[TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm
Anonymous
09-07-2010, 02:00:16   -   [TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm
question bête mais je ne m'y connais pas trop niveau combo. Oops!
Puis-je mettre des amortos -6 avec ressorts -4??
Merci d'avance pour vos réponses. Oops!
Répondre
Anonymous
09-07-2010, 13:58:23   -
personne? Sad
Répondre
09-07-2010, 14:04:17   -
oui, c'est l'inverse qui est plus dérangeant, àprès ça dépend ...
c'est quelle marque / model ?
Anonymous
12-07-2010, 14:47:56   -
les ressorts sont des omp -4 et les amortos serait des kayaba -6 je pense Wink
Répondre
Anonymous
13-07-2010, 17:55:18   -
up les gens svp jump
Répondre
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
13-07-2010, 18:02:51   -
kayaba fait un amorto raccourci de 6cm?? Shock
si oui tu vas réussir le montage mais le ressort va "pousser" sur les coupelles et tirer sur les joints de l'amortisseur donc à déconseiller vivement.
  [Toutes] Compatibilité disques et plaquettes de freins. Rock lee 30 13 232 19-05-2019, 10:46:15
Dernier message: MarchoU
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 396 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [ee9] compatibilité Kayaba + Ressorts - 50 ruptor 4 2 383 19-05-2011, 22:59:13
Dernier message: ruptor
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 2 006 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [EG] coupelle d'amortos FreddyOne 4 1 907 28-03-2011, 01:58:21
Dernier message: Gringo
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 48 699 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 300 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
  [toutes] problème démontage ressorts d'amortos SPPC 3 1 960 18-08-2010, 13:58:44
Dernier message: malintoy
  [eg] amortos d'ek sur eg , possible? crx1.6i16 2 1 071 05-07-2010, 11:32:29
Dernier message: GC106XT
  [ee8 et ed9] avis amortos ? karantinos 6 1 773 09-06-2010, 20:47:48
Dernier message: taliban A9
