[Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
14-03-2016, 05:26:53   -   [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence
Bonjour tout le monde,
Petit soucis sur le Hilux, le témoin de réserve reste allumé après avoir remis un demi plein.
Savez-vous comment je peux y remédier ?
Merci d'avance.
(Modification du message : 14-03-2016, 10:48:32 par fefe hyundai.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
14-03-2016, 10:02:05   -   RE: [Toyota] Hilux Vigo 2.5 D4D Probleme témoin de réserve d'essence
La jauge elle dit quoi ?
Charin Hors ligne
- Thailand
14-03-2016, 10:22:55   -   RE: [Toyota] Hilux Vigo 2.5 D4D Probleme témoin de réserve d'essence
La jauge a l'air de fonctionnr, elle indique le demi plein. J'ai pas roulé assez pour voir si elle était bloquée ou quoi.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
14-03-2016, 10:41:06   -   RE: [Toyota] Hilux Vigo 2.5 D4D Probleme témoin de réserve d'essence
Comme dit sur la shout, faut voir comment c'est cablé et démonter le module de jauge voir si y'a pas un fil coupé/débranché ou une crasse kiféchié sur le contacteur.
Nakago En ligne
91 - Essonne France
14-03-2016, 12:43:42   -   RE: [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence
Et si tu mets le plein entier ?
Mais bon ce serait étonnant quand même, la réserve a beau être impressionnante chez Toyota un demi plein ça fait beaucoup...
[Celica T23]
(Modification du message : 14-03-2016, 12:43:52 par Nakago.)
Charin Hors ligne
- Thailand
14-03-2016, 12:46:42   -   RE: [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence
Je pense pas. La reserve arrive assez bas. Normalement si je remet 10 litres, je suis au 1 trait et le voyant s'éteind
Charin Hors ligne
- Thailand
26-10-2016, 10:07:44   -   RE: [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence
Déterrage. C'était pas le témoins de réserve mais le témoin du circuit d'essence juste à côté.
J'ai changé le filtre a gasoil et j'ai fait la manip pour faire disparaître le témoin:
Débrancher la prise sur le filtre a gasoil, mettre le contact, attendre 5 secondes, rebrancher. Wink
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
26-10-2016, 20:54:51   -   RE: [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence
7mois pour comprendre à quoi correspondait le voyant Semarre
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
  Avis kit suspension Hilux 2018 double cabine Chantalpassiontoy 0 216 09-07-2024, 17:23:42
Dernier message: Chantalpassiontoy
  Fumée blanche Corolla 2005 D4D ad&raph 7 8 379 24-12-2020, 16:14:18
Dernier message: greg0401
  [Toyota Hilux] Prb radiateur chauffage berrand77 0 1 306 13-11-2020, 12:00:29
Dernier message: berrand77
  Adaptabilité d'un moteur récent 2L essence Toyota injection moderne sur un Rav4 1999 Bonjour 3 1 309 12-07-2019, 17:28:02
Dernier message: Bonjour
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 888 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Toyota Hilux] Laetos 8 5 666 28-02-2016, 22:09:25
Dernier message: Laetos
  Avis toyota avensis d4d mimoune 1 4 550 09-03-2014, 21:18:02
Dernier message: NOBURO
  sonde essence sur toyota celica t23 celicaveilside1816 2 3 467 22-01-2013, 18:59:01
Dernier message: celicaveilside1816
  temoin moteur vvti mimoune 10 6 363 26-12-2012, 08:52:45
Dernier message: reliablefr
  Volant sans airbag, leurrer un témoin. tj 16 6 862 27-06-2012, 19:15:38
Dernier message: sebastm
