- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Tuning toyota carina
ricardo93
Newbie
Bonjour à tous !
Je vais bientot avoir mon permis et je vais prendre la voiture de mon pere qui est une Toyota Carina II 2.0 gli de 1989. Elle est comme neuve vu qu'il ne l'utilise pas souvent.
J'aimerai savoir si il est possible de faire un tuning sur ce model de voiture, qui est plutot rare .
Si oui, quelles sont les differentes modifications que je pourrais faire et ou dois-je me rendre pour trouver les pieces et les faire monter ???
Je vous remercie d'avance en espérant une reponse !!!
by ricardo93
lefuret
ricardo93 a écrit :Bonjour à tous !
Je vous remercie d'avance en espérant une reponse !!! ecoute il y a 2 mois j avais une carina 2 gli et regardeles tof sur mon blog marco94800.skyblog.fr
la route n est pas fait que de ligne droites et heureusement pour nous
ricardo93
Newbie
lefuret a écrit :ricardo93 a écrit :Bonjour à tous !
Merci pour les tofs, elle etait pas mal mais tu n'a pas fait enormement de changements sur la voiture (pares-chocs, bas de caisse,etc ...).
Mais elle était quand meme pas mal.
by ricardo93
lefuret
bah en faite tu vois moi d apres mes renseignement il n existe pas de kit carrosserie pour la carina donc soit prend de l adaptable soit tu modifie le reste
lefuret
lefuret a écrit :bah en faite tu vois moi d apres mes renseignement il n existe pas de kit carrosserie pour la carina donc soit prend de l adaptable soit tu modifie le reste par contre j ai 4 jantes rial flair avec des gommes yokohama a520 a te vendre car je les vendue la voiture mais j ai garder les jantes car assez rare je les faits 200 euro les 4 avec les gommes
lefuret
lefuret a écrit :lefuret a écrit :bah en faite tu vois moi d apres mes renseignement il n existe pas de kit carrosserie pour la carina donc soit prend de l adaptable soit tu modifie le reste par contre j ai 4 jantes rial flair avec des gommes yokohama a520 a te vendre car je les vendue la voiture mais j ai garder les jantes car assez rare je les faits 200 euro les 4 avec les gommes dis moi alors ca t interresse les 4 jantes si oui tu habite ou?
ricardo93
Newbie
lefuret a écrit :lefuret a écrit :lefuret a écrit :bah en faite tu vois moi d apres mes renseignement il n existe pas de kit carrosserie pour la carina donc soit prend de l adaptable soit tu modifie le reste par contre j ai 4 jantes rial flair avec des gommes yokohama a520 a te vendre car je les vendue la voiture mais j ai garder les jantes car assez rare je les faits 200 euro les 4 avec les gommes dis moi alors ca t interresse les 4 jantes si oui tu habite ou?
Non c'est bon mais merci quand meme
by ricardo93
BANDITO
meme si je reconnais que lefuret a passer du temps dessus , faire du tuning sur une carina c ridicule......
mieux vaux encore une 106 , ca parait plus normal.......en plus la carina (j'ai la meme ) ca avance pas , alors si tu la chausse gros , on va te jeter des buches
lefuret
BANDITO a écrit :meme si je reconnais que lefuret a passer du temps dessus , faire du tuning sur une carina c ridicule......
mieux vaux encore une 106 , ca parait plus normal.......en plus la carina (j'ai la meme ) ca avance pas , alors si tu la chausse gros , on va te jeter des buches  ahahah sacre bandito meme pas capable de faire une vidange alors ne l ecoute moi la carina avec les jantes en 15 pouce je la poussait a 200 kmh alors n ecoute pas l avis d un novice car la carina je l a connais sur le bout des doigts
BANDITO
jamais dis que c'etait mal fait , juste que pas avec cette voiture ...
la vidange de boite de la carina , tu l'as oubié aussi , prends pas ca pour des critiques agressives ....
pis oui elle monte a 200 mais t'as le temps de fumer une clope .....
sois honnete ca avance mais c'est pas un coupe sport , ni vraiment une sportive , meme si le moteur est effectivement assez puissant
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
J'ai déjà essayé ce modèle, il est bien sympa à conduire, mais ça avance bien même si ce n'est pas une sportive.
Par contre le tuning dessus...
des ressorts courts et une ligne inox sur mesure ça peut être de bonnes modifs par contre
Fastrunner World (.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
BANDITO
ouai niveau suspensions a haute vitesse c tangue , et c une sensation desagreable (changer en ressort court +dur oui), ligne inox et cai sont en effet un bon debut .
et pis un turbo de celica (moteur 3fse) histoire d'en faire une fusée de cette familliale
lefuret
BANDITO a écrit :ouai niveau suspensions a haute vitesse c tangue , et c une sensation desagreable (changer en ressort court +dur oui), ligne inox et cai sont en effet un bon debut .
et pis un turbo de celica (moteur 3fse) histoire d'en faire une fusée de cette familliale  dsl de te contredire bandito mais le turbo de la celica ne se mont pas dessus car comme tu le dis la carina est equiper d un 3sfe alors que la celica est un 3sgt donc soit tu change le moteur avec le turbo soit tu fait rien voila j espere que ca vous aideras mais dans ce cas il faut changer aussi le faisceau
BANDITO
bien vu apres verif , c des moteurs proche mais effectivement pas directement compatible..
bon courage
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
