[Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Rem6 Hors ligne
13-01-2011, 00:02:03   -
speedyo a écrit :Rem6, ce type de coupelle ne rabaisse pas la voiture, ca joue juste sur la hauteur de la tige de suspension en aucun cas la hauteur de caisse.
oui je vais le faire moi meme d'ici peu il me reste de l'inox.
oui oui je sais bien, mais quand on met tes top-hats extended on A POTENTIELLEMENT une caisse très basse et oui je sais bien qu'elle servent à soulager la tige d'amortisseur Wink
bref !!
post tes modifs
[Image: 783a297f63b79c024d1c1225b8202758_crx1bk.png]
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
13-01-2011, 00:21:05   -
une fois que je les fais je post des photos
rsebconcept Hors ligne
16-01-2011, 19:11:56   -
faburisu a écrit :
rsebconcept a écrit :merde donc ca passe pas avec les ressorts OEM ou type OEM.
en fait je voulais monter ca avec du Bilstein et ressorts Tein SS mais bon domage... il manque le rebord... :roll:
bref, modifier une coupelle OEM pour la ressouder, je le sens moyen, les pieces faite soit meme a l'arrache j'adère moyen, et j'ai pas envie non plus que mon ressort se promene donc je vais devoir me demerder avec les coupelles OEM :x et attendre qu'ils fassent des top hats avec rebords pour ressorts courts LOL
Tein S-Tech tu veut dire ?
oui, j'voulais dire Tein S-tech Spring mais j'ai cafouillé et du coup ca porte a confusion avec les SuperStreet que je compte pas installer.
sinon une solution alternative serait de découper le passage de tige de l'amorto sur les coupelles OEM et de faire percer les tiges de fixation sur les top hat, comme ca ca fait garder le centrage des coupelles OEM sur les top hat. Bon apres la coupelle est juste tenue par les 2 tiges de fixations supérieur de l'amorto complet... peut etre pas top non plus et est-ce que les filetages seraient assez long avec l'epaisseur les top hat en plus?!?
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
16-01-2011, 19:48:36   -
[Image: 162604_499278737828_627592828_5938204_3402488_n.jpg]
Low low low ! Et sa n'arrive pas en butée ! Royal !
Montage niquel.
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
09-04-2011, 14:24:43   -
UP!
speedyo a écrit :une fois que je les fais je post des photos
je suis dans le meme cas que toi, j'ai des v1. pour l'avant je les ai mis au plus bas que la notice indiqué mais si je fais pareil a l'arrière je suis plus haut. si je le fais sa serais que sur les arrières.
tu la fait speedyo?
si le coyote avait eu une Honda ca ferait longtemps qui l'aurait bouffé le Bip-Bip.
[Image: crx1s.th.jpg]
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
13-04-2011, 13:42:00   -
jeff_crx, tu as bien fais de m'envoyer un MP. j'avais pas fais attention.
je vais les faire d'ici peu.
Bebert_62 Hors ligne
200SX RS13 / Mx5 Na
62 - Pas-de-Calais France
12-09-2011, 20:32:44   -
Super comme modif =D
Post pour suivre Wink
662©
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-05-2012, 19:35:20   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
UP besoin d'infos...
Quelle est l'épaisseur des top hat alu pour combi fileté, entre le ressort et la caisse ?
Savez vous si on en trouve pour amorto/ressort type OEM, avec le rebord pour le ressort ?
J'en cherche 2 de chaque LOL
(Modification du message : 26-05-2012, 19:38:09 par gineto.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
09-12-2012, 09:25:30   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
up c'est dommage il y a des poste super intéréssant puis ca coupe net plus rien!!!
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
shepper Hors ligne
14-12-2012, 17:46:18   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Un petit Up sur ce sujet !
Quelqu'un en a monté ici ??
car je suis déjà en butée sur mon Crx et je voudrais poser encore un peu plus ! J'aimerai donc en monter + des ressorts plus court sur mes filetés Zenky ! Est-ce que sa rabaisse réellement ? ( On m'a dit que oui mais j'aimerai avoir plus de retours ! )
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-12-2012, 20:58:07   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
non ça ne rabaisse pas !!!
ca évite juste a l'amortisseur de travailler trop bas voir en butée si l'auto est trop rabaissée
shepper Hors ligne
14-12-2012, 21:46:43   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Alors une autre question avec un p'tit dessin me suis amusé LOL!
[Image: 660044Sanstitre.jpg]
A Gauche ma config' actuelle, donc Zenky avec ses ressorts en 180mm et presque en butée donc !
A droite avec les Top Hats, en gros sa te garde une marge pour éviter de trop faire travailler l'amortisseur . Mais sa me repousse la butée finale ? Donc si je monte des ressorts plus court en gros 140mm sa devrais descendre non ?
