[Toutes] Bouchon de carter magnétique ?
Steve99 Hors ligne
22-05-2007, 10:22:59   -   [Toutes] Bouchon de carter magnétique ?
Salut à tous,
Voilà à la dernière vidange j'ai remarqué que mon bouchon de carter laisser passer un peu d'huile car mon carter est "gras" tout autour du bouchon. On m'a conseillé de le changer, et j'ai pensé à un bouchon magnétique qui est supposé attirer toutes les particules de métal du fond de carter.
Est que quelqu'un a t-il déjà tester ce type de bouchon? Vos impressions?
Merci d'avance
nexus_ee8 Hors ligne
22-05-2007, 10:30:14   -
Vraiment très bien, ca ramasse pas mal de limaille! Je le conseille pour la boite et moteur!
Pour le prix, autant tout mettre de son coté pour sauvegarder un max son moteur!
Euh je comprends pas pourquoi on te dit de changer de bouchon, si ca fuit un peu, ca vient du joint de vidange, ou alors le bouchon pas assez vissé...
Tètre aussi qu'a la dernière vidange on t'a pas changé ton joint de vidange t'es censé le changer à chaque vidange...
Change de conseiller perso Wink
Urban Racer Hors ligne
22-05-2007, 10:31:15   -
Le bouchon n'y est probablement pour rien. Tu changes le joint à chaque fois?
Sinon le magnétique ça marche bien, à chacune de mes vidanges ya de la limaille dessus.
[Image: ej2zm0.png]
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
22-05-2007, 10:33:17   -
On le trouve ou ce bouchon magnétique?
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
22-05-2007, 10:47:12   -
ebay us ou uk...
http://search.ebay.co.uk/search/search.d...&category0=
sharksart Hors ligne
22-05-2007, 11:16:55   -
Interresant, je connaissais pas Smile
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
22-05-2007, 11:22:39   -
idem, je ne connaissais pas jvai m'y pencher.
les bouchons de toute les civic EG, EH, EJ et EK sont les memes ? (pour moteur et boite)
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
22-05-2007, 11:33:01   -
TanK_(le_vrai) a écrit :idem, je ne connaissais pas jvai m'y pencher.
yep boite et moteur, ce sont les memes, pareils pour les différents modèles Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-05-2007, 11:34:00   -
monté sur le group buy de jpcar: nikel!
je pense que ton pas de vis est foiré Wink
[Image: iluvyoub.gif]
22-05-2007, 11:40:06   -
Merci Yes
shogun power Hors ligne
22-05-2007, 11:41:48   -
J'ai chetté le magnetic drain bolt kit de spoon. Donc il y a un bouchon magnetique pour le moteur, et un autre pour la boîte.
J'enlève les bouchons de la boîte, celui du moteur m'échappe des mains et tombe sur la table. La partie magnétique s'est brisé comme du verre alors que la chute ne représentait qu'environ 18/20cm.
Je ne suis pas si je suis tombé sur une mauvaise série mais j'ai remis ma boîte dans mon tiroir et celui qui est encore neuf le restera.
Je n'ai plus confiance du tout du coup, celà n'a pas l'air très solide tout ca. Evil
ITR DC2 n°4715
22-05-2007, 11:45:55   -
mais shogun, en mme temps il a pas de contrainte a la base l'aimant en bas du carter... donc solide ou pas, on s'en balance quoi! :roll:
Pas de bol, achète du ebay la prochaine fois pour ca, ce n'est qu'un bouchon, spoon ou pas 8)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-05-2007, 11:45:59   -
si est bien serré je vois pas le soucis ?
Steve99 Hors ligne
22-05-2007, 11:49:39   -
Ce que vous appelez joint c'est la bague en metal du bouchon?
22-05-2007, 11:50:14   -
Steve99 a écrit :Ce que vous appelez joint c'est la bague en metal du bouchon?
oui , soit cuivre, soit alu 8)
22-05-2007, 11:53:28   -
nexus_ee8 a écrit :mais shogun, en mme temps il a pas de contrainte a la base l'aimant en bas du carter... donc solide ou pas, on s'en balance quoi! :roll:
Très bien, l'initiateur du post demande les avi salors j'ai donné mes impression d'utilisateur.
Il n'y a aucune contrainte mécanique, la seule existente est la contrainte thermique, c'est vrai. Maintenant si dès qu'on touche une tige en métal elle se casse plus facilement qu'une relation avec une bimbo latina alors même qu'elle est destinée à investir le coeur même du moteur n'est pas pour me rassurer.
Je vais en recommander, si l'autre est aussi fragile, je ne le mettrais dans dans mon carter.
ITR DC2 n°4715
22-05-2007, 12:00:10   -
shogun power a écrit :Très bien, l'initiateur du post demande les avi salors j'ai donné mes impression d'utilisateur.
C'est vrai, tu fais bien de faire part de ton expérience.
shogun power a écrit :Maintenant si dès qu'on touche une tige en métal elle se casse plus facilement qu'une relation avec une bimbo latina alors même qu'elle est destinée à investir le coeur même du moteur n'est pas pour me rassurer.
J'adore la comparaison, très forte LOL
Franchement, deja deux vidanges moteur depuis l'achat groupé, jamais eu de pb, jamais fait tombé non plus. Mais c'est vrai que les bouchons sont lours aussi. Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-05-2007, 12:07:06   -
Pas encore fait de vidange depuis l'achat groupé Mr Green
22-05-2007, 12:07:28   -
Les tiens doivent être de bonnes qualités alors, ceux de spoon ne pèse rien du tout.
