The twentymak Red ED7 [MAJ p.1, chassis fini, shooting p.5]
jojovti Hors ligne
03-11-2009, 21:25:22   -
sympa ca avance bien!!!
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
03-11-2009, 22:47:41   -
sympa !
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
04-11-2009, 00:38:09   -
nice!
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
04-11-2009, 19:20:43   -
Ouai! Super sympa même. :P
Grraaaaa, desfois je me dis que je devrais terminer de préparer mon ED pour la mettre sur piste!! LOL LOL
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
06-11-2009, 15:38:18   -
voici un petit aperçu de comment sera placé la batterie dans le coffre.
[Image: dsc3705f.jpg]
et voici l'embout échappement d'EE8
[Image: dsc3710.jpg]
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
Réputation : 19
17-11-2009, 00:47:41   -
Et me re-voila avec de nouvelles news:
J'ai enfin monté ma nouvelle admission semi Home-Made.
Donc voila la boite air Ractive, imitation Promax, Mugen Style, etc..., relié au résonateur d'origine qui a été modifié sur le dessus pour pouvoir y raccorder le bout de gaine Green qui relie la boite a air au résonateur et découpe d'une grosse entré d'air en façade.
[Image: dsc3797.jpg]
Le résonateur de plus prés.
[Image: dsc3798.jpg]
On a ensuite du découper la partie marqué au marqueur pour laisser passer la boite a air. On a commencé par faire des petit trou a la perceuse, puis fini au Dremel.
[Image: dsc3799.jpg]
Une fois montée dans la baie moteur
[Image: dsc3802.jpg]
Le résonateur qui fait office de seconde boite à air et de prise d'air forcée.
[Image: dsc3804.jpg]
Ici on voit le cornet ebay dans la boite a air, mais entre temps j'ai reçut mon Apexi, photo très bientôt.
[Image: dsc3805.jpg]
Pour pouvoir alimenter correctement ma prise d'air forcée j'ai fait une petite découpe dans le bas de mon parechoc avant.
[Image: dsc3806u.jpg]
Puis je me suis décidé d'en faire une de chaque coté pour le coté esthétique et symétrique. Je pense y coller une grille fini derrière les trous.
[Image: dsc3807.jpg]
Puis comme prévu j'ai déporté ma batterie dans le coffre. mais pas a l'endroit prévu dans le post précédant, car impossible a fixer...
[Image: dsc3816.jpg]
Avec sa fixation sous le châssis, j'ai aussi pris le soin d'enduire les tiges filetées et la plaques de métal avec du blaxon en pot pour éviter la rouille et les entrées d'eau
[Image: dsc3817.jpg]
La batterie, le bac, et le châssis sont donc pris en sandwitch entre les deux plaque de métal, la masse elle est vissé sur l'emplacement de vis de roue de secours.
[Image: dsc3818.jpg]
Cette admission en plus de la Piv Evo 2 m'a apporté un gain assez sensible de perf.
Sinon merci a Whiplasher pour son aide a la perceuse, Dremel, et disqueuse.
Traceracer972 Hors ligne
17-11-2009, 01:52:53   -
twentymak,
Beau boulot!!
Un travail de passionné!
Sympa la batterie dans le coffre!!
Par contre avec tes tiges filetés avec contres écrous sous le chassis Neutral faut pas tomber en panne de batterie Big Grin!
Je voulais savoir si tu as mis un fusible entre la batterie et la boite à fusible/démarreur?
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
Réputation : 19
17-11-2009, 01:57:42   -
pour la batterie elle est très simple a démonter.
puis si je tombe en panne de batterie, ai lieu d'ouvrir le capot pour brancher les câbles, j'ouvrirai le coffre. LOL
pour le porte fusible j'en ai pas encore mis, mais c'est prévu pour bientôt.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-11-2009, 07:34:31   -
plop, dit donc elle est sympa ton ED, t'es du coin non ? me semble t'avoir déja vu par chez nous entre deux vaches derrière le chasseur pas loin du tracteur au voisin .....
Sac
Mon EG5
17-11-2009, 12:51:20   -
twentymak a écrit :pour la batterie elle est très simple a démonter.
