VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
23-10-2009, 19:47:24 -
Non pas obligatoirement.
Tu as un repère pour le PMH et un pour l'avance théorique.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
23-10-2009, 23:10:50 -
gineto a écrit :moi j'ai une question, quelle est le régime de reglage ?
ralentit 750 tr/min ?
parce que même en shuntant la cosse "diag" de l'ECU, bah l'avance est quand même compenser par le régime ... Oui au régime de ralenti théorique.
A vérifier normalement avec la lampe (lorsque celle-ci le permet) car les compte-tours ne sont pas toujours exacts.
Oui, il me semblent que le réglage variait aussi sur mon EG lorsque j'accélérais.
Je ne me rappel plus bien mais il me semble que si on ne shunte pas la prise, l'ECU va essayer de corriger lorsque l'on va déplacer l'allumeur pour régler l'avance.
gineto
23-10-2009, 23:16:56 -
voilà mon souci plus précisement.
J'ai fait le réglage aux soupapes.
Vérifier le calage de l'allumeur, il était pas loin de la butée.
J'ai shunter la prise diag, et il s'avère que j'avais beaucoup trop d'avance, j'ai reglé l'allumeur pour avoir 16° et il s'est retrouvé environ au mileu.
Le régime ne variait pas en accélérant. Par contre il variait bien sans le shunt.
Ensuite j'ai reglé le ralentit...
J'ai re-vérifier l'avance, et là, j'avais beaucoup trop de retard.
Que ce soit avec la prise diag shunté ou pas, l'avance variait en fonction du régime, et pour avoir les 16° la position de l'allumeur se re-situe prêt de la butée.
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 370
09-05-2014, 20:01:58 - RE: [Toutes] Procédure de calage de l'allumage.
Gros déterrage mais je vais pas faire un topic alors qu'il y a celui-là ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) .
Ma question sans doute un peu con ... Reset ECU ou pas après le réglage du calage ?
La valeur (en degrés) elle se lit où ? ( celle là est surement plus con que la première ^^ !)
gineto
14-05-2014, 07:15:31 - RE: [Toutes] Procédure de calage de l'allumage.
tu as un reprère fixe sur le cache de distribution, un repère à 16° sur la poulie, et deux autres toujours sur la poulie à 14° et 18°, soit le mini/maxi autorisé d'origine.
si tu utilise une lambe stroboscopique sans déphasage, tu ne pourras caler que sur ces repères
c'est ce que j'ai, pour chaque repère de la poulie j'en ais fait sur l'allumeur, après mesure je sais que décaler l'allumeur de Xmm donne X° mais ça reste approximatif
si tu utilise une lampe stroboscopique à déphasage (réglage sur la lampe), tu te cale sur le repère principale avec la lampe à 0°, tu enlève/ajoute des degré sur la lampe et tu te recale sur le repère principale.
Pour info, après avoir luté pour réglé au début, j'ai remarqué qu'en shuntant la prise diag, il faut laisser tourner et attendre quelques seconde/minute pour que l'ECU ne corrige plus l'avance.
Je crois aussi que c'est indiqué dans le workshop
(Modification du message : 14-05-2014, 07:16:58 par gineto.)
skanarchye
03-05-2015, 13:48:32 - RE: [Toutes] Procédure de calage de l'allumage.
Allez je déterre suite à mes autre posts en cours...
Quand vous êtes en butée à 13/14°, c'est que vous avez un super allumeur KING DISTRIBUTOR
Ils ne sont pas callés comme ceux d'origine, il suffit d'agrandir un peu les passages de vis et vous aurez vos 16°
Surprenant depuis ces années que personne ne s'en soit rendu compte.
C'est le module et le combo tête de delco / rotor qui créent ce décalage.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
gineto
27-01-2016, 08:51:26 - RE: [Toutes] Procédure de calage de l'allumage.
UP
je crois comprendre pourquoi chez certain l'ECU continue de corriger alors que la prise diag est shunté...
il doit y avoir des codes erreurs en mémoire, en shuntant et en démarrant, le voyant clignote pour afficher les codes, j'ai l'impression que l'ECU ne sait pas faire deux procedures à la fois
il suffirait de faire un Reset ECU avant de shunter la prise diag, de cette manière, sans erreur en mémoire, l'ECU peut basculer sur la procedure de non correction de l'avance
J'ai voulu verifier le callage de mon allumeur hier soir, impossible car l'ECU corrigeait, allumeur en butée pour avoir les 16°, et il ne me semblait jamais avoir eu de difficulté pour cette opération
Puis en cherchant je suis retomber sur ce post et un de mes commentaires :
(23-10-2009, 23:16:56)gineto a écrit : voilà mon souci plus précisement.
Le régime ne variait pas. Par contre il variait bien sans le shunt.
![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
Dans la procedure de réglage du ralentit, il faut faire tourner à chaud avec l'IACV débranché, ce qui engendre un code erreur
CQFD
je viens de faire le Reset mais pas envie de sortir la lampe sur le parking du boulo à l'heure de pointe ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
confirmation ce soir ou demain
(Modification du message : 27-01-2016, 08:55:32 par gineto.)
HENRIQUE95
95 - Val-d'Oise France Messages : 413
21-04-2017, 11:40:37 - RE: [Toutes] Procédure de calage de l'allumage.
ben du coup, pour faire bien la chose il faudrait que tu regles dabord le ralenti a "(edit: entre 650 et750trmin" vitesse engagée
et ensuite que tu fasse le reglage.. car tant que ton ralenti n'est pas au niveau desiré ce que tu fera derriere pour regler l'allumeur sera faussé...
pour 1.4L d'apres le workshop c'est 18° +-2° boite auto -> 700trmin +-50trmin vitesse enclenchée
(Modification du message : 21-04-2017, 11:43:34 par HENRIQUE95.)
