[TURBO] Dyno graph...
innoxx81 Hors ligne
04-09-2014, 09:03:51   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
J'ai pensé à changer la segmentation au cas ou avant de la faire reprogrammé , et puis j'ai laisser tomber n'ayant pas de consommation d'huile ... je vais voir combien de temps ça tiens en espérant que j'ai le temps de forgé mon autre b16 =)
(Modification du message : 04-09-2014, 09:12:25 par innoxx81.)
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
04-09-2014, 11:58:13   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Superbe courbe, la mienne prend son temps mais y arrive Big Grin
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
nico_ledingo Hors ligne
07-09-2014, 20:03:08   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
je trouve que ça part un peu tard je pense qu'un AR0.63 peut être sympa aussi
innoxx81 Hors ligne
07-09-2014, 20:06:45   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Un t25.86 équivaut à un T3.63 Wink
je cherchais un turbo capable de souffler en basse pression et de suivre quand le bloc sera forgé à 1.3b ou + Wink
(Modification du message : 07-09-2014, 20:07:23 par innoxx81.)
rice burner Hors ligne
07-09-2014, 22:02:03   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
innoxx81: c'est pas tant une question d'étanchéité qu'une question d'élasticité du segment, un peu comme les ressorts de soupape qui s'usent avec les kilometres.
c'est le boost qui peut casser le segment
08-09-2014, 08:25:55   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
je savais pas qu'il faisait un T25 avec un ar aussi gros
pour le calage de disitri quand tu dit +4/-4 ça veut dire que tu as décalé l'aac admission de +4 degrée par rapport au calage oem et donc -4 sur l'échappement ?
innoxx81 Hors ligne
08-09-2014, 11:18:39   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Il me semble qu'il existe des carter t25 en AR 1.02 ^^
Pour les aac c'est l'inverse j'ai mis de l'avance à la fermeture sur l'échappement et du retard à l'admission , pour éviter la contre pression , conseil de mr zorbek Wink
08-09-2014, 20:11:16   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
ok c'est bon à savoir
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-09-2014, 11:22:31   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
en fait tu as décroisé tes soupapes Yes
innoxx81 Hors ligne
13-09-2014, 23:02:25   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Soupapes ou arbres à cales l'essentiel c'est de décroisé ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-09-2014, 08:57:27   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
ça fait pas mal -4 +4 tu n'auras pas trop de rv dynamique?
apres tout dépends si c'est 4° vilo ou AAC
innoxx81 Hors ligne
16-09-2014, 09:50:43   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
C'est +4/-4* au aac Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-09-2014, 13:56:49   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
ok mais me rends pas trop compte je connais pas les cycles oem pour ce moteur , ils doivent être beaucoup croisé oem Wink
d'ailleurs ce serait top de faire un topic sur les cycles AAC des culasses OEM j'en ai pas trouvé !
(Modification du message : 16-09-2014, 13:57:41 par DAV4WS.)
16-09-2014, 13:58:51   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Dav: http://vimeo.com/78366894
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-09-2014, 09:25:57   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
coucou: https://www.youtube.com/watch?v=ttG6choV...MYqVjqkHow
non je parlais de vrai valeur relevé avec les jeux OEM dans la tolérance avec relevé de levé et Angle vilo , si on arriverai a faire un topic avec ça se serait vraiment top
17-09-2014, 09:48:54   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
il faut lire un peu. y'a pas que la vidéo mais les comms aussi. bon, tant pis, j'edite! lol
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-09-2014, 10:00:12   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
je vois pas les commentaires faut etre inscrit a viméo? Wink
tu fais le topic? coool Yes
(Modification du message : 17-09-2014, 10:01:34 par DAV4WS.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-09-2015, 22:45:02   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
[Image: 12048671_414425512094387_1976711508_n.jp...e=560EB2FF]
edit: h22
Precision pt71 a 1bar
AEM EMS
AEROMOTIVE FUEL PUMP 320 LPH
e85
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 30-09-2015, 23:14:41 par flointhecho.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-09-2015, 22:54:07   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Je pense connaitre cette courbe ^^
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
01-10-2015, 05:01:05   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
(30-09-2015, 22:45:02)flointhecho a écrit : [Image: 12048671_414425512094387_1976711508_n.jp...e=560EB2FF]
edit: h22
AEM EMS
e85
Shock bizzare cette courbe, le couple qui est aligné sur la puissance, la monté en flèche et la redescente passé les 5000.. Neutral
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
EJ2-T
01-10-2015, 13:57:13   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
C'est moi ou un H22 ça prend des tours normalement ?
jimmy07 Hors ligne
01-10-2015, 14:01:41   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
(01-10-2015, 13:57:13)lilwarrior a écrit : C'est moi ou un H22 ça prend des tours normalement ?
Oui mais la, de ce que j'ai compris, et lu:
La pompe a essence ne suis pas!
Donc elle va etre remplacé, et il annonce plus de couple et presque 800ch...
Je vais continuer a suivre sur fac*book, car il n'est plus sur japancar
EJ2-T
01-10-2015, 14:08:55   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Ha oki, je comprend un peu mieux LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-10-2015, 15:42:06   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
il est converti au gazoil, du coup ça régule à 5000 Sac
Sujets : 47
01-10-2015, 18:07:06   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Ha ca explique le couple Langue
[Image: rrr10.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-02-2016, 17:51:38   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
ça vaut quoi pour vous ce genre de turbo :
http://www.ebay.fr/itm/for-Saab-9-3-9-3-...Sw2XFUfCEF
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-02-2016, 18:02:26   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
203€ apparemment Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-02-2016, 18:04:56   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
(17-02-2016, 18:02:26)Yaya 16v a écrit : 203€ apparemment Sac
Facepalm ah bas bravo Mr ^^
Big Grin Semarre
(Modification du message : 17-02-2016, 18:05:20 par DAV4WS.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-02-2016, 18:18:03   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Le prix normal pour un VRAI mitsubushi td04hl-15t c'est plus dans 8/900€ donc a mon avis sa vaut pas grand chose .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-02-2016, 10:33:58   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
(17-02-2016, 18:18:03)Yaya 16v a écrit : Le prix normal pour un VRAI mitsubushi td04hl-15t c'est plus dans 8/900€ donc a mon avis sa vaut pas grand chose .
là c'est pour SAAB 220cv 2.3l ça me botterai pour un projet low boost (low cost) mais le 2.3l de la saab prends que 6000t/min apparemment.
(Modification du message : 18-02-2016, 10:34:17 par DAV4WS.)
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 221 182 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 11 245 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 15 002 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
  [EK4 turbo] dyno, zorbek powered!! zorbek 140 28 237 15-04-2011, 19:30:07
Dernier message: mobyfab
  [B16 ] dyno collecteurs dav26 3 2 846 22-04-2008, 18:06:45
Dernier message: vtec11
  P30 émulation&real time prog sur dyno bientot dispo zorbek 16 2 673 20-11-2005, 12:24:53
Dernier message: zorbek
