10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
05-06-2013, 23:15:07   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
(15-05-2013, 20:45:10)thomasEK3 a écrit : la pour le gel deox en format 1 kg j'en ai eu pour 45€ lol
je viens d'en acheter un flacon pour 28€ port compris Wink
http://www.elitecarcare.co.uk/deox-gel-g...er-1kg.php
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
26-06-2013, 08:02:59   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
suite à mon topic ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-tout...pid1636240
je viens chercher également des infos sur celui ci.
Je vais démonté un max de petite pièce qui est possible de ravoir +/- neuf comme les fixations de cables, fixations ABS, boulonneries/visseries etc.
Est-il possible via electrolyse de faire plusieurs pièces à la fois dans un grand bac ?
Pour se faire, relier une pièces via borne - avec une pince croco et les autres reliés par un fil de fer ça fonctionne ?
C'est pas des grosses pièces en générale, la plus grosse sera la fixation de l'ABS et la plus longue la latte qui se situe au dessus du pare choc avant.
Il faut bien essayé de retirer la peinture un max avant de le faire c'est bien ça ?
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
26-06-2013, 08:41:34   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
En fait, la peinture joue le rôle d'isolant, du coup il n'y a aucune action.
Ce que tu peux faire pour en traiter plusieurs c'est de faire un peigne en fil de fer.
(Imagine un peigne avec les pointes recourbées comme des crochets)
Tu fixes le peigne sur un coté du bac, et c'est bien plus simple a accrocher/décrocher les petits éléments.
Je ne retrouve plus le lien, mais un mec avait testé une passoire mettalique, et il déposait les piece directement dedans, mais apparemment, le résultat entre la passoire et la piece est pas terrible (mauvais contact électrique) et les pieces superposées n'ont pas toute le meme traitement étant donné qu'au fur et a mesure du traitement la ruoille disparaissant, les contacts se font mieux.
Honda Integra DC2
27-06-2013, 07:54:01   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
En gros, je viens fixer ma pince croco sur un support en metal et de la, je pars avec plusieurs fil de fer ?
Honda Integra DC2
24-07-2013, 17:46:03   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
des gens on deja utilisé ceci ?
http://www.anti-rouille.fr/
RestomPAC 2030
Lazeum Hors ligne
Datsun 240z
24-07-2013, 18:51:08   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
Cherche sur le net des sujets de restauration de réservoir d'essence, le PAC 2030 est fourni dans les kits pour réservoir. Le résultat à l'air très bon.
Exemple => Kit Traitement anti-corrosion - j'ai testé
Si c'est pour de petites pièces, tu peux aussi utiliser de l'acide phosphorique (ce que le PAC 2030 doit être) dans lequel tu fais tremper tes pièces, ça marche bien mais ça prend un peu de temps.
ZZZzzzzz....
(Modification du message : 24-07-2013, 18:58:11 par Lazeum.)
Honda Integra DC2
24-07-2013, 22:35:01   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
POur les petites pièces, je compte fait à l'électrolyse et pour le face avant (longeron), j'aimerai poncer + antirouille puis repeindre.
Ce qui fait que je cherche un bon anti rouille
(Modification du message : 24-07-2013, 22:36:06 par davevador.)
Lazeum Hors ligne
Datsun 240z
24-07-2013, 23:14:27   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
Certains ricains sur youtube montre des vidéos où ils décapent la rouille avec de l'acide phosphorique. Ils le mettent dans des aérosols pour laver les carreaux et en projette sur le chassis pendant 3-4 jours. C'est hyper corrosifs pour le béton, à faire en connaissance de cause mais pourquoi pas.
Sinon, le Deox gel, présenté en première page de ce sujet, pour décaper des pièces la tête en bas pourrait être une solution à tenter.
ZZZzzzzz....
Honda Integra DC2
25-07-2013, 07:44:01   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
Il semblerait etre comme le produit julien qui est vendu en France. En belgique j'en trouve pas et ce sont des produits à base d'acide phosphorique à dilué dans l'eau et appliqué au pinceau.
Mais voila comme c'est de l'acide, j'ai pas envie de foutre en l'air mon longeron avant en voulant le refaire.
C'est pour ça que je cherche des infos et avis.
Maintenant, comme ils disent sur le site, l'acide attaque la rouille mais pas la carrosserie. Et faut rincer le produit une fois mis.
(Modification du message : 25-07-2013, 07:46:09 par davevador.)
folken Hors ligne
28-07-2013, 18:39:25   -   RE: Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles
L'acide attaque aussi l'acier sain, mais la réaction est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente qu'avec la rouille.
Donc ça va attaquer essentiellement la rouille, il suffit de rincer ensuite à l'eau pour éliminer l'acide résiduel. A part si tu l'oublies et laisse agir trop longtemps, ça ne risque rien.
Tous les dérouillants que j'ai pu voir sont à base d'acides phosphorique.
Le coca bien connu pour ses propriétés désoxydantes en contient aussi.
  [DIY] Montage Dump valve HKS mini-apache 9 24 648 18-07-2018, 16:46:09
Dernier message: Maamouth
  [DIY] Rénovation turbo Dorifutosan 9 5 579 29-01-2017, 16:14:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [DIY] pose kit lens HID + masque noir push 11 6 114 29-11-2016, 20:51:32
Dernier message: flyman69009
  [honda] DIY joint allumeur stryk 4 5 787 05-06-2016, 20:36:13
  DIY : fiche d'aide jeu soupapes par pastilles 4 temps yogi 3 3 479 26-05-2016, 14:47:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  [DIY] Bien serrer avec une clé dynamométrique yogi 25 21 172 05-09-2014, 19:12:38
Dernier message: yogi
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 41 928 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
  [DIY] Montage mano d'huile icedfluid 148 85 126 12-11-2013, 15:12:46
Dernier message: DAV4WS
  [DIY] montage afficheur tete haute push 18 17 649 20-03-2012, 20:26:45
Dernier message: flointhecho
