pour parler de ton cas si tu monte un T28 sur ton auto et que tu fais du circuit,tu seras plus efficace mais moins longtemps.
Maintenant,Munds a raison.Cela dépend de l'état de la mécanique avnt la préparation.
Ensuite,du conducteur.
Mais sur ce forum,ce qui m'exaspère légèrement, c'est que beaucoup de possésseur et nouveau possésseur de s13 espère 260 à 300Ch et se posent la question de la fiabilité sans interpréter une sérieuse préparation du bloc.
Faut arreter de réver,le CA18det n'est qu'un 1.8L .
Sa conception autorise assez facilement d'atteindre de telles puissance mais pour la fiabilité : O U B L I E Z !!!
Je le redis, je cherche une auto fiable, pour la perf j'ai déjà 2 bécanes à entretenir, c'est déjà pas une mince à faire . En plus, avant j'étais en grand excès de vitesse (double de la vitesse autorisé) qu'en moto, avec la 200 tu regarde le compteur et c'est le même constat.
Donc, y'en a déjà assez pour perdre son permis, sans passez par la case départ et sans toucher 20000frc. Confused
Mon New 500 RG Blog
27-02-2005, 16:42:59   -
L'équipage mobile d'origine du CA18 tiens 1.2 Bar.
Maintenant dire qu'avec 100 ch de plus que l'origine il sera moins fiable, ben c'est enfoncer une porte ouverte LOL
Maintenant il faut savoir ce que l'on veut, quand on rajoute 100 ch sur un moteur on en assume les conséquences...
...si on veut un bloc super fiable, ben faut acheter un atmo :]
Par contre il y a des modifs "safe" qui bien utilisées vont respecter la mécanique, et des "prépa Sudauto" qui vont faire passer les pistons à travers la culasse dès les premiers 50 kms :roll:
Maintenant BEWOIN puisque tu veux de la fiabilité, ben justement à puissance moteur équivalente, un T28 suralimentera le CA18 avec une pression plus basse.
De plus un T25 prends maxi 1 bar, sinon il se détériore rapidement.
Un T28 va jusqu'à 1.4 bar.
Qu'est-ce qui sera plus fiable ?
Un T25 à 0,6 Bar ou une T28 à 0,5 Bar ?
Mais bon je me tais, c'est vrai que je n'y connais rien en turbo ou en modifs de CA18 :roll:
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
28-02-2005, 14:26:35   -
Ce n'est pas le problème, je ne compte pas monter la pression même avec un T25, le moteur stock marche déjà très bien, pourquoi toujours vouloir plus, de plus je serais obligé de monter un peu la pression avec un T28 pour palier le lagg du turbo plus gros ( d'après ce qui à été dit au début du post) sauf si je met un T28BB, mais là le moteur sera plus linéaire Confused ( toujours d'après ce qui a été dit) et j'aime pas les tdi LOL.
Mon New 500 RG Blog
28-02-2005, 17:38:40   -
Purée un T28 qui lagge plus qu'un T25 :roll: les deux turbos ont strictement le même étage turbine, pourquoi veux-tu que l'un lagge plus que l'autre :roll:
Pareil pour la linéarité, si tu trouves sympa d'avoir un trou à l'accélération passé 5000 trs LOL
...bon je vais me coucher :]
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
28-02-2005, 19:46:21   -
J'avais cru comprendre que le T28 n'était pas trop conseillé
roadwolf a écrit :Si tu monte un T28 et que tu touches à rien tu perds de la puissance, je m'explique :
le T28 est taré (comme moi) à 0,5 bar d'origine donc ça sort moins de chevaux, le ball bearing lag un peu moins que le T25 mais ce n'est que mon impression, ça transforme la 200sx en TDI.
Si tu commence à toucher à la pression de turbo, en restant aux environ de 0.8 bar, ça doit bien passer avec le reste stock, ça poussera un peu plus au dessus de 5500 tr.
avec tout ça tu te retrouves avec un moteur coupleux à bas regime et argneux dans les tours, le T28 ne s'essoufle pas il tien 1 bar et même plus jusqu'au rupteur (deconseillé tout de même).
kgil a écrit :Déconseillé c'est vrai ! Vu que le CA18DET supporte pas trop la zone rouge.