Tu as des magnetic drain bolt de quel marque? C'est du ebay?
Je vais prendre le même model que toi alors si tu en es satisfait.
En fait le problème est que quand tu vidange parfois le bouchon de vidande tombe par terre ou dans le bac à vidange. Si en tombant à chaque fois il se casse et il en faut un autre Confused
ITR DC2 n°4715
22-05-2007, 12:10:18   -
moi avec le magnetisme il peut pas tombé, il reste accroché au carter ^^
atta, j'essaie de te trouver le lien ou a été fait le GB Wink
EDIT: GB fait par 1337CRRX, par contre il a pas donné le lien
Voila a quoi il ressemble le bouchon:
[Image: 5a_1_b.JPG]
shogun power a écrit :Tu as des magnetic drain bolt de quel marque? C'est du ebay?
ebay me semble bien ouai!
dj_spark a écrit :Pas encore fait de vidange depuis l'achat groupé Mr Green
LOL tu roules pas des masses toi... tu les as tètre mis tard aussi!
Tokyodriftman Hors ligne
22-05-2007, 12:33:58   -
dj_spark a écrit :Pas encore fait de vidange depuis l'achat groupé mrgreen
Coupaing!!!
Moi non plus je l'ai pas faite depuis la CG(d'un autre coté j'ai pas roulé des masses...)...bref c'est toujours dans le tiroir...Mais bon la vidange est prevu pour dans 500 bornes...
Steve99 Hors ligne
22-05-2007, 12:44:32   -
Merci, je passe prendre le bouchon ce soir, c'est un Simota Racing à 6 Euros, je vous laisserez savoir pour la qualité du produit
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-05-2007, 12:45:26   -
Chui la ^^
Oui, c'etais une CG eBay en Chine Wink
Sinon, perso, le miens est deja tombé 2 fois d'environ 1m20 sur du carrelage.
Bah il est toujours entiers LOL
Mais perso, j'ai franchement rien en limaille dessus Confused
Est ce que c'est censé etre different selon les KM du moteur ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-05-2007, 12:49:01   -
Il est magnétique au moins ??? LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-05-2007, 12:55:50   -
dj_spark a écrit :Il est magnétique au moins ??? LOL
Oui oui LOL LOL LOL LOL LOL LOL
Mais mon bloc a meme pas 80000km, ca viendrais de ca ?
Par contre, celui de la boite c'est sans commentaire Oops!
22-05-2007, 13:27:02   -
oui forcément le kilométrage joue. Je m'approche des 200K, yen a un peu, vraiment pas grand chose; par contre je suis pas pressé de faire la boite, ca va me faire flipper! LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
22-05-2007, 13:35:18   -
Moi aussi je suis un peu déçu de la marque Spoon. Ce doit dépendre de quelles pièces mais à mon avis y'a du bon et du moins bon. Je pense que le pignolage et l'adoration autour de cette marque est largement surfaite. Pire encore en ce qui concerne Mugen ... mais Mugen est peut-être de meilleure qualité, allez savoir.
Sinon J's Racing fait aussi ce genre de bouchons. Je pense tout doucement m'orienter vers cette marque ... histoire d'essayer. Je ne fais pas confiance au noname Ebay, désolé.
WaD Hors ligne
22-05-2007, 13:56:38   -
si j'en met un dans ma boite j'vais gagner des millions en recyclage metalurgique Big Grin
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
22-05-2007, 14:54:09   -
Beowulf a écrit :Moi aussi je suis un peu déçu de la marque Spoon. Ce doit dépendre de quelles pièces mais à mon avis y'a du bon et du moins bon. Je pense que le pignolage et l'adoration autour de cette marque est largement surfaite. Pire encore en ce qui concerne Mugen ... mais Mugen est peut-être de meilleure qualité, allez savoir.
Concernant le magnetic drain bolt je ne vais pas jugé en terme général, mais dans la boîte que j'ai reçu, le bouchon magnétique pour le moteur est tout simplement une pure daube. Sinon celà expliquerait que les japonais détestent cette marque, pour laquelle j'avoue un faible certain.
Plus on achète, plus on essaye et plus on est a même de juger soit même Beowulf, ca c'est incontestable Wink
Ps: Concernant mugen, au vu de ma boîte a air et de mes amortisseurs, c'est simplement ce que j'ai vu de mieux comme pièce aftermarket en terme d'éfficacité. Je pense qu'ils sont qu'en même un bon cran au dessus de Spoon.
ITR DC2 n°4715
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-05-2007, 14:59:40   -
bEOWULF: je confirmes le bouchon ebay est installé sur l'ah53 et sur l'ek et c'est nickel!
je pense que c'est comme les bouchons type Mugen d'egay, pas de risques comme des aac et coupelles non name Wink
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 189 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 232 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 546 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [B-séries] Bouchon breathe chamber indice 98 33 8 764 17-12-2012, 20:59:56
Dernier message: Bowers
  [all]radiateur gros volume=bouchon de radia a 1.3? jejephiroth 3 1 429 27-09-2012, 14:01:43
Dernier message: bob_bipbip
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 360 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 163 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 060 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 932 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 912 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
