chaserider
16-11-2009, 19:26:17 - [ed] pédale d'embrayage dure
salut, je fais ce post pour savoir si certains d'entre vous ont eu un soucis similaire, auparavant la pédale d'embrayage couinait (kim si tu passe par là pas de mauvais jeux de mots merci  ) après avoir mis de la graisse au niveau du câble sous la pédale, plus de bruit mais au fil du temps la pédale durcit (kim ....merci )
donc je me demande si c'est le cable qui est flingué
si c'est la butée qui est morte
ou si c'est au niveau de la pédale au point de pivot ?
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
chaserider
16-11-2009, 21:13:49 -
David2059, 170 000 pas spécialement de ville, l'embrayage à 20 000 oem, changé par l'ancien proprio, il accroche bien, ne patine pas mais broute ...sinon je me demande si la butée à été changée ..
Kim,
je vais vérifier le réglage merci
edit : je fais systématiquement des DD et talon pointe, c'est naturel donc la butée en prends 2 fois plus dans la tronche, l'embrayage 2 fois moins ...
____________
chaserider
16-11-2009, 21:19:13 -
à tout les coups c'est ça, pffff je vais devoir tomber la boite ...........
:x
____________
chaserider
16-11-2009, 21:41:08 -
flointhecho, merci mon bichounet
____________
