Triangle et paralelisme
nikofmx Hors ligne
26-11-2007, 20:30:16   -   Triangle et paralelisme
Salut , alors voila je me pose une question :
si je change un triangle superieur avant en le demontant que par le haut , donc pas le bas du train , es ce que j'aurai droit a une autre visite au para ou sa ira ?
voila c'est tout ! Oops! merci d'avance Wink
[Image: signqv9.jpg]
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
26-11-2007, 20:49:42   -
je sais pas si c'est vrais, mais j'ai toujours vu qu'à chaque fois qu'on travaillé sur une pièce des trains av ou ar il fallait passer par la case para, car si ton para a était avec une pieces "usée" je pense qu'en mettant une pièces neuve ça fausse les réglage, ptet pas de beaucoup mais bon.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
nikofmx Hors ligne
26-11-2007, 21:01:12   -
ouai pas bete.... je vais voir ca merci du conseil alors Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
26-11-2007, 23:02:11   -
Vaut mieux changer ca par paire par contre ! Ou au moins en profiter pour changer les silent blocks des deux. Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-11-2007, 03:48:36   -
c est a voir une fois changee , si la voiture tire d un cote ou l autre , si il i a un tremblement ,si pas ,tu peu rouler ,peut etre tu auras le pneu qui s use mal.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-11-2007, 08:45:57   -
tu peut prévoir juste un contrôle de géometrie, sans reglage.
une fois la (les) piece changé, selon le comportement de l'auto, t'auras besoin de faire ou pas un reglage.
le contrôle de géometrie peut suffisament te rassurer et c'est dans les 15 roros chez nortoto par exemple
  [EJ9] Triangle sup avant francopis 4 2 099 01-07-2012, 18:56:10
Dernier message: jimmy07
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 753 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EG] Montage / serrage SB energy sur triangle avant futur 9 3 756 21-06-2010, 13:17:49
Dernier message: futur
  [ED9] Triangle suspension AV superieur : rotule au detail?? mavludo 6 3 361 19-02-2010, 13:21:36
Dernier message: mavludo
  [eg5]Où trouvé triangle de suspension - cher que chez HONDA? japan car spirit 10 4 394 31-07-2009, 19:09:15
Dernier message: SebinouCRX
  [CRX ED9] Rotule de Triangle de suspension -> Filetage Ou nicauto 2 2 365 28-06-2009, 11:47:44
Dernier message: CIVICALPROJECT
  [EE9] Triangle suspension inferieur Gauche djxphil 2 1 708 30-05-2009, 12:55:03
Dernier message: bstef
  [ed9] Triangle HS? besoin d'avis crx91 5 1 398 04-03-2009, 09:16:19
Dernier message: crx91
  [Civic EE9] triangle inf correspondance avec ED totorina 1 1 173 08-11-2008, 10:49:02
Dernier message: ed7run
  [EG5] compatibilité triangle AV inf vivjapan 8 1 751 29-05-2008, 20:05:56
Dernier message: vivjapan
