6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
16-04-2022, 21:06:27   -   RE: [Toyota MR K20]
On commence les modifications du chassis par les barres anti rapprochement de Julien ! Merci encore à toi.
[Image: w971.jpg]
[Image: txx8.jpg]
à L'avant j'ai pris en rouge pour faire un rappel avec le crochet de remorquage couleur rouge.
[Image: 71xj.jpg]
[Image: ghvb.jpg]
Puis l'arrière j'ai opté pour du noir pour évité de faire trop de rouge avec le cache culbuteur.
De belle pièce made in France, ça fait plaisir, je ne peux que conseillé. Aucune galère lors du montage c'est parfait. J'attendrai surement l'année prochaine le renfort qu'il y a en dessous pour clôturer le chapitre Chassis, en attendant je vais commandé les barres stabilisatrice Whiteline avec les biellettes réglables.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
16-04-2022, 21:22:20   -   RE: [Toyota MR K20]
Ca doit etre tres sympa une MR K20 !!!!
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
18-04-2022, 09:36:23   -   RE: [Toyota MR K20]
Oui je m’amuse comme un fou avec !
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
18-04-2022, 18:21:05   -   RE: [Toyota MR K20]
Il y a de quoi! Si un jour tu passes dans le 73/74/01 fait signe Wink
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
18-04-2022, 19:13:31   -   RE: [Toyota MR K20]
C'est vrai que ça donne envie comme caisse ! Un passage en sural de prévu pour encore plus de fun ?
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
18-04-2022, 20:29:10   -   RE: [Toyota MR K20]
(18-04-2022, 19:13:31)MattNswd a écrit : C'est vrai que ça donne envie comme caisse ! Un passage en sural de prévu pour encore plus de fun ?
Franchement non il y aura aucune modification moteur / boîte car il y a de quoi largement perdre son permis quand on est débile comme moi..
Je changerai juste le filtre a air quand le moment sera venu mais sinon dans l’ensemble cela me correspond très bien. Je ferais un passage au bans mais je dois déjà être à un + 220cv.
Je préfère me concentrer sur les pièces châssis pour améliorer le comportement.
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
31-08-2022, 22:45:44   -   RE: [Toyota MR K20]
Suite et fin de l’histoire ??
[Image: kxn8.jpeg]
[Image: dmge.jpeg]
CrisCB7 Hors ligne
CB7
31-08-2022, 23:00:54   -   RE: [Toyota MR K20]
Ouch. Qu'est ce qu'il s'est passé ?
[Image: zOOTUdem.jpg]
Réputation : 46
01-09-2022, 09:47:19   -   RE: [Toyota MR K20]
Déjaugeage en virage à gauche ?
Tu avais un carter cloisonné ?
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
01-09-2022, 14:16:05   -   RE: [Toyota MR K20]
J’ai mon manomètre qui as bipé lors d’un travers dans un rond points. Pour voi cela viens de la et j’ai du faire 3-500km après ce moment.
Le bruit de claquement est venu en dépassant un véhicule au rupteur.
Claquement que au ralenti et moteur chaud. Moteur froid j’avais rien.
Et oui j’ai un carter cloisonné avec des clapets. ( on m’a dit que c’était une bonne cam.. mais je doute. )
Et le niveau d’huile était entre le mini et maxi ! Peut être une erreur de ma part à ne pas avoir refait un complément.
Réputation : 46
01-09-2022, 15:40:38   -   RE: [Toyota MR K20]
Si je me souviens bien, ces kits ne couvrent pas le compartiment de la distri et en virage à gauche, ça envoie l'huile dans le carter de distri qui est énorme et tu peux déjauger (encore pire pendant ton travers dans le rond point).
C'est une partie des raisons pour laquelle on a fait un cloisonnement carter maison sur mon K20.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-09-2022, 18:40:47   -   RE: [Toyota MR K20]
Pour moins de 1k tu peux mettre un bas moteur K24 Smile
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
01-09-2022, 19:13:41   -   RE: [Toyota MR K20]
Yann, ma distri se situe côté droite de la voiture. Pour moi j’ai déjauger à cause du niveau et du fait que le moteur soit à l’arrière.
Les prix ont augmenté; et pour tout les k séries..
Peut être que c’est la fin pour la Toyota. Affaire à suivre…
(Modification du message : 01-09-2022, 19:15:53 par Piston.)
Réputation : 46
01-09-2022, 20:10:25   -   RE: [Toyota MR K20]
Rond-point (qui tourne à gauche), carter de distri à droite, jusque là les planètes s'alignent pour un déjaugeage.
Effectivement, ton moteur arrière empire les chose parce qu'en glisse, quand l'arrière raccroche, tu envoie une sacrée accél latérale. Impossible à reproduire en moteur avant à moins d'un choc. Donc risque accru de déjaugeage.
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
01-09-2022, 20:52:44   -   RE: [Toyota MR K20]
Faut que je me renseigne sur le montage des cloisons pour les Ariel et les Lotus swap k20
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-09-2022, 12:24:40   -   RE: [Toyota MR K20]
Oui ça a augmenter, mais en casse ce n'est pas si recherché que ça Wink tu peux trouver un k24 assez facilement, meme en Allemagne sur ebay.
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
08-09-2022, 10:41:59   -   RE: [Toyota MR K20]
Bon, vu la gueule du K20 pas la peine de passer par la casse réparation.
J'ai directement acheté un nouveau moteur a l'étranger.
