[Toutes] Correspondance déport (ET) honda/VW etc... (?)
hadoq
11-04-2008, 17:27:49   -   [Toutes] Correspondance déport (ET) honda/VW etc... (?)
Hello, je suis entrain de regarder pour un 2eme train de jantes (ça se dit ça ?) et bien que les jantes renault, VW etc... sont en 4x100, je doute que le déport (ET) soit pareil que sur honda.
quelles sont les solutions pour adapter des jantes pour renault ou VW sur honda (étant frontalier je tablerais plus sur du VW que renault) ? est-ce que c'est possible sans nuire à la tenue de route et au comportement de l'auto ?
merci !
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
11-04-2008, 17:29:53   -   Re: Correspondance déport (ET) honda/VW etc... (?)
VW tu peut, le trou central est de meme diametre que les honda, 55 si ma memoire est bonne contre 60 sur les renault d'ou l'utilité d'un centreur!
Sur VW ou renault, l'ET le plus utilisé est le 38
VENDU Facepalm
hadoq
12-04-2008, 11:10:46   -
merci, c'était pour des jantes VW à priori, pour l'ET je dois être en 38 là avec mes rota donc nickel.
merci !
  [RD1 / Toutes Honda] Codification des références pièces Honda billouze 5 1 665 27-12-2018, 10:25:51
Dernier message: Mr V-Tec
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 364 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 479 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [EK3] Interrogation sur Jantes, déport et taille de pneus Jdm_powaa 3 3 357 07-11-2012, 18:05:49
Dernier message: Alex's
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 14 508 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [EK4] correspondance Pneu en 16 et 17" homologué CT scotch 75 16 462 03-03-2012, 00:41:44
Dernier message: bruno006
  [BB9] Déport Jantes Alu / Formule de calcul ET DD_MotorSport 15 11 738 31-01-2012, 22:38:36
Dernier message: ralphmalph
  [Toutes] Avis correspondance pneu / jantes gineto 8 6 405 12-12-2011, 12:52:46
Dernier message: erwan38
  [EG6] jante à gros déport + cambert kit ? eijii 26 14 400 27-08-2011, 23:34:19
Dernier message: DJMP06
  [EK3] Plusieurs question (regul pression,egr etc) hondapowaa 18 4 536 15-06-2011, 12:03:13
Dernier message: Ivandu19