Qu'en pense tu ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-12-2012, 22:24:21   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Oui, ça rabaisse forcément avec des ressort plus court, mais pas en changeant seulement les coupelles, j'avais mal comprit ta question...
Donc oui, si tu mets des ressorts plus court je pense que les TopHat sont impératif pour pas detruire les amortos
shepper Hors ligne
14-12-2012, 22:34:33   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Ok merci nikel !!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
13-05-2014, 08:49:28   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
J déterre, j pense recevoir mes top hats dans qq jours , j vous tiens au jus sur le combo top hats / bilstein b6 / ressorts H&R.
alex1135 Hors ligne
13-05-2014, 20:22:45   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
je post pour suivre mais je pense devoir me les faire perso pour l AH
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
22-05-2014, 16:01:36   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Top hats reçus, une petite question qui me chagrine, dois je obligatoirement utliser les caoutchouc de coupelles d amortisseurs ?
Sinon autres solutions:
http://www.energysuspensionparts.com/Ene...lators.asp
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
22-05-2014, 17:45:05   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Je suis dans le meme cas que toi.
Jai acheté les top hats et je me suis apercu du probleme de compatibilité avec ressorts d origine apres reception.
Intéressé par une solution si tu trouves quelque chose.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
22-05-2014, 20:05:25   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
J pense que je vais m acheter des isolation springs energy suspension.
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
24-05-2014, 08:23:04   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Je pense que les isolator seront beaucoup plus larges que la surface d appui des top hats. Toujours pas idéal.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
24-05-2014, 18:44:56   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
(24-05-2014, 08:23:04)Ianik a écrit : Je pense que les isolator seront beaucoup plus larges que la surface d appui des top hats. Toujours pas idéal.
Non , il existe pas mal de diametre moi j prend la ref 9.6121 Big Grin
alex1135 Hors ligne
21-07-2014, 18:17:31   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Je relance voir si y a des news, surtout si y en a qui ont tenté la façon artisanale ( oem coupé et rallongé) je vais surement tenter pendant ces vacances sur mon ah.
DAM5908
22-07-2014, 12:23:20   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
(21-07-2014, 18:17:31)alex1135 a écrit : Je relance voir si y a des news, surtout si y en a qui ont tenté la façon artisanale ( oem coupé et rallongé) je vais surement tenter pendant ces vacances sur mon ah.
Y'a moyen de faire comme ça :
https://www.youtube.com/watch?v=bIHC8QeAyvM
à partir de la 25ème seconde
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
25-07-2014, 02:35:38   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Très bonne idéeBig Grin
[Image: i0x.png]
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
25-07-2014, 12:59:32   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
c'est interessant , où en acheter ?
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-07-2014, 13:17:25   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
(25-07-2014, 02:35:38)Amine a écrit : Très bonne idéeBig Grin
[Image: 1406287023-top-hat-manouch-style.jpg]
T'es sérieux ? Shock
DAM5908
25-07-2014, 13:28:38   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Putain s'te ghetto, faite bénir la voiture avant le tartinage avec des coupelles comme ça, ou juste du parking LOLLOLLOL
Faite pas les rapia à ce point là sérieux, même moi ( pince LVL 99 ) je le ferrai pas LOLLOLLOL
alex1135 Hors ligne
25-07-2014, 13:34:04   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
WTF c est horrible!!!!
vaut mieux encore souder un tube propre Wink
au fait il faudrait rajouter combien de centimètre pour avoir quelque chose de cohérent, même en relevant le capot avec des spacers
(Modification du message : 25-07-2014, 13:46:17 par alex1135.)
Amine Hors ligne
- Algeria
26-07-2014, 02:54:07   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Non pas ca mais de bon top hats oui
[Image: i0x.png]
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
26-07-2014, 09:41:06   -   RE: [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats"
Comment en trouver pour sa voiture ?
mes dailies:
  [All] sourdine... top ou flop? al1 74 8 199 30-01-2023, 19:13:52
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda] Injecteur RDX + Hats indice 98 15 3 976 19-04-2017, 14:08:55
  [Top Info] Civic Ferio (4 portes) Beatbox 82 38 774 29-12-2014, 21:33:44
Dernier message: stryk
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 3 078 15-03-2014, 14:04:11
  [ED9] XYZ super sport probleme de rabaissement EG2_Style 2 1 682 08-04-2013, 14:49:38
Dernier message: Myzerykord
  [EK4] rabaissement - ressorts geogoal 4 1 529 02-12-2012, 15:05:00
  [ej6] rabaissement du vehicule tunerfou 3 909 21-11-2012, 13:29:50
Dernier message: billouze
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 434 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [EC9] Suspension : rabaissement. Gougouille 31 7 650 25-05-2012, 00:52:47
Dernier message: fx_97two
  [EC9] Rabaissement splatch2012 9 2 634 18-05-2012, 12:50:45
Dernier message: nokio
