[Toute] Conseils pour passage CT?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
18-04-2009, 12:40:22   -   [Toute] Conseils pour passage CT?
salut à tous je passe dans 3 jours le CT j'aimerais avoir quelques conseils:
Voici mon setup:
- KYB AGX Eibach -35
- Jante un peu de déport mais ne ressort pas des ails 195-50-R15
- Collecteur ligne d'origine+cata sauf le silencieux SRS
- Feux avant xenon et arrière USDM + anti brouillard a la place d'un feu de recule.
- tout le rest est stock.
Si vous avez des conseils avant que le je passe le CT pour pas me faire caler merci bien.
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
18-04-2009, 12:42:00   -
sur une ??
[Image: 1493420012_small.jpg]
jujul Hors ligne
18-04-2009, 12:42:39   -
Remettre les jantes avec les pneus en taille d'origine et virer les xenon et ça devrait être bon Wink
ED7, toyota paseo
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
18-04-2009, 12:46:57   -
Le rabaissement normalement ça passe, tant que ta voiture reste pas coincée sur le banc de freinage ! -35 mm, ça reste raisonnable.
Les jantes, je pense que c'est bon aussi tant que ça dépasse pas des ailes.
Concernant l'échappement, ils contrôlent pas le bruit mais juste la pollution. Si ton cata fait son boulot, c'est bon. Au besoin, si tu connais quelqu'un qui bosse dans un garage équipé d'une station de pollution, tu peux faire contrôler si ça passe.
Les xénons par contre, j'en ai aucune idée. Légalement, il faut un correcteur d'assiette et des lave phares. Mais je sais pas si c'est contrôlé au CT. Par précaution, je reviendrais aux ampoules d'origine juste pour le contrôle.
L'anti-brouillard à la place du feu de recul, je pense que ça passe si l'ampoule est à la bonne puissance, et du côté gauche s'il n'y en a qu'une. Mais demande carrément au besoin à un contrôleur technique, tu seras fixé. Wink
Sujets : 104
18-04-2009, 12:47:11   -
Civic EJ8
Sujets : 104
18-04-2009, 13:00:46   -
pour les xenon c'est mort faut les viré sinon pour les jante j'ai lu quelque topic comme quoi çà passe en 195-50 - R15 indice 82V
le rest on verra bien
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
18-04-2009, 13:20:32   -
Au pire des cas tu aura une contre visite gratuite a faire, tu aura la liste de tout ce qui ne va pas, tu change tout, et tu reviens montrer patte blanche, et en rentran chez toi tu remonte tout.
Mais sinon pour les jantes pas de souci
Pour les xenon et les feux arriere, aucune idée mas si le controleur est sympa il devrait te laisser passer, si il n'y a que sa qui n'est pas "conforme"
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
Sujets : 104
18-04-2009, 16:07:43   -
merci les gars on verra je vous tient au courant.
normalement çà passe suis quand même light par rapport à certain d'ici lol.
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 337 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 945 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 192 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 997 26-06-2013, 07:53:23
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 876 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 594 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 739 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 930 28-03-2012, 15:58:29
  [toute] echappement yonaka raf420 19 5 387 28-03-2012, 11:57:54
Dernier message: Wheell-R
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 808 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