Du reste,le montage du t28 est interessant pour augmenter la puissance mais finalement pas trés adapté au CA18DET d'origine.
Pour bien faire,faut renforcer son équipage mobile avec le montage d'un T28.
Mais en relisant :roll: ,
roadwolf a écrit :Ce qu'il faut retenir c'est avec un T28 ça marche mieux, le T28 est plus fiable que le T25 car il peine moins pour fournir la même pression, un peu comme un 3L tourne moins vite pour rouler à 100 km/h qu'un 2L mais ça reste 100 km/h.
De toute manière je devrais avoir le tarif demain pour un T25, après je pourrais demandé un tarif pour un T28 (pour ceux que ça interesse) mais lequel est "bolt on" ( ou quasi) sur le CA18, S14, S14a, ... Confused: .
Car le problème est là, sinon à ce moment là je peux avoir des T3/T4 de Turbo 2 , mais si il faut immobiliser la caisse 15 jours pour refaire un collecteur puis ensuite refaire une ligne et ainsi de suite, après faut faire les modifs à fond ou pas du tout, chose dont je n'ai pas le temps ni l'argent .
Mon New 500 RG Blog
28-02-2005, 20:08:03   -
T3/T4 l'antiquitée d'il y a 20 ans LOL
Avec ça c'est évident que tu va récupérer un max de lagg et pas forcemment souffler plus fort Confused
Même si certains fantasment encore sur la dénomination " T3 " :claps: c'est un turbo dépassé, totalement surclassé par son remplaçant chez Garett : le T28, et son évolution : le GT28.
S14 : T28
S14a : GT28 (le même en BB)
Par contre le côté bolt-on en prend un coup Confused
T28 / GT28 se montent sur le collecteur et la ligne : même étage turbine que le T25 et platines identiques.
Par contre côté admission il faut bricoler un peu.
Et surtout les durites d'eau/d'huile qu'il faut adpater.
Pour ma part pour être tranquille de ce côté là je vais tout remonter en durite en inox tressé.
C'est sur que si tu n'a pas le temps de régler ce genre de petit détails, ben T25 alors mais tu perds une belle opportunitée Confused
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
02-12-2005, 16:04:22   -
détérage de post! :]
V8 4.2 Ferrari powered !
MAxx... Hors ligne
04-12-2005, 21:37:09   -
J'aimerais aussi savoir ce qui peut etre modifié sur un T25 d'origine.
Peut-ons avoir un turbo qui accroche plus vite et qui tien plus la pression ?
Un montage sur roulement est-il possible ou changé l'A/R en remplacant la roue du compresseur ?
Wiseco forgés, T25(1.1b), collecteurs ajustées et soupapes polies, KAD, supression MAF, turboback+ apexi ECV, FMIC(600/300/76) piping yper court, Walbro, Bougies froides, EMS WOLF 3D capteur MAP, Wideband LC-1. elle comence à parler la S13...
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 11 004 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 3 294 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  [edit] surchauffe moteur. gunt 26 2 442 14-10-2006, 11:03:12
Dernier message: klod38
  Pb moteur edit: t28 s15+collecteur xs power Jasper34 32 5 672 29-08-2006, 20:37:22
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] joint downpipe/dumpipe EDIT: n existe plus??? cutzilla13 8 1 911 22-08-2006, 19:54:07
Dernier message: cutzilla13
  EDIT :Votre 200sx[S12,S13,S14] Et Ce Que Vous En Faites .. kgil 47 6 888 30-07-2006, 13:22:28
Dernier message: Alvogadron
  problème de refoirdissement sur S13 (edit question con...) CAR SYSTEM 36 4 548 20-05-2006, 10:27:11
Dernier message: mig200sx
  [200SXs13] Ralenti normal? (edit page 1) cutzilla13 21 4 208 11-05-2006, 16:57:47
  EDIT du 27/02 : Fabrication ligne inox laterale FINI Foto p5 Octave 109 14 948 07-03-2006, 23:50:01
  Impression et Montage Coilover Megan Racing / EDIT TOF P3 grumly2000 124 13 075 22-01-2006, 00:11:04
Dernier message: grumly2000