Ok et tu as des photos de ton système pour alimenter le démarreur/ fuse box?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-11-2009, 14:17:32   -
Traceracer972, le gros cable d'alim de la batterie est soudé sur les deux câbles (fuse et démarreur)
Mon EG5
Réputation : 19
17-11-2009, 14:30:50   -
Whiplasher a écrit :Traceracer972, le gros cable d'alim de la batterie est soudé sur les deux câbles (fuse et démarreur)
exactement !!!
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
17-11-2009, 14:58:11   -
Dommage d'avoir fait tes découpe dns le pc...
A la limite ton arrivé d'air,fallait la mettre pres de ton AB
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
17-11-2009, 19:32:32   -
Lem51100 a écrit :Dommage d'avoir fait tes découpe dns le pc...
+1
mais sinon c'est super tout ça !!!
Whiplasher a écrit :plop, dit donc elle est sympa ton ED, t'es du coin non ? me semble t'avoir déja vu par chez nous entre deux vaches derrière le chasseur pas loin du tracteur au voisin .....
Sac
Semarre
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
17-11-2009, 19:45:09   -
twentymak, Whiplasher, Merci pour les infos!
Bon courage pour la suite!
Réputation : 19
17-11-2009, 21:51:59   -
pour les prises d'air moi j'aime bien ca fait un peu style petit antibrouillard, mais sans anti-brouillard Sac
black-helmet Hors ligne
17-11-2009, 22:17:35   -
Le montage de la boite à air a l'air ( LOL ) propre. Smile
Bien joué.
[Image: sign1.jpg]
Réputation : 19
17-11-2009, 22:48:34   -
Merci, on y a pas passé l'apres midi, ni pas mal d'euros pour rien, elle se ressent vraiment bien.
autant la PIV avec la boite a air d'EE et le filtre green j'ai pas senti de grosse difference.
ensuite j'ai ajouté mon admi home made avec le cornet ebay, pareil aucun gain.
mais la des que j'ai posé le cornet Apexi, j'ai senti un bon gain.
pour le fun je re-testerai un peu toutes les combinaison d'admi, carto, cornet, etc... pour identifier la modif qui apporte le plus de gain.
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
17-11-2009, 23:20:54   -
Sympa comme admis, j'imagine que l'éfficacité est meilleur avec LE cornet Apexi, un des meilleurs qui soit !!
Il y a quelques temps j'etais a la recherche d'une boite a air de ce type la mais en vain.... Pourrais tu me dire ou pourrais t on s'en procurer ?
En MP si tu preferes Wink
Merci!
Réputation : 19
18-11-2009, 00:10:38   -
ici: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=promax , la mienne je l'ai trouvé d'occase sur leboncoin.
sinon pour le cornet Apexi un petit tour sur ebay et tu trouvera sa, si tu trouve pas je te donnerai le lien exact de la boutique ou je l'ai commandé, ensuite la gaine green tu dois pouvoir trouver sa chez tuning.fr ou autre boutique du genre.
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
18-11-2009, 12:51:35   -
la gaine Green elle se trouve dans n'importe quel centre auto Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Réputation : 19
02-12-2009, 23:01:02   -
Alors me re-voila avec quelques nouvelles news:
Découpage des plastiques arrière pour encore un peu plus de simplification et d'allègement, même si la je n'ai gagné que quelques grammes, car j'ai besoin de garder ma voiture en 5 places....
[Image: dsc3841.jpg]
Voila le rendu de face
[Image: dsc3842e.jpg]
Sur le coté
[Image: dsc3843o.jpg]
Dossier rabattu
[Image: dsc3845q.jpg]
A l'intérieur dossier rabattu
[Image: dsc3846g.jpg]
A l'intérieur dossier remonté
[Image: dsc3847.jpg]
Ensuite le cornet Apexi dans la boite a air Promax, qui m'a apporté un réel gain de perf comparé au ebay basique.
[Image: dsc3850a.jpg]
[Image: dsc3851.jpg]
Puis l'autocollant Sac merci a Whiplasher.
[Image: dsc3888.jpg]
J'ai aussi monté mes phares de ph.1 avec système d'éclairage bien sympa.
H4 en mode croisement 2x55w
h4 en mode plein phare 2x60w + h1 2x55w + h3 2x55w en plein phares
et pour bientôt je fais un faisceaux de plein phares avec des relai pour pouvoir remplacer les h1 et h3 55w par des vrai 100w
ce qui me donnera un total de 110w en croisement (d'origine) et 520w en plein phares.
Déjà que la ca va vraiment bien niveau éclairage, sa va être violent.
