Toyota Carina E
Wis Hors ligne
Newbie
16-04-2005, 20:45:07   -   Toyota Carina E
Bien le bonjour tout le monde.
Je viens juste de récupérer une Carina E de mes grands parents pour mes 20 ans.
J'aime assez bien cet voiture mais j'ai remarque que le 4A-FE de cette version ne délivre que 105 cv contre 116 sur les versions précédentes.
Donc : qu'y a-t-il de changer ? et comment en tirer 116cv ?
Autre question : connaissez-vous des lignes complets + collecteur pour ce moteur/auto ? J'ai un mal fou a en trouver.
Merci.
Et vive jpcar (terrible forum)
lebof Hors ligne
17-04-2005, 00:10:19   -
quel est ton n° de série??
JT ou SB??
Wis Hors ligne
Newbie
17-04-2005, 13:08:24   -
SB
lebof Hors ligne
17-04-2005, 16:39:06   -
Tte la gestion électronique qui est differente et plus efficace sur une JT
JT = Nippo Denso véhicule fabriqué au japon
SB = Bosch véhicule fabriqué en angleterre
sans compter le systeme anti-pollution, et la pipe d'admission légerement differente Wink
Wis Hors ligne
Newbie
17-04-2005, 18:14:49   -
Donc si je rempalce l'ECU par un Denso ca passera ? Ou faut carrément tout changer ?
Le garagiste m'a dit que les Denso ne sont pas reprogrammables ?
lebof Hors ligne
17-04-2005, 18:16:35   -
Non il faut tout changer, ecu allumeur etc....
et le denso n'est pas reprogrammable, il faut mettre un boitier de dérivation qui modifie les infos Wink
  Carina: origine infiltration ou condensation dans le coffre tantratron 5 909 19-10-2022, 21:34:06
Dernier message: Monsieur W.
  Surconsommation Carina II 2.0 GLi zehorus 4 3 828 16-03-2022, 12:21:48
  Corolla moteur 4A-GE versus Carina moteur 4A-FE tantratron 4 1 348 28-09-2021, 22:31:56
  [Carina II] Résistance thermique ventilation zehorus 8 1 586 02-09-2020, 16:54:10
Dernier message: ferris_bueller1
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 323 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  [Toyota Carina 2CT] Boite dure en 2 Toycar 1 2 990 05-09-2015, 18:43:03
  Elles ont quoi de spéciale les jantes d'une Carina E? luddoy 3 2 541 29-09-2014, 12:11:06
Dernier message: luddoy
  carina 2 85 Waclaw 0 1 974 12-07-2014, 09:03:56
Dernier message: Waclaw
  toyota carina e distribution cassé. philoup2 7 5 855 17-08-2013, 08:15:02
Dernier message: lebof
  Consommation Carina II zehorus 1 2 026 30-09-2012, 20:30:50