[Image: tk23.jpg]
K24A JDM qui as normalement 75 000km.
Le nouvel objectif est de se rapprocher des 280cv a l'E85. Je récupère la culasse de mon K20A2 et voir si la pompe a huile du K20 n'est pas HS.
Pour atteindre cette puissance je me suis acheté une paire d'AAC Prayoonto vu que j'ai déjà les coupelles et les ressort renforcé en BC.
[Image: siir.jpg]
J'ai également amélioré le système d'admission avec un plus gros collecteur et un plus gros papillon. Le collecteur s'est un RRC réusiné en 74mm avec un papillon Skunk en 74mm.
Réputation : 46
08-09-2022, 10:44:29   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
N'oublie pas de penser à un cloisonnement de carter efficace Sac
Histoire de ne pas en satelliser un 2ème LOL
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
08-09-2022, 11:07:10   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
Oui je vais mettre la plaque pour le coter distribution et rouler au dessus du maximum !
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
08-09-2022, 12:26:23   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
Allez hop, je squatte ici, j'ai des envies de cabriolet en ce moment Sac .
Par contre, je suis plus pour la partie chassis. Trop compliqué/galère les swaps en Belgicie Sad
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
08-09-2022, 15:03:08   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
ça va être un avion !!!
Manes Hors ligne
08-09-2022, 16:04:47   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
ça donne quoi niveau rv la culasse de k20 sur le K24a ?
Selon le k24 en question (certains sorte a 11 de rv apparemment, genre l'accord type S de 203hp) c'est ptetre mieux de garder la culasse d'origine que de poser celle du k20
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
08-09-2022, 16:32:41   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
https://www.zealautowerks.com/kseries.html
C'est le meme volume les culasses, seul le déphasage change, après est-ce qu'on peut juste changer le déphaseur ? je sais pas
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
08-09-2022, 17:32:16   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
(08-09-2022, 16:04:47)Manes a écrit : ça donne quoi niveau rv la culasse de k20 sur le K24a ?
Justement celui que j’ai acheté à un taux de 11:1. Certains se sont amusé à comparer les culasses k20a2 contre k24, ça dépend de la culasse de k24 car il y a plusieurs différence, certains on vu que la chambre de combustion était différente, pareil pour les passages de conduit d’admission et les soupapes sont plus lourdes.
A chaque fois que j’ai vu les véhicules swap k24 tout le monde avait mis la culasse du k20, je pense que c’est la meilleur solution. De toute façon ma culasse de k20 a déjà les coupelles, ressort renforcés. Je démonterai pour constaté si présence de jeux dans les guides. J’essayerai de comparer les 2 deux avant de faire le montage.
Manes Hors ligne
08-09-2022, 17:52:24   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
Après discussion avec Paul le déphasage du k24 est plus limité que celui du de k20 ( tu double l'angle de déphasage possible) rien que ça c'est intéressant !
C'est super si tu nous fait un retour de comparaison en tout cas au démontage !
Vue que le k24 prend moins de tour de par sa giga course ça m'étonnerais pas que les soupapes soient plus lourde
Tu peut nous donner les spec de tes aac ?
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
08-09-2022, 20:39:44   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
J’ai acheté une poulie VTC 50deg contre 25deg d’origine sur le k20a2
Les acc sont des Prayoonto stage 3. Ou trouve facilement les specs sur le net je sais plus exactement de mémoire mais c’est quasiment l’équivalent des drag cartel 3.2
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
08-09-2022, 20:54:56   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
Alors déjà qu'avec un k20, ça devait être amusant mais avec un k24, ça va être monstrueux Twisted
(Modification du message : 08-09-2022, 20:56:02 par furo.)
Manes Hors ligne
08-09-2022, 21:32:15   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
(08-09-2022, 20:39:44)Piston a écrit : J’ai acheté une poulie VTC 50deg contre 25deg d’origine sur le k20a2
Le k20a2 c'est déjà 50 degrés d'origine !
C'est le k24 qui semble se limiter a 25
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
08-09-2022, 23:29:06   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
(08-09-2022, 10:41:59)Piston a écrit : K24A JDM qui as normalement 75 000km.
Tu vas être plus proche des 300 que 280 avec ton setup.
C'est exact, opération déjà faite sur un K24.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 08-09-2022, 23:29:25 par Démon.)
folken Hors ligne
09-09-2022, 03:21:49   -   RE: [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank
Contrôle bien quand même les paliers d'aac de la culasse du k20, celles de mon sr20 étaient bien creusées après avoir bouffé ses coussinets.
Mais l'ancien proprio avait continué à rouler alors que ça claquait bien aussi Facepalm donc ça n'a vraiment pas aidé
La pompe à huile est souvent le premier truc à dégager, si le bas moteur a bien pris, elle subit le manque d'huile et bouffe les copeaux/débris en direct Neutral
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 257 14 973 Il y a 3 heures
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 100 850 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EE9] The non-running dead Max13 8 638 29-02-2024, 19:56:25
Dernier message: Max13
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 535 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 872 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 59 263 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 59 606 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
  [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : propre ! nonovtec 1 231 149 039 05-07-2020, 22:39:50
Dernier message: nonovtec
  [EK★K20] NightHawk Sili 997 170 571 23-03-2020, 19:42:59
Dernier message: nico_ledingo
  [CL9 K24] Kit type S OEM ZoumZoum45 35 6 551 08-01-2020, 12:58:27
Dernier message: TsoF