Par contre la batterie je sais pas si elle va apprécier, déjà que la pour tester j'ai laissé la caisse au ralenti en plein phares un bon 1/4 d'heure, j'ai coupé le moteur, et plus possible de redémarrer, plus de jus, on a du pousser.
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
02-12-2009, 23:06:12   -
cool ça mec :top:
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
02-12-2009, 23:31:35   -
A ouais carrément soudé LOL, remarque, tant que c'est bien fait !
C'est cool sa avance bien, tu bosse bien et tu as de bonnes idées Smile
Réputation : 19
02-12-2009, 23:34:08   -
ouais les 3 cables sont entortillés les un dans les autres, avec un gros fer a souder 70w j'ai fondu un bon paquet d'étain dessus, et protégé avec de la gaine thermo.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
04-12-2009, 00:56:59   -
Super taf ton découpage des plastiques!!
Comme d'hab, du propre!! Wink
twentymak a écrit :J'ai aussi monté mes phares de ph.1 avec système d'éclairage bien sympa.
T'as une photo et/ou un schéma car la j'avoue que je vois pas trop comment tu vas faire ça... Mr Green
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
Réputation : 19
04-12-2009, 01:19:31   -
bha en fait sur un relai 4 broche tu as:
un signal: que je vais brancher sur mon fil plein phare
une entré 12v: que je relie a la batterie
une sortie 12v que je relie au phares
une masse: que je relie a la masse LOL
en gros quand j'active les plein phares d'origine sa envoi du jus dans le relai qui laisse passer le courant de la batterie dans les phares, et des que je coupe les plein phares les relai n'est plus alimenté et donc ne laisse plus passer le courant dans les pleins phares.
et aussi chaque phare est relié a une masse sur le châssis.
si tu veut je peut te faire un petit schéma sous paint.
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
04-12-2009, 09:54:54   -
hello,
j'ai entierement lu ton poste, et je trouve que ce que tu fais est top !
tres belle realisation
c'est un projet dans ce genre qui me plairais bien Wink
bonne continuation et continu dans cette voie
greg
Projet en cours ...
MiKa type R Hors ligne
Suzuki Cappuccino
04-12-2009, 10:42:24   -
yop dommage que t'es decoupé les plastique arrire t'avait bien integré ta BAR je trouve Wink
j'avais dans l'idée de faire pareil que toi mais j'ai toujour eu la fleme de le faire LOL et du coup s'que j'vai faire c'est mettre les xénon en h4 pour les code et des ampoule ceramique 100w (qui n'ont pas besoin de relai) qui eclaire vaiment bien en h1 pour les phares et la je pense que avec les xenon + 2*100W en meme temps en plein phase ca va le faire ^^
si tu veux j'ai une paire d'ampoule en h4 qui fait 100W en plein phare mais qui reste 55w en code ca peut etre pas mal pour toi Wink
et par contre tu compte mettre quoi comme amperage a ton fusible?? et tu le met ou par rapport a la batterie? parce que moi aussi elle est deporté mais faudrait que je mette un fusible pour bien faire...
dudulej Hors ligne
04-12-2009, 15:17:33   -
bien tout sa Wink faudrai qu on se revoi 1 de ces 4 Wink
[Image: pontaeri1.gif]
  [Civic ED7] Street Racing 90-00's Golden Era / Carrosserie / Chassis Ek3-Powaaaa 60 6 821 02-10-2024, 16:18:40
Dernier message: Ek3-Powaaaa
  [CM2] Cherry Red Tourer Nicodrift 12 1 481 25-05-2024, 14:05:26
Dernier message: Nicodrift
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 252 752 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [CIVIC TYPE S] My Red Family Car tonyjee 46 3 003 12-09-2023, 17:02:23
Dernier message: tonyjee
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 45 502 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [ ED7 ] Red vteckick 19 1 922 18-08-2022, 15:51:32
Dernier message: vteckick
  [FN2] Honda Civic Type R - Daily'R!!! - MAJ 2022 wards 31 8 072 03-08-2022, 21:10:26
Dernier message: DVPconcept
  [EC9] Red Daily Thomas68 13 2 960 16-01-2021, 00:46:25
Dernier message: Netarion
  [Civic EJ2] Milano Red swap D16A9 in progress [Leito] 2 863 12-09-2020, 12:37:01
Dernier message: [Leito]
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 19 712 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
